    4. JavaScript
    5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
    • D3ltoroxp
      D3ltoroxp @boriswerner last edited by
      @boriswerner Ich müsste nur den Text unter den Einstellungen ersetzten richtig ?
      boriswerner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • boriswerner
        boriswerner Developer @D3ltoroxp last edited by
        @d3ltoroxp sorry, ich verstehe die Frage leider nicht, welchen Text willst du ersetzen um was zu machen?
        • bergjet
          bergjet last edited by
          Beim starten des Script wird mir angezeigt: Kein Aussensensor angegeben
          20.11.2022, 12:05:55.055	[info ]: javascript.0 (761) Start javascript script.js.Test.Luftfeuchte_messen1
          20.11.2022, 12:05:55.070	[info ]: javascript.0 (761) script.js.Test.Luftfeuchte_messen1: TF_Aussen: kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###
          20.11.2022, 12:05:55.084	[info ]: javascript.0 (761) script.js.Test.Luftfeuchte_messen1: TF_Balkon: kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###
          20.11.2022, 12:05:55.149	[info ]: javascript.0 (761) script.js.Test.Luftfeuchte_messen1: Datenpunkte angelegt
          20.11.2022, 12:05:55.150	[info ]: javascript.0 (761) script.js.Test.Luftfeuchte_messen1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          20.11.2022, 12:05:57.152	[info ]: javascript.0 (761) script.js.Test.Luftfeuchte_messen1: Subscriptions angelegt: 10
          Aber den hätte ich angegeben:
          var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
              // Sensoren Aussen
              "TF_Aussen" : {
                  "Sensor_TEMP"           :   'netatmo.0.4ae8.xxxxxxx70-00-00-f2-e2.Temperature.Temperature'/*Aussensensor Haustuer Temperatur */,
                  "Sensor_HUM"            :   'netatmo.0.5a3xxxxxxxx-00-f2-e2.Humidity.Humidity'/*Aussensensor Haustuer Feuchtigkeit */,
                  "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                  "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
              "TF_Balkon" : {
                  "Sensor_TEMP"           :   'homee.0.MotionDetectorWithTemperatureBrightnessAndHumiditySensor-259.Temperature-1139'/*Aussensensor Garten Temperatur */,
                  "Sensor_HUM"            :   'homee.0.MotionDetectorWithTemperatureBrightnessAndHumiditySensor-259.RelativeHumidity-1141'/*Aussensensor Garten Feuchtigkeit */,
              // Sensoren Innen
              "Küche" : {
                  "Sensor_TEMP"           :   'netatmo.0.5axxxxxx30-59-c6-fa.Temperature.Temperature'/* Sensor Badezimmer Temperatur */,
                  "Sensor_HUM"            :   'netatmo.0.5axxxxxxx9-c6-fa.Humidity.Humidity'/* Sensor Badezimmer Feuchtigkeit */,
                  "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                  "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                  "Aussensensor"          :   "TF_Aussen"
              "Schlafzimmer" : {
                  "Sensor_TEMP"           :   'netatmo.0.5axxxxxxx38fe8.7d-74.Temperature.Temperature',
                  "Sensor_HUM"            :   'netatmo.0.5axxxxxxxx384ad-74.Humidity.Humidity',
              "Büro" : {
                  "Sensor_TEMP"           :   'netatmo.0.5xxxxxa0-f1-04.Temperature.Temperature',
                  "Sensor_HUM"            :   'netatmo.0.5xxxxxxa381-04.Humidity.Humidity',
            Homoran Global Moderator Administrators @bergjet last edited by Homoran
            @bergjet sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
            ist ja auch alles richtig!
            zu Ende lesen:
            ist ja nur die Info, dass dercTF aussen auch als Aussensensor erkannt wurde
            bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • bergjet
              bergjet @Homoran last edited by
              @homoran sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
              zu Ende lesen:
              Danke. Diese Aussage ist für mich nicht schlüssig, aber wenn es passt, muss es auch nicht.
                wo hakt es denn??
                nöö!
                verstehen du es sollst!
                bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • bergjet
                  wo hakt es denn??
                  Ich interpretiere das so: Wenn ich keinen Aussensensor angebe, werden die Messpunkte als Aussensensoren behandelt. Aber welche Messpunkte? Die der Aussensensoren können es ja nicht sein, da keiner vorhanden.
                    korrekt!
                    müsste vielleicht Singular sein, Messpunkt!
                    Natürlich der, der am Anfang der Meldung genannt ist:
                    TF_Aussen
                    das selbe hast du nochmal unter TF_Balkon stehen.
                    Wenn das jetzt bei einem deiner übrigen 67 Sensoren 😉 stünde, weil du es dort vergessen hättest den zugehörigen Aussensensor zu definieren, solltest du hellhörig werden und noch mal kontrollieren.
                    Aber da wo du wirklich Aussensensoren definiert hast, ist es korrekt
                    • bergjet
                      Ich kenne mich ja mit diesem Lüften überhaupt nicht aus.
