    4. Test Myenergi Adapter
      dzirbes00 @tombox last edited by
      @tombox perfekt, danke
      mit der history das hab ich schon gesehen und war schon am grübeln, wie ich das vernünftig darstellen kann 👍
      Ist glaube ich eine berechtigte Frage mit der history, da kommen schon ne menge Daten rein. gerade auf Minuten Basis ist das schon ne Hausnummer.
      Mit den Datenpunkten das war mein Fehler. Irgendwie ist bei mir mal wieder die Namensspalte verschollen in der Übersicht, aber Cache leeren hat dann Abhilfe gebracht
        tombox @dzirbes00 last edited by
        @dzirbes00 Ja einfach mal anschauen wenn nicht kann ich eine option einfügen
        fehlt sonst noch was aus der app ?
          juggi1962 @tombox last edited by
          @tombox Guten Morgen.
          Legt der Adapter die selben Datenpunkte und am gleichen Ort wie das Skript an, oder wird da alles neu angelegt. Hab nämlich schon einiges mit dem Skript gemacht und möchte nicht, dass alles überschrieben wird.
          Danke nochmal für deine tolle Arbeit.
            Hobi last edited by
            Wow! Ich hatte die Nachricht in dem anderen Thread gelesen aber leider noch keine Zeit gehabt - und schwupps hier ist der Adapter!
            Tolle Arbeit! Funktioniert auch bisher einwandfrei, sehr geil! Vielen Dank dafür!
            @juggi1962
            es wir ein neuer Ordner "myenergi" angelegt
              @dzirbes00 Habe die Minuten genaue History mal als option gemacht
                juggi1962 @Hobi last edited by
                @hobi danke für die Antwort.
                Den Myenergi Ordner hat es auch mit dem Myenergi Skript angelegt.
                Ich wollte nur wissen ob die Datenpunkte die schon das Skript angelegt hat beim Adapter die Selben sind. Ich hoffe, dass ich mich verständlich ausgedrückt habe.
                  Spitfire last edited by
                  Eine Möglichkeit zwischen 1 und 3 Phasigem laden umzuschalten gibt es nicht, oder?
                  Das wäre jetzt noch das i-Tüpfelchen 😇
                    tombox @Spitfire last edited by
                    @spitfire Geht das denn in der App oder irgendwo?
                      Spitfire @tombox last edited by
                      @tombox
                      Leider nicht.
                      Bisher ist mir nur bekannt das man das in der Ladestation selbst umstellen kann.
                      Ich habe allerdings auch zwei E-Autos (Zoe und E-Niro), die diese Umschaltung nicht richtig unterstützen.
                      Ich kann darum leider nicht sagen ob diese Umschaltung überhaupt in einem der Daten angezeigt, geschweige denn von außen umgeschaltet werden kann.
                      Zum Hintergrund:
                      Diese beiden Autos brücken intern zwei Phasen um einphasig auf zwei internen Ladekreisen zu laden.
                      Damit kommt man von 1,8kW bis zu 7,4kW (2x 3,6kW von einer 16A Phase)
                      Damit kann man dann mit geringeren Leistungen das Auto laden.
                      Beim Wechsel der Ladungen muss man bei diesen Autos also erstmal den Ladevorgang stoppen, 1/3Phasen umstellen und dann wieder neu mit der Ladung anfangen.
                      Was mich ja nicht stört, aber von Haus auch (noch) nicht so unterstützt wird.
                      Skoda Enjak und VW-ID3 machen das wohl so.
                      Wenn jemand das testen kann, könnte man da evtl. schauen was sich da ändert und ggf. von Außen anstoßen.
                      Keine Ahnung ob das möglich ist, und ob die Schnittstelle das überhaupt wiedergibt.
                      Ich bin fachlich eher auf Seiten der Wallbox/PV-Anlage 🙂
                        @spitfire Also wenn es die App nicht kann wird es schwer sein es über den Adapter zur realisieren
                          jojo8897 @tombox last edited by
                          @tombox Doch geht, von ECO+ auf Fast umschalten 🙂
                          Den Adapter hab ich nicht installiert, aber mit der Scriptversion kann man auch umschalten 🙂
                          VG
                          Jörg
                          T S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            tombox @jojo8897 last edited by tombox
                            @jojo8897 Sollte dann über die jeweiligen remote befehle gehen
                            myenergi.0.xxxx.remotes
                              Fridolin01 last edited by
                              Hey erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter
                              Kann mir jemand erklären welcher Datenpunkt für den aktuellen Tag an Bezug ist?
