    3. Off Topic
    4. Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @klassisch last edited by BananaJoe
      @klassisch wenn das ein Hoymiles ist: lass dass
      Laut meinem Shelly 1 ist der Verbrauch nachts ... nicht messbar.
      Laut Datenblatt von Hoymiles ist der Eigenverbrauch
      Was meine Messung prinzipiell bestätigt.
      In 10h ist das maximal 0,5, in 24h knapp 1Wh. Du sparst in einem Jahr also um die 0,15kWh, selbst bei 40Cent/kWh sind das nur 6 Cent. Lass es 10 Cent sein wenn ich mich total verrechnet habe.
      Da machst du nur mehr kaputt mit als nutzen, wenn du nur einmal das Einschalten verhaust ist der Verlust schon größer als die Ersparnis.
      K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        klassisch Most Active @BananaJoe last edited by
        @bananajoe Danke für die Info und keine Zahlenwerte. Habe keinen Hoymiles. War nur eine theoretische Überlegung.
        • BananaJoe
          @klassisch bei anderen Wechselrichtern mag das auch anders sein. Die Hoymiles auf jeden Fall nicht.
          Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @BananaJoe last edited by
            @bananajoe
            Das gleiche kann ich für Growatt (600tl-x und 2000tl-x) Wechselrichter bestätigen. Auch da ist das Abschalten eher kontraproduktiv.
            haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • haselchen
              haselchen Most Active @Samson71 last edited by
              @samson71
              @crunchip
              @a200
              @BananaJoe
              Löscht ein OTA Update oder ein generelles Flashen die ganzen Daten (AHOY) oder kommen die aus dem Wechselrichter (und sind da permanent gespeichert)?
              Mir macht die Berechnung ein wenig Kopfzerbrechen, wenn nach jedem Update die Daten weg sind.
                crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by crunchip
                @haselchen sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
                dein Gesamt-Wert(YieldTotal)? ja, dieser ist im WR gespeichert
                • haselchen
                  haselchen Most Active @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  Okay, im Prinzip das Wichtigste.
                  Wie regelst du das täglich, dass die eingespeisten kw/h und eventuell auch die Kostenersparnis pro Tag gespeichert werden?
                    @crunchip
                    mit sourceanalytics, bzw zusätzlich mit nem script, weil ich anfangs mit nem shelly 1pm+ eingelesen hatte
                    • Jey Cee
                      Jey Cee Developer last edited by Jey Cee
                      Ich hab 3 AHOY-DTU Geräte zu verkaufen. Sie sind im Gehäuse und geflasht.
                      Wer interesse hat soll mir eine PN schreiben.
                      • joergeli
                        joergeli @haselchen last edited by joergeli
                        at all
                        naive Frage: ist es möglich, bzw. wie, mit einem Hoymiles 600 eine Nulleinspeisung zu realisieren?
                        Vorhanden:
                        Hoymiles 600, AHOY, zusätzlich Shelly Plug S am Hoymiles 600, Hichi-Lesekopf am digitalen "Einrichtungs-Stromzähler".
                        Wunsch: Keine Einspeisung in's Stromnetz.
                        Im AHOY kann man ja lediglich eine allgemeine Leistungsbegrenzung einstellen:
                        Meine Überlegung:
                        1.) Leistung am Zähler messen (Datenpunkt ist bereits vorhanden und funktioniert)
                        2.) Einspeise-Leistung vom Hoymiles 600 messen (Datenpunkt ist ebenfalls vorhanden und funktioniert)
                        3.) JavaScript (sinngemäß)
                        wenn (Leistung-Zähler <= Einspeise-Leistung) oder (Leistung-Zähler = 0)
                        ---> begrenze Einspeise-Leistung
                        sonst
                        ----> keine Begrenzung
                        4.) Problem: Wie sage ich dem Hoymiles,daß er in Abhängigkeit vom Script, die Leistung begrenzen soll? ( evtl. mittels MQTT, HTTP, o.ä.? )
                        Würde das überhaupt so funktionieren , wie ich mir das vorstelle, oder bin ich vollkommen auf dem Holzweg?
