    4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    • crycode
      crycode Developer @LeiniAC last edited by
      @leiniac Sorry für die späte Antwort. fac0f6-set ist jetzt in der "latest" Config mit drin. Bitte testen und eine kurze Rückmeldung geben. 🙂
        LeiniAC @crycode last edited by
        @crycode
        also, ich dachte, es wäre die Umstellung der Betriebsart aber scheinbar macht die Rotex da was Anderes... Das was ich wollte, also das umschalten der Programme, ist wohl mit den "Modus"-Parametern fa0112 / fa0112-set realisiert. Damit funktioniert es auch (wie ich jetzt rausgefunden habe). Diese Parameter hier, also "Betriebsart", stellen das nicht um. Also, es funktioniert nicht...
        Aber, da ich ja die Funktion "Modus" gefunden habe ist mir geholfen. Den "Modus" hatte ich vorher nie gesehen...
        Danke für's Einrichten, damit ich es testen konnte.
        Gruß Uwe
          cb187 @LeiniAC last edited by
          Hi kannst du noch mal überprüfen wegen der Heizkurvenabfrage und setzen?
          Irgendwie funktioniert das bei mir nicht mehr.Alles andere geht.
          crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • crycode
            crycode Developer @cb187 last edited by
            @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
            Was heißt funktioniert nicht mehr? Hat es mal richtig funktioniert? Wenn ja, wüsste ich jetzt nicht, was ich da machen sollte. Außer es gab ein Update der WP und die IDs haben sich geändert (aber eher unwahrscheinlich).
              cb187 @crycode last edited by
              @crycode
              Ja hatte es.Das komische ist wurde nichts verändert.Wp wurde schon neu gestartet adapter auch.Alles funktioniert wie gehabt nur die abfrage von heizkurve und setzen nicht mehr.
              Update für die Heizung usw gabs keine.
                cb187 @cb187 last edited by
                Diese nachrichten kommen immer auch wenn ich etwas verstelle für die Heizkurve
                C crycode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @cb187
                  Ich hab auch schon die Datenpunkte gelöscht und latest json config reingeladen, ändern tut sich leider nichts.
                  • crycode
                    Das ist an der Stelle auch richtig, da unser der 680 keine Parser zum Lesen der Daten definiert sind. Das Lesen erfolgt hier unter der 300.
                    Hast du mal mit einem candump geschaut was da passiert? Ggf. das mal mit den Dump-Daten verlgeichen, wenn du über die originale Steuerung die Heizkurve änderst.
                      @crycode ne hab ich noch nicht.Könnte ich aber gleich mal machen👍
                        Auf 300 kommt generell gerade nichts an. 180 kein Problem.
                          Ich hatte noch ne alte liste drin jetzt mal komplett neue geladen, da funktionieren einige abfragen nicht mehr.
                            @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                            Wp hab ich auch komplett in Werkseinstellung zurück gesetzt.Hat auch nichts gebracht.
                              bekomme solche werte rein
                                crazy Heizkurve ist jetzt auf 10A zum setzen
                                • crycode
                                  @cb187 10A müsste die RoCon sein. Die 301 und 69E, die in deinem Dump auftauchen, habe ich bisher noch in keinem Dump gesehen. Sicher, dass nicht irgendwas verändert oder ausgetauscht wurde?
                                    @crycode
                                    Vor einem Jahr wurden mal alle Platinen gewechselt aber komischerweise bis vorgestern lief alles.Das komische Raumsoll setzen funktioniert zb.
                                    Aber abfragen zb nicht.Also komplette 300 kommen keine json mehr an.
                                      ich glaub die Dis haben sich alle ein wenig verschoben. 10A taucht zb auch in 180 auf usw
                                        @crycode
                                        Haste irgendwann mal zeit das zu testen?
                                        • crycode
                                          Sehr merkwürdig. Kann ich mir kaum vorstellen, dass das von alleine passiert sein soll. Zumal das dann ja auch von der originalen Steuerung erkannt werden muss.
                                          Hat irgendwer sonst schonmal ähnliche Erfahrungen gemacht?
                                          Was genau soll ich testen? Zeitlich sieht es bei mir momentan auch eher knapp aus, sorry...
                                            @crycode mir mal so nen datenpunkt fertig machen ich oben gepostet habe.Über 300 kommt nichts mehr an meldungen rein.
                                            81.1k
                                            canbus canbus adapter rotex hpsu
                                            25
                                            522
                                            100712
