Adapter für Ecoflow Einbindung
@btrompetter Geht derzeit nur über Benutzerdefiniert im Expertenmodus direkt mit dem Link aus github.
Bin gerade dabei es aufnehmen zu lassen, sid aber noch 1-2 Fehler die behoben werden müssen dafür
@newan ich habs über den Direkt Link probiert und es gab folgenden Fehler
$ iobroker url https://github.com/Newan/ioBroker.ecoflow --host iobroker --debug install Newan/ioBroker.ecoflow#4967f4e90cfb67febbddab6c0a2d2c39631b2ff8 NPM version: 8.15.0 Installing Newan/ioBroker.ecoflow#4967f4e90cfb67febbddab6c0a2d2c39631b2ff8... (System call) npm ERR! code ENOTEMPTY npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/acorn' -> '/opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH' npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-09-20T09_08_31_299Z-debug-0.log host.iobroker Cannot install Newan/ioBroker.ecoflow#4967f4e90cfb67febbddab6c0a2d2c39631b2ff8: 217 ERROR: Process exited with code 25 -
Versuchs mal so auf der Console:
npm i iobroker.ecoflow
So hat es bei mir geklappt. Ich konnte danach den Adapter über die GUI finden und installieren.
@freevalley
Es kommt noch der gleiche Fehler
npm ERR! syscall rename
npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/clone-response
npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.clone-response-nxmcopeq
npm ERR! errno -39
npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/clone-response' -> '/opt/iobroker/node_modules/.clone-response-nxmcopeq'npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-09-28T07_02_09_875Z-debug-0.logwürde es was bringen das Verzeichnis acorn zu verschieben so wie es in der Meldung steht? Oder macht man dann die ioBroker installation kaputt?
Die Frage kann ich Dir leider nicht beantworten. Dein Fehler sieht mir ähnlich aus wie dieser:
https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
Vielleicht kannst du etwas davon ableiten...
@freevalley Danke das hat geholfen, Kennst Du schon den Adapter von HomeAssistant? Der greift direkt auf die Ecoflow im lokalen Netz zu und liest sämtliche Daten aus die man auch in der App sehen kann. Man kann auch sämtliche Schalter damit betätigen. Ist mehr als über die API Schnittstelle.
@btrompetter Ich habe ihn mir angesehen, aber ich verstehe den python code nicht.
Gibt es da mehr Infos oder woher stammen die Informationen vom Adapterhersteller zu der API? -
Sorry für die späte Antwort, ich war im Urlaub... Welchen Adapter meinst du genau? Ich finde nur den Adapter "Home-Assistant" zur Verbindung zur Home Assistent Software, dies habe ich nicht im Einsatz.
@newan Vielen Dank für Deine Arbeit. Genial
@newan Hello and thanks for your work.
I`m trying to use your adapter.
ECOFLOW send me my appKey and my secretKey for my ECOFLOW in order to use the ECOFLOW API.
Within the E-Mail from ECOFLOW there are an appKey and a secretKey. Both keys are equal. Is this correct?
tomtel289 -
@tomtel289 no api key and secret are differend
Wollte mal meinen Senf dazugeben
Zu Anfang des Jahres habe ich keinerlei Infos zur API von Ecoflow gefunden. Das stört mich aber meistens nicht, und ich hab mit einer Men-In-The-Middle attacke weitergemacht und mir meine token aus der Android App stibitzt. Gleichzeitig konnte ich mir noch den Traffic der App anschauen und welche API Calls er ausführt.Gesagt getan, lief - das ist halt nichts zum veröffentlichen, da ich die Keys manuell ausgelesen habe und es erneut machen muss wenn sie ablaufen.
Bringt ja nichts die Leute scharf zu machen wenn sie es nicht umsetzen können.Nun gut, dann auf einmal lief nichts mehr (Das war zum Zeitpunkt der änderung der API) also wieder MITM und traffic anschauen. Hierbei viel mir auf das die App die Api eigentlich kaum noch nutzt, zumindest nicht um die Werte der Geräte zu erhalten. Ecoflow ist auf MQTT umgestiegen - find ich gut^^ - und sie haben mir auch direkt die Zugangsdaten für den MQTT Server bereitgestellt (Spass - aber im Traffic konnte ich sie finden)
Mit MQTT Explorer mal angesehen was dabei so rumkommt und dann direkt eine MQTT Instanz dafür erstellt. Als Rückgabe kommt ein JSON, was ich erstmal auf Objekte übersetzen muss. Die River 2 kam heute und die MQTT Nachrichten kommen leider im 0,5 Sekunden takt (Keine Ahnung wieso EcoFlow das macht, verbraucht ja auch Serverresourcen und Strom am Gerät???)