                      Aber ich habe in 2 Räumen seit einer Woche die Lüftungsempfehlung. Büro und Küche. Selbst in der Woche wo wir gar nicht zu Hause waren und die Heizung abgesengt war, gab es die Lüftungsempfehlung. Auch das Lüften für eine Stund bringt keine Änderung. Wo muss ich denn da drehen, damit das irgendwie realistisch ist?
                      Als Parameter ist das eingestellt.
                      // eigene Parameter:
                      var hunn            = 332;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                      var defaultTemp     = 19.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                      var defaultMinFeu   = 35.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
                      var defaultMaxFeu   = 60.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
                        paul53 @bergjet last edited by paul53
                        @bergjet sagte: in 2 Räumen seit einer Woche die Lüftungsempfehlung.
                        Im Winter wird man immer eine Lüftungsempfehlung erhalten, solange die Mindest-Raumtemperatur nicht unterschritten wird und die Raumluft nicht zu trocken ist.
                        Zu defaultMaxFeu siehe hier.
                        S D bergjet 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          spike2 @paul53 last edited by
                          Kann man sich sobald "Lüften" auf "true" steht, die "Lüftungsempfehlung" in dem angegebenen Raum über blockly per Telegram zusenden lasssen?
                            paul53 @spike2 last edited by paul53
                            @spike2 sagte: die "Lüftungsempfehlung" in dem angegebenen Raum über blockly per Telegram zusenden lasssen?
                            Für einen Raum:
                            S F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              spike2 @paul53 last edited by spike2
                              @paul53 Mit Lüftungsempfehlung meinte ich damit nicht ob "true" oder "false" sondern ich meinte damit den Grund also den Pfad im Script "DETAILS_Lüftungsempfehlung" für das Zimmer in dem die Lüftungsempfehlung ausgelöst ist. Sorry, habe micht damit unglücklich ausgedrückt 🙂
                              Also Quasi würde ich mir gerne das Zimmer mit dem Grund der Lüftungsempfehlung zusenden lassen.
                                @spike2 sagte: Grund der Lüftungsempfehlung
                                Da ich das Skript nicht verwende, kenne ich den genauen Inhalt der Datenpunkte nicht.
                                  @paul53 okay schade, trotzdem Danke für deine Mühe.
                                    Dieter_P @paul53 last edited by Dieter_P
                                    @paul53 said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                                    Hi
                                    also sollte man eher sich den Wintersettings annähern um aktuell passende Empfehlungen zu erhalten?
                                    Ich glaubte verstanden zu haben, dass b1+b2+b3+b4 Oder-Verknüft sind und sobald eine Lüftungsempfehlung true ist, der Sammelmelder auch auf true geht. Aber; bin jetzt wie öfters 2h Heimtrainer gefahren in einem Zimmer und die Lüftungsempfehlung war und blieb false, obwohl alle Fenster fest beschlagen waren und die Feuchtigkeit >60%. In der Detailsicht standen dann einige Lüftungspunkte auf true aber der Sammelmelder nicht. Woran liegt das? Draußen waren es ca 4°C und drinnen vielleicht 17-19°C als ich fertig war. Bekommt eine sehr hohe Feuchte irgendwann/ab einer Höhe eine Priorität vor anderen Parametern?
                                    Sollte ich vielleicht nur den Punkt "Entfeuchten" beachten/auswerten?
                                    Thx
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Dieter_P last edited by
                                      @dieter_p sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                                      und die Zieltemperatur ist >19??
                                        Dieter_P @Homoran last edited by Dieter_P
                                        @homoran said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                                        die Temp_Minimum = 19°C
                                        In den Kommentaren ist dazu auch Zieltemperatur vermerkt. Zwischen Minimum und Zieltemperatur besteht für mich ein Unterschied. Minimum wäre eine harte Grenze nach Unten führ mich. Zieltemperatur eher etwas wo man sich in einer Schwankungsbreite annähert. Wie das Skript dies betrachtet und umsetzt durchaus ein ? bei mir. Gefühlt habe ich primär das Ziel den Raum auf einem guten Feuchtelevel zu halten und die Temperatur ist dann eher Zweitrangig. Unterkühlen auf dauer möchte ich natürlich nicht, aber auch Stoßlüften wäre für mich eine Lüftungsempfehlung.
                                          und deswegen wird in der Summenaussage Lüften nicht empfohlen.
                                          wenn du
                                          hast, musst du auf die Einzelempfehlung achten.
                                            wenn du
                                            Thx, das schreit ja nach nem Test heute Abend mittels Heimtainer 🙂
                                            Edit: Sorry, nochmal blöd gefragt. Ist das Skript im allgemeinen Punkt "Lüftungsempfehlung" nicht gedacht für das typische Stoßlüften im Winter? D.H. der Auskühlschutz hat immer Vorrang vor einer Lüftungsempfehlung?
                                            Bin ich mir dessen Bewusst und möchte den Auskühlschutz weicher gestalten könnte ich b1+b4 nutzen und die Raumtemperatur zusätzlich überwachen, dass sie nicht länger als x Minuten um x Grad kleiner ist als die Zieltemperatur und man wäre am Ziel für die passende Empfehlung (die rote/grüne LED am Fenster für Öffnen oder Schließen) , oder?
                                            740
                                            220947
