    3. Off Topic
    4. Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @BananaJoe last edited by
      @bananajoe
      Das gleiche kann ich für Growatt (600tl-x und 2000tl-x) Wechselrichter bestätigen. Auch da ist das Abschalten eher kontraproduktiv.
      haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • haselchen
        haselchen Most Active @Samson71 last edited by
        @samson71
        @crunchip
        @a200
        @BananaJoe
        Löscht ein OTA Update oder ein generelles Flashen die ganzen Daten (AHOY) oder kommen die aus dem Wechselrichter (und sind da permanent gespeichert)?
        Mir macht die Berechnung ein wenig Kopfzerbrechen, wenn nach jedem Update die Daten weg sind.
          crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by crunchip
          @haselchen sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
          dein Gesamt-Wert(YieldTotal)? ja, dieser ist im WR gespeichert
          • haselchen
            haselchen Most Active @crunchip last edited by
            @crunchip
            Okay, im Prinzip das Wichtigste.
            Wie regelst du das täglich, dass die eingespeisten kw/h und eventuell auch die Kostenersparnis pro Tag gespeichert werden?
              @crunchip
              mit sourceanalytics, bzw zusätzlich mit nem script, weil ich anfangs mit nem shelly 1pm+ eingelesen hatte
              • Jey Cee
                Jey Cee Developer last edited by Jey Cee
                Ich hab 3 AHOY-DTU Geräte zu verkaufen. Sie sind im Gehäuse und geflasht.
                Wer interesse hat soll mir eine PN schreiben.
                • joergeli
                  joergeli @haselchen last edited by joergeli
                  at all
                  naive Frage: ist es möglich, bzw. wie, mit einem Hoymiles 600 eine Nulleinspeisung zu realisieren?
                  Vorhanden:
                  Hoymiles 600, AHOY, zusätzlich Shelly Plug S am Hoymiles 600, Hichi-Lesekopf am digitalen "Einrichtungs-Stromzähler".
                  Wunsch: Keine Einspeisung in's Stromnetz.
                  Im AHOY kann man ja lediglich eine allgemeine Leistungsbegrenzung einstellen:
                  Meine Überlegung:
                  1.) Leistung am Zähler messen (Datenpunkt ist bereits vorhanden und funktioniert)
                  2.) Einspeise-Leistung vom Hoymiles 600 messen (Datenpunkt ist ebenfalls vorhanden und funktioniert)
                  3.) JavaScript (sinngemäß)
                  wenn (Leistung-Zähler <= Einspeise-Leistung) oder (Leistung-Zähler = 0)
                  ---> begrenze Einspeise-Leistung
                  sonst
                  ----> keine Begrenzung
                  4.) Problem: Wie sage ich dem Hoymiles,daß er in Abhängigkeit vom Script, die Leistung begrenzen soll? ( evtl. mittels MQTT, HTTP, o.ä.? )
                  Würde das überhaupt so funktionieren , wie ich mir das vorstelle, oder bin ich vollkommen auf dem Holzweg?
                  Jörg
                  crunchip BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    crunchip Forum Testing Most Active @joergeli last edited by
                    @joergeli sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
                    mittels MQTT
                    ja, aber denke nicht das sich das auf Dauer verträgt, ständige Änderungen an den Wechselrichter zu senden
                    Homoran joergeli Samson71 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                      @crunchip sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
                      mittels MQTT
                      ich kenne den WR nicht, aber solange da nur in der Elektronik die Einspeisebegrezung anders eingestellt wird sehe ich da kein Problem.
                      anders funktionieren Solarladeregler oder auch Victron Multiplus auch nicht.
                      Auch bei Wallboxen läuft es ähnlich.
                      • joergeli
                        joergeli @crunchip last edited by
                        mittels MQTT
                        Warum? Würde die eingebaute Leistungselektronik leiden?
                        Naja, was heißt "ständig" ?
                        Ich gehe mal davon aus, daß eine "Überproduktion" primär im Frühjahr/Sommer ab Mittag bis in den späten Nachmittag erfolgt.
                        Die Befehle würden dann ja nicht im Minutentakt erfolgen, sondern ab Mittag->begrenzen, am späten Nachmittag --> Begrenzung aufheben.
                        BTW:
                        In MQTT sehe ich momentan (vom AHOY lesend) nur den Datenpunkt mqtt.0.ahoy.hoymiles.ch0.PowerLimit mit dem Wert von 100% (keine Begrenzung).
                        Würde es funktionieren, diesen Wert bei Bedarf vom Script auf 0% zu setzen?
