    4. Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage
      MicMcCloud @Andy200877 last edited by
      @andy200877 auch von meiner Seite aus wäre großes Interesse an diesem Projekt, könnte evtl. auch Entwicklungskapazitäten stellen, auch wenn ich bisher noch nichts für ioBroker gemacht habe. Soweit ich es sehe, ist zumindest für den Beginn ein Decoder der merkwürdigen WF-RAC-Module die größte Arbeit, wenn Du aber schon eine Ausgabe hast, scheint das ja schon soweit fertig zu sein?
        saeft_2003 Most Active last edited by
        Oh Mist… wir planen gerade zwei Splitgeräte mit wlan modul. Ich wollte eigentlich auch den melcloud adapter nehmen.
        So wie ich das sehe ist das wf-rac modul, das mit der melcloud nicht geht oder?
        Kann man auch das wlan modul benutzen das mit der melcloud funktioniert?
          saeft_2003 Most Active @Steff 0 last edited by
          @steff-0 sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
          @andy200877
          Hallo Andy, ich habe gestern auch das WF-RAC Modul eingebaut bekommen und bin auf der Suche nach einem IOBroker Adapter. Dein Modul sieht sehr vielversprechend aus. Wie hast Du dies umgesetzt? Ich würde mich freuen, wenn Du den Code einmal posten könntest.
          Konntest du deine Klimaanlage mittlerweile einbinden?
            saeft_2003 Most Active @BananaJoe last edited by
            @bananajoe sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
            @andy200877 sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
            Leider antwortet die Anlage nicht lesbar... g.
            Das ist doch 1a JSON .... ok, du meinst z.B. airconStat
            Aber ansonsten aber ja schon mal cool mit der lokalen API
            Hätte ich auch so eine Klimaanlage würde ich jetzt mit einem JavaScript beginnen und bei den anderen Projekten fleißig abschauen ...
            Die Daten zu bekommen ist leicht, das dekodieren nachzubauen - keine Ahnung wie kompliziert. Allerdings steht bei https://github.com/mcheijink/WF-RAC auch dran Generating the Airconstat is still broken. Needs a fix.
            Bist du mit deinem JS weiter gekommen?
              Andy200877 @saeft_2003 last edited by
              @saeft_2003
              Ich bin immer noch soweit, dass ich einen "User" im WF-RAC Modul anlegen und die Klimaanlage auslesen kann.
              Leider bekomme ich das senden der Werte noch nicht hin.
              Im Moment hapert es am "zurückcodieren" der Werte.
              Ich hatte den Herbst über auch nicht die Zeit am Script weiter zu arbeiten.
              Für einen Profi dürfte es wohl einen Kleinigkeit sein, die letzten Probleme zu lösen.
              Ich dagegen benötige dafür deutlich länger. Durch meine try & error methode....
                saeft_2003 Most Active @Andy200877 last edited by
                @andy200877
                Danke für deine Antwort. Ich würde sehr gerne helfen, aber unsere Anlagen bekommen wir erst im März/April, ich schätze vorher kann ich nichts tun.
                Kann man die Anlagen auch gleichzeitig mit der IR Fernbedienung steuern? Dann könnte man sich zur Not mit tasmota IR behelfen.
                Deine Adapter Anfrage habe ich gesehen und mit einem Daumen hoch unterstützt.
                @apollon77 @Homoran
                Wie finden wir am besten (außer die Adapter Anfragen) einen Developer der sich vielleicht damit beschäftigen könnte? Ich wäre durchaus bereit etwas zu spenden, wenn die anderen hier im Thread dazu auch bereit wären, gäbe das vielleicht einen Anreiz.
                Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by
                  @saeft_2003 sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
                  die meisten Entwickler treiben sich auf github herum. Nur wenige hier im Forum.
                  Wenn du zusätzlich noch hier im Forum das etwas pushen möchtest, solltest du einen neuen Thread mit einem besseren Titel eröffnen.
                  Der Titel hier suggeriert ja eher einen existierenden Adapter
                    apollon77 @saeft_2003 last edited by
                    @saeft_2003 Am besten weiterhin das Adapter Request hochvoten ...
                      Andy200877 @apollon77 last edited by
                      @apollon77
                      https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/759
                      Die Anfrage habe ich bereits im August gestellt...
                      Ich kann die Tage gerne mal alles hier anhängen was ich bisher gemacht habe.
                      Vielleicht findet sich ja dann jemand der mit einsteigt....
                      Für einen profi sollte das script an einem nachmittag komplett fertig sein...
                      Viel fehlt eigentlich nicht mehr. Wenn der string richtig codiert wird, klappt es auch mit dem steuern der anlage.
                      Für alles gibt es ja auch schon ein python script für home assistant wo man eigentlich alles abschauen kann.
                      Andy200877 created this issue in ioBroker/AdapterRequests
                      closed Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage (Smart M-Air App) #759
                        @apollon77
                        @Dutchman @Stabilostick
                        Ich bin jetzt mal so frech und schreib euch direkt an 🙂 hättet ihr Interesse ein Adapter hierfür zu entwickeln? Oder kennt ihr vielleicht einen developer Kollegen der hier einsteigen würde?
