"normaler" Deckenleuchte smarten Bewegungsmelder dazubauen
Ich benutze ausschließlich diese:
https://de.elv.com/homematic-funk-ir-bewegungsmelder-hm-sec-mdir-3-innen-fuer-smart-home-hausautomation-142256?fs=2924989021&c=418
und
https://de.elv.com/homematic-funk-schaltaktor-fuer-markenschalter-1fach-unterputzmontage-hm-lc-sw1pbu-fm-fuer-smart-home-hausautomation-103029?fs=2293788549&c=0
und
https://de.elv.com/installationsadapter-fuer-busch-jaeger-schalter-1er-set-fuer-smart-home-hausautomation-144732?fs=2557598326und dies als Script:
// Bewegung: Arbeitszimmer -> Licht einschalten on('alias.0.HM.Bewegung.Arbeitszimmer.MOTION', function (obj) { // Bewegung erkannt var Status_auto = getState('javascript.0.System.Automatik.Licht.Arbeitszimmer').val; // Automatik Licht true var Licht_level = getState('alias.0.HM.Licht.Arbeitszimmer.STATE').val; // Licht level aktuell var Hell = getState('alias.0.HM.Bewegung.Arbeitszimmer.BRIGHTNESS').val; // Helligkeit if(Status_auto === true && Licht_level === false) { // Automatik Licht auf true und Licht ist aus if (Hell < 50) { setState('alias.0.HM.Licht.Arbeitszimmer.STATE', true); log("Helligkeit = " + Hell + "; Licht Arbeitszimmer eingeschaltet."); setTimeout(function() { pruef_aus(); }, 120000); // nach 2 min. Prüfung } } }); function pruef_aus() { var level = getState('alias.0.HM.Licht.Arbeitszimmer.STATE').val; // Licht level aktuell if (level === true) { if (getState('alias.0.HM.Bewegung.Arbeitszimmer.MOTION').val === false){ setState('alias.0.HM.Licht.Arbeitszimmer.STATE', false); log("Licht Arbeitszimmer ausgeschaltet."); } else { log("Licht Arbeitszimmer nicht ausgeschaltet. Erneute Prüfung nach 2 min."); setTimeout(function() { pruef_aus (); }, 120000); // nach 2 min. erneute Prüfung } } }
@bahnuhr
wow also günstig ist anders
Gibt es da nicht tatsächlich eine günstige Lösung. Wie gesagt, den Schalter brauche ich dann nicht mehr. Es kann ruhig via Bewegungsmelder laufen > wobei der von dir erwähnte melder auch ordentlich was kostetLG
Oder du kaufst dir gleich ne Lampe mit Bewegungsmelder.
Dann brauchst du gar nichts basteln. -
@igor123
Smart wäre da doch nicht nötig, oder?
Wie wäre es mit sowas?
https://www.ebay.de/itm/154483804163
(war nur einer der ersten Treffer, gibt einige Angebote) -
@igor123 sagte in "normaler" Deckenleuchte smarten Bewegungsmelder dazubauen:
Aus eigener Erfahrung: Wer billig kauft, kauft 2x (oder auch 3x, 4x ...)
Du ärgerst Dich womöglich nur damit rum.Definiere "günstig".
Homematic ist seinen Preis wert ... also preiswert -
nicht wirklich!
billig != günstig -
Also ich habe das - natürlich - mit einem Shelly 1 und Tasmota gelöst.
In Tasmota kann man nämlich eineRule
setzen das das Licht nach x Sekunden wieder ausgeht.
Ja, geht auch mit der original Shelly.Nutze ich im Ankleidezimmer, meiner Lötstation, Bewegungsmelder außen usw.
Kostet bei Amazon gerade 12,27 € pro Stück, ja das geht auch mit einem Schalter (er wechselt dann immer den Status wenn der Schalter sich ändert)
@igor123 Das Problem hatte ich auch. Ich habe mir eine billige Deckenleuchte (<<20 EUR) im Baumarkt besorgt, die schon einen Bewegunsmelder eingebaut hat.
