    3. Off Topic
    4. Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @klassisch last edited by
      @klassisch bei anderen Wechselrichtern mag das auch anders sein. Die Hoymiles auf jeden Fall nicht.
      Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @BananaJoe last edited by
        @bananajoe
        Das gleiche kann ich für Growatt (600tl-x und 2000tl-x) Wechselrichter bestätigen. Auch da ist das Abschalten eher kontraproduktiv.
        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • haselchen
          haselchen Most Active @Samson71 last edited by
          @samson71
          @crunchip
          @a200
          @BananaJoe
          Löscht ein OTA Update oder ein generelles Flashen die ganzen Daten (AHOY) oder kommen die aus dem Wechselrichter (und sind da permanent gespeichert)?
          Mir macht die Berechnung ein wenig Kopfzerbrechen, wenn nach jedem Update die Daten weg sind.
            crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by crunchip
            @haselchen sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
            dein Gesamt-Wert(YieldTotal)? ja, dieser ist im WR gespeichert
            • haselchen
              haselchen Most Active @crunchip last edited by
              @crunchip
              Okay, im Prinzip das Wichtigste.
              Wie regelst du das täglich, dass die eingespeisten kw/h und eventuell auch die Kostenersparnis pro Tag gespeichert werden?
                @crunchip
                mit sourceanalytics, bzw zusätzlich mit nem script, weil ich anfangs mit nem shelly 1pm+ eingelesen hatte
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer last edited by Jey Cee
                  Ich hab 3 AHOY-DTU Geräte zu verkaufen. Sie sind im Gehäuse und geflasht.
                  Wer interesse hat soll mir eine PN schreiben.
                  • joergeli
                    joergeli @haselchen last edited by joergeli
                    at all
                    naive Frage: ist es möglich, bzw. wie, mit einem Hoymiles 600 eine Nulleinspeisung zu realisieren?
                    Vorhanden:
                    Hoymiles 600, AHOY, zusätzlich Shelly Plug S am Hoymiles 600, Hichi-Lesekopf am digitalen "Einrichtungs-Stromzähler".
                    Wunsch: Keine Einspeisung in's Stromnetz.
                    Im AHOY kann man ja lediglich eine allgemeine Leistungsbegrenzung einstellen:
                    Meine Überlegung:
                    1.) Leistung am Zähler messen (Datenpunkt ist bereits vorhanden und funktioniert)
                    2.) Einspeise-Leistung vom Hoymiles 600 messen (Datenpunkt ist ebenfalls vorhanden und funktioniert)
                    3.) JavaScript (sinngemäß)
                    wenn (Leistung-Zähler <= Einspeise-Leistung) oder (Leistung-Zähler = 0)
                    ---> begrenze Einspeise-Leistung
                    sonst
                    ----> keine Begrenzung
                    4.) Problem: Wie sage ich dem Hoymiles,daß er in Abhängigkeit vom Script, die Leistung begrenzen soll? ( evtl. mittels MQTT, HTTP, o.ä.? )
                    Würde das überhaupt so funktionieren , wie ich mir das vorstelle, oder bin ich vollkommen auf dem Holzweg?
                    Jörg
                    crunchip BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      crunchip Forum Testing Most Active @joergeli last edited by
                      @joergeli sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
                      mittels MQTT
                      ja, aber denke nicht das sich das auf Dauer verträgt, ständige Änderungen an den Wechselrichter zu senden
                      Homoran joergeli Samson71 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                        @crunchip sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
                        mittels MQTT
                        ich kenne den WR nicht, aber solange da nur in der Elektronik die Einspeisebegrezung anders eingestellt wird sehe ich da kein Problem.
                        anders funktionieren Solarladeregler oder auch Victron Multiplus auch nicht.
                        Auch bei Wallboxen läuft es ähnlich.
                        • joergeli
                          joergeli @crunchip last edited by
                          mittels MQTT
                          Warum? Würde die eingebaute Leistungselektronik leiden?
                          Naja, was heißt "ständig" ?
                          Ich gehe mal davon aus, daß eine "Überproduktion" primär im Frühjahr/Sommer ab Mittag bis in den späten Nachmittag erfolgt.
                          Die Befehle würden dann ja nicht im Minutentakt erfolgen, sondern ab Mittag->begrenzen, am späten Nachmittag --> Begrenzung aufheben.