                        Alles wichtige hat @Andy200877 oben zusammengefasst.
                          @saeft_2003 stabilostick hat noch nie einen Adapter geschrieben. (wie kommst du gerade auf ihn??) und Dutch ist im Moment mehr als ausgelastet.
                            @andy200877
                            Bist du in irgendeiner Form weiter gekommen? Wenn das ganze in Home Assistant läuft, bekommt man die Daten von dort irgendwie in den iobroker?
                              @saeft_2003 Es gibt einen ioBroker.hass Adapter
                                saeft_2003 Most Active @apollon77 last edited by
                                @apollon77
                                ah ok alles klar das wusste ich nicht 🙂
                                  @andy200877
                                  Ist der aktuelle Stand so richtig? Du bekommst über dein Skript die aktuellen Werte der Klimaanlage rein, kannst die aber nicht über den iobroker steuern?
                                  Weil ich habe mir jetzt auch home Assistent installiert und im iobroker in den hass adapter. Da wir die Klimaanlage erst im März bekommen habe ich einfach mal ein shelly eingerichtet, diesen kann ich über den hass adapter schalten.
                                  Vielleicht könntest du das auch mal so versuchen mit der Klimaanlage?
                                    Andy200877 @saeft_2003 last edited by Andy200877
                                    @saeft_2003
                                    Dann braucht man ja kein Script mehr, weil man die Klimaanlage ja über Hass auslesen und steuern kann.
                                    Hier mal das mein aktuelles Script. Das auslesen funktioniert und zum steuern müssen nur noch 1-2 Umwandlungen eingebaut werden (md5, Zeitstempel,..)
                                    Im org. Adapter wurde irgendwann die Auswertung der Energiewerte gefixt. Dieser ist in meinem Script ebenfalls noch nicht eingeflossen. Das wäre aber auch schnell gemacht.
                                    Mitsubishi - WF-RAC.txt
                                    Folgendes muss im Script individuell angepasst werden :
                                    1.Zeile :
                                    var IP = "192.168.5.184";  <= Eure IP der Klimaanlage
                                    var link_preset = 'javascript.0.Mitsubishi_WF-RAC.**xxxxxxxxxxxx**.Livedaten.PresetTemp'
                                    var link_running = 'javascript.0.Mitsubishi_WF-RAC.**xxxxxxxxxxxx**.Livedaten.running'
                                    var link_3dauto = 'javascript.0.Mitsubishi_WF-RAC.**xxxxxxxxxxxx**.Livedaten.3DAuto'
                                    var link_CoolHotJudge = 'javascript.0.Mitsubishi_WF-RAC.**xxxxxxxxxxxx**.Livedaten.CoolHotJudge'
                                    var link_Fan = 'javascript.0.Mitsubishi_WF-RAC.**xxxxxxxxxxxx**.Livedaten.Fan'
                                    var link_Modus = 'javascript.0.Mitsubishi_WF-RAC.**xxxxxxxxxxxx**.Livedaten.Modus'
                                    var link_vacant = 'javascript.0.Mitsubishi_WF-RAC.**xxxxxxxxxxxx**.Livedaten.Vacant'
                                    var link_WindLR = 'javascript.0.Mitsubishi_WF-RAC.**xxxxxxxxxxxx**.Livedaten.WindLR'
                                    var link_WindUD = 'javascript.0.Mitsubishi_WF-RAC.**xxxxxxxxxxxx**.Livedaten.WindUD'
                                    Nach dem ersten Start des Scriptes, sollte die Klimaanlage gefunden werden und unter javascript.0.Mitsubishi_WF-RAC gefolgt von der Id ein paar Objekte für eure Klimaanlage erstellt werden. Die ID Eurer Klimaanlage müsst Ihr im Script einfügen. Dies zum steuern der Anlage nötig....
                                    S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @andy200877
                                      Danke für deine Antwort. Das ist schön zu hören, dass man alles nötige zum auslesen und steuern über den hass adapter bekommt. Da war ich mir nicht zu 100% sicher, weil testen kann ich es ja nicht.
                                      Dann werde ich wohl auch den Umweg über home assistant gehen, vielleicht gibt es ja irgendwann auch einen adapter für den iobroker...
                                        @andy200877
                                        ist das xxxxxxxxxxxxxxxx die Seriennummer, oder sowas?
                                          @saeft_2003
                                          Ein Adapter wird nicht nötig sein. Wie gesagt 1,2 Anpassungen am Script und die Sache läuft...
                                            @andy200877
                                            Alles klar wir werden dann zwei Klimageräte haben. kann ich das so anpassen. das skript zweimal laufen lassen.
                                            IP 192.168.178.xxx
                                            var Pfad = "Mitsubishi_WF-RAC_Wohnzimmer";
                                            IP 192.168.178.xxx
                                            var Pfad = "Mitsubishi_WF-RAC_Schlafzimmer";
                                            253
                                            44250
