    3. Einsteigerfragen
    4. Backitup auf Synology mit CIFS/NFS
    • Glasfaser
      Glasfaser @Rosco last edited by
      @rosco sagte in Backitup auf Synology mit CIFS/NFS:
      ich habe es mal mit NFS probiert, leider noch die gleiche Fehlermeldung:
      Klar , du hast nichts verändert ... nur am Mount im Docker .
      Nimm in der Instanzeinstellung die Option "Speicheort NAS" raus und erstelle normal das Backup .
      dann erscheint es in deinem Mount Ordner
      Rosco 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Rosco
        Rosco @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        1GB zu wenig:
        Wie kann ich den zugewiesenen Speicher erhöhen? Bei der Auslastung hat´s bislang keine Rauchwolken gegeben... 🙂
        • Glasfaser
          Glasfaser @Rosco last edited by Glasfaser
          @rosco
          Nimm deinen gesetzten Haken dort raus
          EDIT :
          der ist schon bei dir :
          also nicht mehr viel Luft ....
          • Rosco
            Rosco @Glasfaser last edited by Rosco
            @glasfaser sagte in Backitup auf Synology mit CIFS/NFS:
            Das war es!!! Ich glaub´s nicht.
            Aber verstehen tue ich es auch nicht, warum in der Speicherort Konfiguration das nicht genauo läuft bleibt mir ein Rätsel.
            • Rosco
              @rosco
              EDIT :
              Habe ich angepasst, nun ist auch Luft nach oben
              • Glasfaser
                Vermutung , die Unterodner ...backups/iobroker/ haben keine Rechte.
                Kannst es ja testen , wenn du nur das Backup in /backup legst .
                Aber ...
                ich würde den Mount so lassen ( nicht über Rom gehen ) !!!
                Rosco 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Rosco
                  Aber ...
                  Ich hatte den Mount tatsächlich auch schon einmal drin - aber nicht vollständig.
                  Mir fehlte das Unterverzeichnis /backups in /opt/iobroker/backups
                  Das war sehr hilfreich, vielen Dank dafür!
                  Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Glasfaser
                    Kein Problem ... dafür ist das Forum da 😉
                      Homoran Global Moderator Administrators @Rosco last edited by
                      @rosco das sind aber doch NFS Berechtigungen.
                      wenn ich das log von backitup richtig lese, arbeitest du dort mit CIFS
                      • Rosco
                        Rosco @Homoran last edited by
                        Ich weiß leider nicht recht, was du meinst.
                        Im Installationsfixer finde ich auch ein paar Hinweise zu den Verzeichnisrechten, die nicht für einen absolut reibungslosen Betrieb sprechen.
                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                            Script version: 2022-06-03
                            Installing prerequisites (1/3)
                        Holen:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [34,8 kB]
                        OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                        Holen:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [56,6 kB]
                        Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease [4.584 B]
                        Holen:5 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages [397 kB]
                        Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main amd64 Packages [774 B]
                        Es wurden 494 kB in 1 s geholt (386 kB/s).
                        Installed gcc-c++
                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                        Created /etc/sudoers.d/iobroker
                        sudo: Hostname iobroker-5x kann nicht aufgelöst werden: Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
                        Fixing directory permissions...
                        This system does not support setting default permissions.
                        Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                            Checking autostart (3/3)
                        Unsupported init system, cannot enable autostart!
                            Your installation was fixed successfully
                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                        root@iobroker-5x:/opt/iobroker# ^C
                        • Glasfaser
                          Das hat mit dem Container ..
                          iobroker fix
                          nichts zu tun .
                          Er meint ... du hast ganz oben im Startbeitrag CIFS
                          und weiter unten mit NFS probiert und die Rechte sind für NFS
                          • Rosco
                            @glasfaser
                            Stimmt, ich wollte eigentlich den Backup Prozess auch einmal mit NFS starten und dann die dortigen Rückmeldungen posten. Die sehen sehr ähnlich auch und deuten auf die nicht richtigen Berechtigungen in die Verzeichnisse zu schreiben.
                            • Rosco
                              Damit hast du Recht behalten.
                              Ich habe es jetzt einfach mal mit der Speicherort Konfiguration mit CIFS nur in das /backup Verzeichnis probiert und das lief sauber durch.
                              Started iobroker ...
                              [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                              [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.65/backup/ /opt/iobroker/backups"
                              [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                              [DEBUG] [mount] - done
                              [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker-5x 5849 states saved
                              [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker-5x 6794 objects saved
                              [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_11_21-17_54_35_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [iobroker] - done
                              [DEBUG] [cifs] - used copy path: /backup/
                              [DEBUG] [cifs] - done
                              [DEBUG] [clean] - done
                              [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                              [DEBUG] [historyHTML] - done
                              [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                              [DEBUG] [historyJSON] - done
                              [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                              [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                              [DEBUG] [umount] - done
                              [EXIT] 0
                              Wie müssten dann die Berechtigungen für die Unterverzeichnissse /backup/backups/iobroker gesetzt werden?
                              • Glasfaser
                                @rosco
                                Eventuell hier etwas gesetzt !?
                                oder ..
                                https://forum.iobroker.net/post/350323
                                oder
                                Kann sonst noch andere Einstellungen sein .....
                                1464