Lampa angebaut, Lichtschalter bleibt jetzt immer "an" und fertig. Die hat jetzt natürlich keine iob Einbindung, aber das ist auch nicht notwendig, weil die Lampe ja immer nurt kurz an ist. -
@amg_666 sagte in "normaler" Deckenleuchte smarten Bewegungsmelder dazubauen:
Was, keine ioBroker-Einbindung??? Frevel! Ketzer!
@bananajoe hähä
Bin ich jetzt aus diesem Forum raus?
@emil70 den Sensor gibt es auch direkt als 230V Ausführung: https://www.amazon.de/gp/product/B018ILTV8Y
Gibt verschiedene Ausführungen, von ohne alles, DIP-Schalter sowie per Drehregler.
Nutze ich in Verbindung mit einem Shelly 1 (Tasmota) für die Terrasse.
Spart man sich die was auch immer sondern kann direkt auf den Shelly.Den S-Eingang im Taster-Modus und per Rule wieder nach X Sekunden ausschalten
@bahnuhr sagte in "normaler" Deckenleuchte smarten Bewegungsmelder dazubauen:
@igor123
Dann brauchst du gar nichts basteln.Da es sich hierbei um eine Lampe handelt die ich eigentlich vor nicht al zu langer Zeit gekauft habe und die Dame des Hauses keinen Tausch wünscht, bin ich gezwungen eine andere Lösung zu finden..
@padrino sagte in "normaler" Deckenleuchte smarten Bewegungsmelder dazubauen:
@igor123
(war nur einer der ersten Treffer, gibt einige Angebote)Naja nötig ist relativ...
Dadurch dass ich ja eh iobroker im Einsatz habe würde ich es doch gerne "für alle fälle" smart haben@codierknecht sagte in "normaler" Deckenleuchte smarten Bewegungsmelder dazubauen:
Homematic ist seinen Preis wert ... also preiswert@homoran sagte in "normaler" Deckenleuchte smarten Bewegungsmelder dazubauen:
nicht wirklich!
billig != günstigNaja das günstig gleich billig ist würde ich so nicht bestätigen.
Ich habe diverse Taster im Einsatz die einpaar € gekostet haben, aber bereits Jahrelang einwandfrei funken.
Ebenso habe ich einpaar Lösungen via einem ESP-Controller und Tasmota o.ä. was auch sehr günstig war aber trotzdem einwandfrei funktioniert.@bananajoe sagte in "normaler" Deckenleuchte smarten Bewegungsmelder dazubauen:
da kommen wir schön langsam in die richtung von der ich rede
D.h. den shelly1 hast du zwischen 230v & "dummer" Lampe geschalten? Was für ein Bewegungsmelder hast du hier? oder nutzt du es einfach nur via Schalter?@amg_666 sagte in "normaler" Deckenleuchte smarten Bewegungsmelder dazubauen:
Lampa angebaut, Lichtschalter bleibt jetzt immer "an" und fertig. Die hat jetzt natürlich keine iob Einbindung, aber das ist auch nicht notwendig, weil die Lampe ja immer nurt kurz an ist.Keine einbindung?!?!
Also das geht natürlich garnicht
wie soll ich rausfinden wie oft das Licht an/aus ging? ist natürlich gaaaanz wichtig@emil70 sagte in "normaler" Deckenleuchte smarten Bewegungsmelder dazubauen:
Wenn du Pivccu nutzt kannst du dir das nachbauen, wenn du dir das zu traust und eine Shelly1 dasumflashen
Kosten ca zusammen 30 Euro
Zutrauen ja, aber ich glaub es ist doch einwenig zu aufwendig dafür dass es sich hierbei doch nur um eine Abstellkammer handelt..
Und warum schreibst du jetzt Teile doppelt. Stört gewaltig. Vielleicht mal ändern.
Da fehlt aber dann der BWM.
hat ja auch niemand behauptet!
@igor123
Und warum schreibst du jetzt Teile doppelt. Stört gewaltig. Vielleicht mal ändern.War natürlich nur ein Fehler und keine Absicht
D.h. den shelly1 hast du zwischen 230v & "dummer" Lampe geschalten? Was für ein Bewegungsmelder hast du hier? oder nutzt du es einfach nur via Schalter?Jepp, nur Schalter, keinen Bewegungsmelder. Man kann das Licht gleich wieder ausschaltet ... vergisst man es geht es aber auch von alleine aus.
