    3. Entwicklung
    4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
      homecineplexx @homecineplexx last edited by
      hallo
      ich bekomme immer wieder folgende errors:
      javascript.2
      2022-11-08 12:30:00.310	error	script.js.common.Energie.SolarWeb: Solarweb Token konnte nicht erstellt werden
      MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MassiveAttack
        MassiveAttack @homecineplexx last edited by
        @homecineplexx
        lies ein paar threads weiter oben...
          homecineplexx @MassiveAttack last edited by
          @massiveattack danke, lesen ist macht
          allerdings hab ich ein anderes Problem, ich kann die Zeitpläne nicht öffnen und ändern. da passiert original nichts
          • MassiveAttack
            @homecineplexx
            rechte maustaste, ausklappen 😉
              @massiveattack ich sagte ja, das geht nicht, da passiert bei mir nichts!
              nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • nik82
                nik82 Most Active @homecineplexx last edited by
                @homecineplexx
                Da ich auch zu doof war, hier nochmal genau:
                Rechte Maustaste auf "nach Aggrdata Zeitplan set", dann auf "Baustein entfalten"
                Dann den Zeitplan ändern:
                Ich hab 3,33 und seit dem keinen Fehler mehr👍
                  homecineplexx @nik82 last edited by
                  @nik82 ich kanns nochmals erwähnen! bei "Expand Block" geschieht bei mir einfach absolut gar nichts...never nothing.....NIXXXX
                  ich habs anders gelöst, da ich Blockly sowieso nicht mag, hab einfach auf JavaScript konvertiert und mir ein JavaScript File angelegt und es dort gelöscht.
                  aber DANKE für die Bemühungen
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan last edited by
                    So, jetzt habe auch ich nach einem PC incl. ioB Neustart die Fehlermeldung script.js.Solar.SolarWeb: Solarweb Token konnte nicht erstellt werden und das obwohl der Zeitintervall schon auf 2/32 steht (stand)
                    Bis zum PC Neustart gab es diesbezüglich keine Fehlermeldungen.
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                      NACHTRAG: Seit gestern bei mir das Token Problem aufgetaucht ist und ich die Werte vom Zeitplan geändert habe, stimmen die abgeholten Daten nicht mehr mit den Anzeigen im Solarweb überein.
                      Hier in der Tabelle relevant, ist der Samstag
                      Im Vergleich dazu die Werte die HEUTE im Solarweb für gestern ausgegeben werden.
                      Kein einziger Wert stimmt mit der Tabelle, die ja nur die DP`s aus dem Skript ausliest, überein.
                      Netzbezug Tabelle: 2,88 kwh - Solarweb Webseite: 7,30 kwh
                      Gesamt Erzeugung Tabelle: 10,35 kwh - Solarweb Webseite: 11,95 kwh
                      Netzeinspeisung Tabelle: 0,47 kwh - Solarweb Webseite: 1,27 kwh
                      Speicher Entladung Tabelle: 0,40 kwh - Solarweb Webseite: 6,47 kwh
                      Interessanter Weise passt aber die Energie die in den Speicher geladen wurde mit der Solarweb Webseite überein.
                      In Batterie gespeichert Tabelle: 5,70 kwh - Solarweb Webseite: 5,70 kwh
                      Ich habe jetzt extra über Nacht gewartet, aber die Samstag Daten werden auch im Nachgang vom Skript nicht korrigiert.
                      Der Tageswert heute (Sonntag) stimmt bis jetzt mit dem Solarweb überein. Jemand eine Idee dazu?
                      Der Zeitstempel der DP`s ist gestern ~ 15: 00 Uhr eingefroren - also in etwa zu der Zeit, wo ich die Änderung gemacht habe. Auch ein nachträgliches drücken des "Abholbutton" aktualisiert die Werte nicht.
                        Strobelix @JB_Sullivan last edited by
                        @jb_sullivan das ist wirklcih komisch, ich habe bei mir keinerlei Probleme.
                        Ich beobachte aber mal genauer meine Werte
                        • maximal1981
                          maximal1981 @MassiveAttack last edited by
                          @massiveattack said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                          @maximal1981 said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                          @massiveattack
                          die live-daten ziehst du asu dem internet oder via einem Adapter?