                              Also Quasi wieviel wurde heute schon in kWh ins Auto geladen.
                              Oder gibt es einen Wert der die Ladeleistung aktuell zeigt?
                              Dann tracke ich das über den sourceanalytics
                              Danke für eure Hilfe
                                Spitfire @jojo8897 last edited by
                                @jojo8897 said in Test Myenergi Adapter:
                                VG
                                Jörg
                                Ich habe im ECO+ Modus auch 3Phasiges laden.
                                Ich will ja nicht ständig zwischen Fast und Eco+ umschalten.
                                Ich habe oft genug ja nur 8kW oder 9 kW die ich verladen möchte.
                                Aber gut, wenn es so nicht möglich ist, ist es für mich auch OK.
                                Ich komme klar 🙂
                                  Spitfire @Fridolin01 last edited by
                                  @fridolin01 said in Test Myenergi Adapter:
                                  div = Aktuelle Ladeleistung in W
                                  gen = Generierte Leitung z.b. duch PV in W
                                  grd = Netzbezug in W
                                  che = letzte Verladene Energie in kWh
                                    dzirbes00 @Spitfire last edited by
                                    @spitfire said in Test Myenergi Adapter:
                                    Es gibt in der App zwei Werte. Der eine zeigt an was in dem letzten Ladevorgang geladen wurde, der andere wert zeigt an, was heute geladen wurde.
                                    Wenn ich das richtig interpretiere, dann müsste "che" die kwh des letzten Ladevorganges sein (der ja durchaus sich über 2 Tage verteilen kann) aktuell bei mir 3,09 (Bild1). Den Wert finde ich auch unter "che".
                                    Allerdings finde ich den Wert von den kwh die heute geladen wurde nirgendwo. Aktuell bei mir 1,6 (Bild2 unten rechts)
                                    Screenshot_20221123-210341_myenergi.jpg Screenshot_20221123-210349_myenergi.jpg
                                    • SmartRudel
                                      SmartRudel @tombox last edited by
                                      @tombox
                                      Erst mal eine FETTES DANKE für den Adapter.
                                      Funktioniert einwandfrei!!!
                                      Nur hätte ich nichts desto trotz ein Problem.
                                      Ich hab einen Harvi am Kabel zur JuiceBooster Zuleitung und der Adapter nimmt die Zahlen auch korrekt ab nur eben jede Phase einzeln.
                                      Bei der Zappi hast du eine Summe dabei bei den Harvis aber nicht, lässt sich das noch irgendwie einbaun?
                                      lg Rudi
                                      J T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        juggi1962 @SmartRudel last edited by
                                        @smartrudel
                                        Im iobroker einfach einen Eigenen Datenpunkt anlegen und mit einem kleinen Blokly Skript alle drei Phasen einfach zusammenzählen lassen und in dem angelegten Datenpunkt übertragen lassen.
                                        Ich hoffe ich habe das nicht falsch verstanden.
                                          tombox @SmartRudel last edited by
                                          @smartrudel Wie lauten die exakten Datenpunkte die summiert werden sollen
                                          SmartRudel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • SmartRudel
                                            @tombox Danke für die schnelle Antwort
                                            AALLLLSSSOO
                                            Beider den Harvis gibts die ectp1, ectp2 und ectp3 bei denen die aktuellen Watt pro Phase angezeigt werden.
                                            Hier wär eine Summe der 3 super weil aktuell sehe ich zwar das jede Phase um die 1200Watt zieht aber die Summe aus den 3 Phasen muss ich irgendwie via Blockly oder Grafana lösen.
                                            @juggi1962 ja logisch soweit war ich auch schon und auch in Grafana ginge das es geht hier einfach nur um die Einfachheit weil ich denke 9 von 10 die MyEnergie Produkte haben laden damit ihr Auto und 9 von 10 Autos laden 3 Phasig.
                                            Danke schon mal im Voraus und liebe Grüße aus Kärnten
                                            Rudi
                                            98
                                            13694