                        Jörg
                        crunchip BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          crunchip Forum Testing Most Active @joergeli last edited by
                          @joergeli sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
                          mittels MQTT
                          ja, aber denke nicht das sich das auf Dauer verträgt, ständige Änderungen an den Wechselrichter zu senden
                          Homoran joergeli Samson71 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                            @crunchip sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
                            mittels MQTT
                            ich kenne den WR nicht, aber solange da nur in der Elektronik die Einspeisebegrezung anders eingestellt wird sehe ich da kein Problem.
                            anders funktionieren Solarladeregler oder auch Victron Multiplus auch nicht.
                            Auch bei Wallboxen läuft es ähnlich.
                            • joergeli
                              joergeli @crunchip last edited by
                              mittels MQTT
                              Warum? Würde die eingebaute Leistungselektronik leiden?
                              Naja, was heißt "ständig" ?
                              Ich gehe mal davon aus, daß eine "Überproduktion" primär im Frühjahr/Sommer ab Mittag bis in den späten Nachmittag erfolgt.
                              Die Befehle würden dann ja nicht im Minutentakt erfolgen, sondern ab Mittag->begrenzen, am späten Nachmittag --> Begrenzung aufheben.
                              BTW:
                              In MQTT sehe ich momentan (vom AHOY lesend) nur den Datenpunkt mqtt.0.ahoy.hoymiles.ch0.PowerLimit mit dem Wert von 100% (keine Begrenzung).
                              Würde es funktionieren, diesen Wert bei Bedarf vom Script auf 0% zu setzen?
                              Eine weitere Befürchtung, warum ich Nulleinspeisung realisieren wollte, ist daß ich irgendwo gelesen habe, daß intern im Einrichtungs-Zähler Fehlermeldungen bei Überproduktion, also umgekehrten Stomfluß, abgelegt werden, die evtl. zu Problemen führen könnten. Sonst wäre es mir eigentlich egal.
                              a200 Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Samson71
                                Samson71 Global Moderator @crunchip last edited by
                                @crunchip
                                Ich sehe da auch kein Problem. Hersteller wie z.B. Growatt haben dafür sogar eigene Smartmeter im Angebot um genau das zu tun.
                                • a200
                                  a200 @joergeli last edited by
                                  Wo hast du so was gelesen? Dein Netzversorger baut bei dir einen zwei Wege Zähler und beide Wege werden erfasst. Das ist doch eine gute Idee dass Strom, den du nicht brauchst, woanders eingesetzt werden kann und nicht erst erzeugt werden muss. Auch wenn dann dein Stromanbieter und die Umwelt davon profitieren und nicht du direkt.
                                  Samson71 joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Samson71
                                    Samson71 Global Moderator @a200 last edited by
                                    @a200 sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
                                    Aber auch nur dann wenn die Anlage angemeldet ist bzw. wird.
                                    joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                      @homoran sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
                                      ich könnte mir vorstellen, dass, das senden vllt zum Problem wird, bzw abhängig von der Häufigkeit
                                      näheres findest man bestimmt eher https://www.mikrocontroller.net/topic/525778?page=1
                                      • joergeli
                                        joergeli @Samson71 last edited by
                                        @samson71
                                        ... genau 😉
                                        • joergeli
                                          Ja, könnte u.U. sein.
                                          Ich werde jetzt erst mal alles so lassen wie es ist und das - ab Frühjahr - bei mehr Sonneneinstrahlung beobachten.
                                          • joergeli
                                            joergeli @a200 last edited by
                                            ... in den Tiefen des Internets, aber leider finde ich es nicht mehr nicht mehr wieder 😞
                                            balkonkraftwerk pv anlage
                                            18
                                            243
                                            42713