Habe nun da es sehr CPU lastig ist mal erneut geschaut ob die community etwas geschaffen hat zum pullen, und hier bin ich - tolle arbeit ich besorg mir nun via support mal einen API Key & Secret - der Adapter wurde offiziell gefunden und ohne Fehler installiert
Hier mal einige links die ich nutzte um daten abzurufen:
"https://iot1.ecoflow.com/api/v1/devices/getDeviceData?sn=DAEXXXXXXXXXXXXXXX"
"https://iot1.ecoflow.com/api/V1/users/devices"
"https://iot1.ecoflow.com/api/v1/users/getInfo"
"https://iot1.ecoflow.com/api/v2/devices/getLatestPackInfo?sn=DAEXXXXXXXXXXXXXXX"Und ein paar Konfigurations beispiele:
--data-binary "{"cfg":{"curr_mA":4000,"id":71},"sn":"DAEXXXXXXXXXXXXXXX"}" --compressed "https://iot1.ecoflow.com/api/v1/devices/configDevice"--data-binary "{"cfg":{"cmdset":0,"curr_mA":0,"enabled":0,"id":49,"lcd_time":0,"max_chg_soc":100,"max_power":0,"min_dsg_soc":0,"mppt_mode":0,"out_freq":0,"out_voltage":0,"slowChgPower":0,"standby_mins":0,"standby_mode":0,"state":0,"work_mode":0,"xboost":0},"sn":"DAEXXXXXXXXXXXXXXX"}" --compressed "https://iot1.ecoflow.com/api/v1/devices/configDevice"
Dann habe ich eben mal in den Traffic geschaut und mal rausgesucht was für https calls es so gibt
https://api.ecoflow.com/iot-service/device/upgradeStatus?sn=R6XXXXXXXXXXXXXXX"
"https://api.ecoflow.com/iot-service/device/latestPackInfo?supportSelfRD=1&sn=R6XXXXXXXXXXXXXXX"
"https://api.ecoflow.com/app/redPointNotify/main"
"https://api.ecoflow.com/iot-service/retrieve/sn?page=1&size=20"
"https://api.ecoflow.com/iot-service/user/device"
"https://oa.ecoflow.com/api/afterSales.customerOrder.getUnreadCount"
"https://api.ecoflow.com/iot-service/version/latest?platform=2&channel=1"
"https://api.ecoflow.com/app/sku/queryBySn?SN=R6XXXXXXXXXXXXXXX"
"https://api.ecoflow.com/usercenter/inuc/getUserInfo"
"https://api.ecoflow.com/iot-service/user/config/push"
"https://api.ecoflow.com/app/productClass/classTree"
"https://api.ecoflow.com/app/productClass/productUsingList"
hier gibt es die mqtt benutzerdaten:
"https://api.ecoflow.com/iot-auth/app/certification?userId=hierkommtdieuseridhin"Die userId wird nach dem Login übermittelt:
"https://api.ecoflow.com/auth/login"E.g:
curl -H "Host: api.ecoflow.com" -H "lang: de-de" -H "lang: de-de" -H "platform: android" -H "sysversion: 11" -H "version: 4.1.2.02" -H "phonemodel: SM-X200" -H "content-type: application/json" -H "user-agent: okhttp/3.14.9" --data-binary "{"appVersion":"4.1.2.02","email":"deineemail@aol.com","os":"android","osVersion":"30","password":"DEINPASSWORTINBASE64","scene":"IOT_APP","userType":"ECOFLOW"}" --compressed "https://api.ecoflow.com/auth/login" -
Eh wow bin ich gerade was Bude und muss das mal sortieren.
Fakt ist das dem Adapter eigentlich aus meiner sicht nur das schalten also post oder put fehlt.
Der Support gibt hier leider keine Infos raus. Also wenn du rausfinden könntest wie man schaltet wäre das der Hammer 🤩 -
Die Schalt Befehle habe ich wie gesagt im MQTT Traffic sehen können.
Das AC schalten sah wie folgt aus (In diesem Fall aus schalten - für an war cfgAcEnabled 1):{
"id": 1341924884043927800,
"version": "1.0",
"timestamp": 1670956617,
"moduleType": "3",
"params": {
"inv.cfgAcEnabled": 0,
"inv.invOutFreq": 0,
"inv.invOutAmp": 0,
"inv.invOutVol": 0,
"inv.acInVol": 0
}Wobei wahrscheinlich nur "inv.cfgAcEnabled": 0 eine rolle spielt.
Ich habe mit dem MQTT Dashboard eben diese Nachricht auch versand aber es ist nichts passiert.
Eventuell wird immer nur die Nachricht mit der nächst höheren id beachtet (wahrscheinlich um race conditions vorzubeugen).Für meinen test hatte ich die 13 zu einer 14 gemacht in der id und den timestamp auch massiv erhöht (es hätte so simpel sein können:P )
Aber meine Nachricht wurde ignoriert. Warum weiß ich aber noch nicht. -
@newan said in Adapter für Ecoflow Einbindung:
Möchte mich hier auch mal ein Klinken.
Vielen Dank auch für die tolle Arbeit am Adapter.Für mich persönlich wären auch die Temperatur Daten des Akkus von Bedeutung. Da meine Ecoflow bei mir in einem unbeheizten Kämmerchen auf dem Balkon steht und ich diese Woche festellen musste das der Akku bei 3°C nicht mehr lädt obwohl das Solarpanel den ganzen Tag pralle Sonne abbekommen hat.
Genauso fände ich es schön wenn man irgendwie das Laden über Steckdose und über das Solarpannel getrennt aufzeichnen könnte. In der App wird das ja ebenfalls getrennt dargestellt.
@angelluck Stell den Adapter mal bitte auf Debug. Ich glaube nicht das die gewünschten Daten über die API kommen
@moritzkuhn Probiere mal ein GET (holen) über Mqtt und mit der ID ein setzen?
Nein, ich glaube auch nicht das die Daten über die API rein kommen. Dachte eher an den Weg den @MoritzKuhn gegangen ist. In der Handy App sind die Temperaturdaten ja Verfügbar.
bei mqtt gibt es einige temperaturen die übermittelt werden
es gibt wattsInSum
den MPPT Eingang
DC Eingang
AC EingangMir wurde heute gesagt das die Anfrage zum API-Access weitergegeben wurde. Anscheinend erhöhte Nachfrage aktuell
@moritzkuhn Wow das sind ja mehr Daten als ich dachte und du hast sie auch schon im ioBroker wenn ich das so richtig sehe.
Leider habe ich nicht ganz im Detail verstanden wie du darauf zugreifst. Über MQTT ist klar. Allerdings bekomme bei deinen ganzen Links meistens nur die Meldung das ich nicht authorisiert bin.
Vielleicht könntest du das Vorgenehen etwas genauer ausführen?