                          mit dem Fronius Adapter. Du kannst aber auch das script dafür verwenden.
                          welchen nimmst du dafür?
                          Fronius Solarweb oder Fronius Wechselrichter?
                          • MassiveAttack
                            MassiveAttack @maximal1981 last edited by
                            @maximal1981
                            • maximal1981
                              @massiveattack
                              Danke dir!
                                hipohop @MassiveAttack last edited by
                                @massiveattack sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                @massiveattack
                                hier der json export
                                ENERGY-1650004639000.json
                                Erstmal vielen Dank für das tolle Skript funktioniert auf anhieb
                                @MassiveAttack
                                Ich würde gerne mit deiner Erlaubnis dein sehr schönes Grafana Dashboard verwenden. Dabei habe ich aber noch eine Verständnisfrage:
                                Mir ist klar, dass ich im iobroker die entsprechenden Datenpunkte an influxdb "übergeben" muss. Du hast dort Aliases verwendet auf die du ja dann in Grafana referenzierst.
                                Hast du sowas wie eine Mapping Tabelle welcher DP zu welchem Alias wird oder muss ich mir das alles selbst zusammenpuzzeln ? 😬
                                • MassiveAttack
                                  MassiveAttack @hipohop last edited by
                                  @hipohop
                                  kannst du gerne verwenden, feel free 🙂
                                  nein, hab ich leider nicht. aber ich denke die aliase sind selbsterklärend und daher relativ einfach dem DP zuzuordnen.
                                    DiscoStu311 last edited by
                                    Hallo zusammen, gibt es Leute hier, die schon mal Prognosedaten mit dem Adapter PV Forecast verglichen haben mit der Solarweb Premium Prognose? Was passt denn besser oder anders gefragt, kann ich mir den Premium Account bei Solarweb getrost sparen, weil PV Forecast mindestens genauso gute Daten liefert? Und was passt bei PV Forecast besser, Solcast oder Forecast.solar?
                                    Ich habe eine 9kWp Anlage reine Südausrichtung.
                                    • maximal1981
                                      hab mal eine Frage:
                                      die Zeitanpassung in der Abfrage 3/33, 5/35 ist ja da, damit man eben erst abfragt, wenn die Daten von Fronius berechnet wurden.
                                      Ich sitze gerade vorm PC und muss feststellen, dass ich dass letzte Update in der App, Online und natürlich auch in iobroker um 09:00 Uhr hatte. Jedoch ist es jetzt schon 10:23 Uhr.
                                      Sollte dies nicht so 5 Minuten nach einer vollen Stunde ersichtlich sein?
                                        Strobelix @maximal1981 last edited by
                                        @maximal1981 es ist nicht gesagt, das der Wechselrichter im regelmäßigen Intervall die Daten sendet.
                                        Hast du in dem Fall mit der Solarweb Anzeige verglichen?
                                        maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • maximal1981
                                          maximal1981 @Strobelix last edited by
                                          @strobelix
                                          ja, hatte ich auch geschrieben.
                                          mir fällt auf, dass die Verzögerung ab Sonnenaufgang stattfindet. vorher sind die Daten 5 Minuten nach Punkt da.
                                            Schmiddi1008 last edited by
                                            Hallo zusammen. Ich bin auch seit wenigen Tagen mit einer Fronius PV Anlage ausgestattet. Nun möchte ich mir gerne eine VIS anlegen wie in der WebApp dargestellt.
                                            Den Adapter usw habe ich alles installiert. Nun hapert es bei den Datenpunkten.
                                            Wo finde ich im Adapter folgende Datenpunkte:
                                            • Aktueller Hausverbrauch
                                            • Aktuelle PV Power
                                            • Aktuelle Einspeisung
                                            • Aktueller Bezug beim Netzbetreiber
                                            Ist es sinnvoll eigene Datenpunkte anzulegen damit man diese in Zukunft schneller findet?
                                            Im Voraus vielen Dank.
                                            619
                                            185008
