    4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
      cb187 @crycode last edited by
      @crycode
      Ja hatte es.Das komische ist wurde nichts verändert.Wp wurde schon neu gestartet adapter auch.Alles funktioniert wie gehabt nur die abfrage von heizkurve und setzen nicht mehr.
      Update für die Heizung usw gabs keine.
        cb187 @cb187 last edited by
        Diese nachrichten kommen immer auch wenn ich etwas verstelle für die Heizkurve
        C crycode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @cb187
          Ich hab auch schon die Datenpunkte gelöscht und latest json config reingeladen, ändern tut sich leider nichts.
          • crycode
            crycode Developer @cb187 last edited by
            @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
            Das ist an der Stelle auch richtig, da unser der 680 keine Parser zum Lesen der Daten definiert sind. Das Lesen erfolgt hier unter der 300.
            Hast du mal mit einem candump geschaut was da passiert? Ggf. das mal mit den Dump-Daten verlgeichen, wenn du über die originale Steuerung die Heizkurve änderst.
              @crycode ne hab ich noch nicht.Könnte ich aber gleich mal machen👍
                Auf 300 kommt generell gerade nichts an. 180 kein Problem.
                  Ich hatte noch ne alte liste drin jetzt mal komplett neue geladen, da funktionieren einige abfragen nicht mehr.
                    @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                    Wp hab ich auch komplett in Werkseinstellung zurück gesetzt.Hat auch nichts gebracht.
                      bekomme solche werte rein
                        crazy Heizkurve ist jetzt auf 10A zum setzen
                        crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • crycode
                          @cb187 10A müsste die RoCon sein. Die 301 und 69E, die in deinem Dump auftauchen, habe ich bisher noch in keinem Dump gesehen. Sicher, dass nicht irgendwas verändert oder ausgetauscht wurde?
                            @crycode
                            Vor einem Jahr wurden mal alle Platinen gewechselt aber komischerweise bis vorgestern lief alles.Das komische Raumsoll setzen funktioniert zb.
                            Aber abfragen zb nicht.Also komplette 300 kommen keine json mehr an.
                              ich glaub die Dis haben sich alle ein wenig verschoben. 10A taucht zb auch in 180 auf usw
                                @crycode
                                Haste irgendwann mal zeit das zu testen?
                                • crycode
                                  Sehr merkwürdig. Kann ich mir kaum vorstellen, dass das von alleine passiert sein soll. Zumal das dann ja auch von der originalen Steuerung erkannt werden muss.
                                  Hat irgendwer sonst schonmal ähnliche Erfahrungen gemacht?
                                  Was genau soll ich testen? Zeitlich sieht es bei mir momentan auch eher knapp aus, sorry...
                                    @crycode mir mal so nen datenpunkt fertig machen ich oben gepostet habe.Über 300 kommt nichts mehr an meldungen rein.
                                      Die werte habe ich jetzt einfach mal nach 301 eingefügt und da kommen jetzt die werte von 300 an.Aber Abfrage hab ich irgendwie noch nicht hinbekommen.Da stürzt die WP immer ab.Und setzen auch noch nicht
                                      • hg6806
                                        hg6806 Most Active last edited by hg6806
                                        @cb187
                                        Ich beschäftige mich auch mal wieder mit der Abtauproblematik der Rotex.
                                        Das Wetter ist halt leider prädestiniert für Abtauvorgänge. Zum Glück bei mir nur alle 1,5 - 2h.
                                        Dein Programm schaltet bei dir bei einem Abtauvorgang immer direkt auf Standby:
                                        Ist bei dir der CAN Befehl 680.fa0112-set auch wie folgt:
                                        Demnach schaltet das Gerät bei einem Abtauvorgang direkt auf Sommer-Betrieb (5) und Die Betriebsart dann auf Standby:
                                        Abtauen 17:59 schaltet Modus auf Sommer, Betriebsart geht dann 18:00 auf Standby.
                                        Und wenn er auf Standby ist, kommt er da nie mehr raus:
                                        Wie ist der Ablauf bei dir?
                                          @hg6806 kann ich dir schicken mein script.Nutze es und läuft perfekt
                                            cb187 @hg6806 last edited by
                                            @hg6806
                                            Also eigentlich das selbe.Wenn abtauen erkannt schaltet solange in den Sommermodus bis sich abtauen ändert.
                                            Läuft bei mir so perfekt.
                                            81.1k
                                            canbus canbus adapter rotex hpsu
                                            25
                                            522
                                            100714
