    3. Einsteigerfragen
    4. Backitup auf Synology mit CIFS/NFS
    • Rosco
      Rosco last edited by Rosco
      Uih, das ging schnell. Vielen Dank für die fixe Reaktion.
      Ich hoffe, es ist das richtige, was ich hier liefere:
      Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Rosco last edited by Glasfaser
        @rosco
        Hat dein Benutzer ADMIN Rechte !?
        sonst kann man dort " keine Zuordnung " auswählen
        Rosco 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Rosco
          Rosco @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Habe ich ...
          • Glasfaser
            @rosco
            Ist OT ....
            Das ist zu wenig oder hast du nur einen Adapter laufen !?
            • Rosco
              @glasfaser
              Unter ´'Gemeinsame Ordner -> Docker´ habe ich das so vollzogen:
              • Rosco
                Ich habe es mal mit NFS probiert, leider noch die gleiche Fehlermeldung:
                Started iobroker ...
                [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.178.65:/backup/backups/iobroker/ /opt/iobroker/backups"
                [ERROR] [mount] - [undefined sudo: Hostname iobroker-5x kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
                mount: /opt/iobroker/backups: cannot mount 192.168.178.65:/backup/backups/iobroker/ read-only.
                [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.65:/backup/backups/iobroker/ /opt/iobroker/backups
                • Glasfaser
                  @rosco sagte in Backitup auf Synology mit CIFS/NFS:
                  ich habe es mal mit NFS probiert, leider noch die gleiche Fehlermeldung:
                  Klar , du hast nichts verändert ... nur am Mount im Docker .
                  Nimm in der Instanzeinstellung die Option "Speicheort NAS" raus und erstelle normal das Backup .
                  dann erscheint es in deinem Mount Ordner
                  • Rosco
                    @glasfaser
                    1GB zu wenig:
                    Wie kann ich den zugewiesenen Speicher erhöhen? Bei der Auslastung hat´s bislang keine Rauchwolken gegeben... 🙂
                    • Glasfaser
                      @rosco
                      Nimm deinen gesetzten Haken dort raus
                      EDIT :
                      der ist schon bei dir :
                      also nicht mehr viel Luft ....
                      • Rosco
                        Rosco @Glasfaser last edited by Rosco
                        @glasfaser sagte in Backitup auf Synology mit CIFS/NFS:
                        Das war es!!! Ich glaub´s nicht.
                        Aber verstehen tue ich es auch nicht, warum in der Speicherort Konfiguration das nicht genauo läuft bleibt mir ein Rätsel.
                        • Rosco
                          @rosco
                          EDIT :
                          Habe ich angepasst, nun ist auch Luft nach oben
                          • Glasfaser
                            Vermutung , die Unterodner ...backups/iobroker/ haben keine Rechte.
                            Kannst es ja testen , wenn du nur das Backup in /backup legst .
                            Aber ...
                            ich würde den Mount so lassen ( nicht über Rom gehen ) !!!
                            Rosco 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Rosco
                              Aber ...
                              Ich hatte den Mount tatsächlich auch schon einmal drin - aber nicht vollständig.
                              Mir fehlte das Unterverzeichnis /backups in /opt/iobroker/backups
                              Das war sehr hilfreich, vielen Dank dafür!
                              Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Glasfaser
                                Kein Problem ... dafür ist das Forum da 😉
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Rosco last edited by
                                  @rosco das sind aber doch NFS Berechtigungen.
                                  wenn ich das log von backitup richtig lese, arbeitest du dort mit CIFS
                                  • Rosco
                                    Rosco @Homoran last edited by
                                    Ich weiß leider nicht recht, was du meinst.
                                    Im Installationsfixer finde ich auch ein paar Hinweise zu den Verzeichnisrechten, die nicht für einen absolut reibungslosen Betrieb sprechen.
                                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                        Script version: 2022-06-03
                                        Installing prerequisites (1/3)
                                    Holen:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [34,8 kB]
                                    OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                    Holen:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [56,6 kB]
                                    Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease [4.584 B]
                                    Holen:5 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages [397 kB]
                                    Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main amd64 Packages [774 B]
                                    Es wurden 494 kB in 1 s geholt (386 kB/s).
                                    Installed gcc-c++
                                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                    Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                    Fixing directory permissions...
                                    This system does not support setting default permissions.
                                    Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                                        Checking autostart (3/3)
                                    Unsupported init system, cannot enable autostart!
                                        Your installation was fixed successfully
                                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                                    root@iobroker-5x:/opt/iobroker# ^C
                                    • Glasfaser
                                      Das hat mit dem Container ..
                                      iobroker fix
                                      nichts zu tun .
                                      Er meint ... du hast ganz oben im Startbeitrag CIFS
                                      und weiter unten mit NFS probiert und die Rechte sind für NFS
                                      • Rosco
                                        @glasfaser
                                        Stimmt, ich wollte eigentlich den Backup Prozess auch einmal mit NFS starten und dann die dortigen Rückmeldungen posten. Die sehen sehr ähnlich auch und deuten auf die nicht richtigen Berechtigungen in die Verzeichnisse zu schreiben.
                                        • Rosco
                                          Damit hast du Recht behalten.
                                          Ich habe es jetzt einfach mal mit der Speicherort Konfiguration mit CIFS nur in das /backup Verzeichnis probiert und das lief sauber durch.
                                          [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                                          [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.65/backup/ /opt/iobroker/backups"
                                          [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                                          [DEBUG] [mount] - done
                                          [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker-5x 5849 states saved
                                          [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker-5x 6794 objects saved
                                          [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_11_21-17_54_35_backupiobroker.tar.gz
                                          [DEBUG] [iobroker] - done
                                          [DEBUG] [cifs] - used copy path: /backup/
                                          [DEBUG] [cifs] - done
                                          [DEBUG] [clean] - done
                                          [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                          [DEBUG] [historyHTML] - done
                                          [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                          [DEBUG] [historyJSON] - done
                                          [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                                          [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                                          [DEBUG] [umount] - done
                                          [EXIT] 0
                                          Wie müssten dann die Berechtigungen für die Unterverzeichnissse /backup/backups/iobroker gesetzt werden?
                                          • Glasfaser
                                            @rosco
                                            Eventuell hier etwas gesetzt !?
                                            oder ..
                                            https://forum.iobroker.net/post/350323
                                            oder
                                            Kann sonst noch andere Einstellungen sein .....
                                            1464