                          BTW:
                          In MQTT sehe ich momentan (vom AHOY lesend) nur den Datenpunkt mqtt.0.ahoy.hoymiles.ch0.PowerLimit mit dem Wert von 100% (keine Begrenzung).
                          Würde es funktionieren, diesen Wert bei Bedarf vom Script auf 0% zu setzen?
                          Eine weitere Befürchtung, warum ich Nulleinspeisung realisieren wollte, ist daß ich irgendwo gelesen habe, daß intern im Einrichtungs-Zähler Fehlermeldungen bei Überproduktion, also umgekehrten Stomfluß, abgelegt werden, die evtl. zu Problemen führen könnten. Sonst wäre es mir eigentlich egal.
                          a200 Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Samson71
                            Samson71 Global Moderator @crunchip last edited by
                            @crunchip
                            Ich sehe da auch kein Problem. Hersteller wie z.B. Growatt haben dafür sogar eigene Smartmeter im Angebot um genau das zu tun.
                            • a200
                              a200 @joergeli last edited by
                              Wo hast du so was gelesen? Dein Netzversorger baut bei dir einen zwei Wege Zähler und beide Wege werden erfasst. Das ist doch eine gute Idee dass Strom, den du nicht brauchst, woanders eingesetzt werden kann und nicht erst erzeugt werden muss. Auch wenn dann dein Stromanbieter und die Umwelt davon profitieren und nicht du direkt.
                              Samson71 joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Samson71
                                Samson71 Global Moderator @a200 last edited by
                                @a200 sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
                                Aber auch nur dann wenn die Anlage angemeldet ist bzw. wird.
                                joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                  @homoran sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
                                  ich könnte mir vorstellen, dass, das senden vllt zum Problem wird, bzw abhängig von der Häufigkeit
                                  näheres findest man bestimmt eher https://www.mikrocontroller.net/topic/525778?page=1
                                  • joergeli
                                    joergeli @Samson71 last edited by
                                    @samson71
                                    ... genau 😉
                                    • joergeli
                                      Ja, könnte u.U. sein.
                                      Ich werde jetzt erst mal alles so lassen wie es ist und das - ab Frühjahr - bei mehr Sonneneinstrahlung beobachten.
                                      • joergeli
                                        joergeli @a200 last edited by
                                        ... in den Tiefen des Internets, aber leider finde ich es nicht mehr nicht mehr wieder 😞
                                        • Samson71
                                          Samson71 Global Moderator @joergeli last edited by Samson71
                                          Wenn es noch ein "Ferrari" ist, dann läuft der höchstens rückwärts. Wenn es bereits ein digitaler Zähler ist, aber kein echter Zweirichtungszähler, dann hat er mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Rücklaufsperre. Dem macht das dann auch nichts. Bei einem Zweirichtungszähler wechselt die Anzeige i.d.R. mit mehreren Sekunden Abstand zwischen 2 Werten, die als 1.8.0 (Bezug) und 2.8.0 (Einspeisung) angezeigt werden.
                                          Man müsste also erstmal wissen was für einen Zähler Du hast. Ggf. ist die ganze Aufregung umsonst.
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @joergeli last edited by BananaJoe
                                            at all
                                            Vorhanden:
                                            Meine Überlegung:
                                            sonst
                                            Jörg
                                            Ja, genau so funktioniert das.
                                            Das kannst du sogar von Hoymiles fertig kaufen - mit der DTU Pro und den zugehörigen (extra zu kaufenden) Messadapter kann man auch eine Nulleinspeisung fahren.
                                            Und das Ding macht genau das was du mit der freien Software vor hast.
                                            Wie du in der AHOY Anleitung lesen kannst gibt es dabei persistente und non-persistente Datenpunkte. Der non-persistente reicht, diese Einstellung wird nach einem Neustart vergessen. Und nicht extra in den internen Speicher geschrieben.
                                            Am einfachsten (aus meiner Sicht) wäre es per MQTT, aber per API Aufruf ginge auch. Steht alles in der Anleitung zum AHOY-Projekt: https://github.com/lumapu/ahoy/blob/main/Getting_Started.md
                                            balkonkraftwerk pv anlage
                                            18
                                            243
                                            42712