                        Eine weitere Befürchtung, warum ich Nulleinspeisung realisieren wollte, ist daß ich irgendwo gelesen habe, daß intern im Einrichtungs-Zähler Fehlermeldungen bei Überproduktion, also umgekehrten Stomfluß, abgelegt werden, die evtl. zu Problemen führen könnten. Sonst wäre es mir eigentlich egal.
                        a200 Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @crunchip last edited by
                          @crunchip
                          Ich sehe da auch kein Problem. Hersteller wie z.B. Growatt haben dafür sogar eigene Smartmeter im Angebot um genau das zu tun.
                          • a200
                            a200 @joergeli last edited by
                            Wo hast du so was gelesen? Dein Netzversorger baut bei dir einen zwei Wege Zähler und beide Wege werden erfasst. Das ist doch eine gute Idee dass Strom, den du nicht brauchst, woanders eingesetzt werden kann und nicht erst erzeugt werden muss. Auch wenn dann dein Stromanbieter und die Umwelt davon profitieren und nicht du direkt.
                            Samson71 joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Samson71
                              Samson71 Global Moderator @a200 last edited by
                              @a200 sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
                              Aber auch nur dann wenn die Anlage angemeldet ist bzw. wird.
                              joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                @homoran sagte in Alles zu PV Anlagen-> Angebote, Soft-/Hardware, Anleitungen:
                                ich könnte mir vorstellen, dass, das senden vllt zum Problem wird, bzw abhängig von der Häufigkeit
                                näheres findest man bestimmt eher https://www.mikrocontroller.net/topic/525778?page=1
                                • joergeli
                                  joergeli @Samson71 last edited by
                                  @samson71
                                  ... genau 😉
                                  • joergeli
                                    Ja, könnte u.U. sein.
                                    Ich werde jetzt erst mal alles so lassen wie es ist und das - ab Frühjahr - bei mehr Sonneneinstrahlung beobachten.
                                    • joergeli
                                      joergeli @a200 last edited by
                                      ... in den Tiefen des Internets, aber leider finde ich es nicht mehr nicht mehr wieder 😞
                                      • Samson71
                                        Samson71 Global Moderator @joergeli last edited by Samson71
                                        Wenn es noch ein "Ferrari" ist, dann läuft der höchstens rückwärts. Wenn es bereits ein digitaler Zähler ist, aber kein echter Zweirichtungszähler, dann hat er mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Rücklaufsperre. Dem macht das dann auch nichts. Bei einem Zweirichtungszähler wechselt die Anzeige i.d.R. mit mehreren Sekunden Abstand zwischen 2 Werten, die als 1.8.0 (Bezug) und 2.8.0 (Einspeisung) angezeigt werden.
                                        Man müsste also erstmal wissen was für einen Zähler Du hast. Ggf. ist die ganze Aufregung umsonst.
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @joergeli last edited by BananaJoe
                                          at all
                                          Vorhanden:
                                          Meine Überlegung:
                                          sonst
                                          Jörg
                                          Ja, genau so funktioniert das.
                                          Das kannst du sogar von Hoymiles fertig kaufen - mit der DTU Pro und den zugehörigen (extra zu kaufenden) Messadapter kann man auch eine Nulleinspeisung fahren.
                                          Und das Ding macht genau das was du mit der freien Software vor hast.
                                          Wie du in der AHOY Anleitung lesen kannst gibt es dabei persistente und non-persistente Datenpunkte. Der non-persistente reicht, diese Einstellung wird nach einem Neustart vergessen. Und nicht extra in den internen Speicher geschrieben.
                                          Am einfachsten (aus meiner Sicht) wäre es per MQTT, aber per API Aufruf ginge auch. Steht alles in der Anleitung zum AHOY-Projekt: https://github.com/lumapu/ahoy/blob/main/Getting_Started.md
                                          • joergeli
                                            @samson71
                                            hatte ich doch geschrieben:
                                            ..... Hichi-Lesekopf am digitalen "Einrichtungs-Stromzähler"
                                            ( der Screenshot ist aus der VIS von ioBroker)
                                            Zumindest der Hichi-Lesekopf, der seine Daten aus der optischen Schnittstelle bezieht, hat - heute um 14:17 Uhr, als kurz mal die Sonne durchkam - negative Werte ausgeworfen.
                                            Ich war zu dem Zeitpunkt nicht vor dem Zähler und konnte somit die Watt-Zahl nicht direkt dort ablesen.
                                            ... anyway, ich denke aber ebenfalls, daß er eine Rücklaufsperre hat - mit anderen Worten: der Zähler bleibt einfach stehen:
                                            balkonkraftwerk pv anlage
                                            18
                                            243
                                            25567
