    3. Einsteigerfragen
    4. Tasmota Rule
    UNSOLVED Tasmota Rule
      Meintre last edited by
      ich bin zum ersten Mal in diesem Forum!
      Es geht um einen ESP8266.
      Kann man mit Hilfe von Rule folgendes bewerkstelligen:
      Ich habe ein Relais an einen GPIO angeschlossen. Nun möchte ich, dass das Relais sich nur einschalten läßt, wenn an einem anderen GPIO kein Signal anliegt (L oder H), bzw. das Relais wird sofort wieder ausgeschaltet.
      Habe die Tasmota-Software schon auf if, else, and, or geändert.
      #define USE_EXPRESSION // Add support for expression evaluation in rules (+3k2 code, +64 bytes mem)
      #define SUPPORT_IF_STATEMENT // Add support for IF statement in rules (+4k2 code, -332 bytes mem)
      Bekomme es aber nicht mit Rule hin.
      Über iobroker und Blockly funktioniert es. Ist aber zu träge!
      Kann mir jemand helfen?
      Vielen Dank im Voraus
      Meintre
      crunchip bahnuhr Chaot 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Meintre last edited by
        @meintre sagte in Tasmota Rule:
        ist zwar in der Kategorie Einsteigerfragen, allerdings geht es in erster Linie um iobroker, deine Frage zu Rules ist bei tasmota sicherlich besser aufgehoben
        oder mal googlen
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Meintre last edited by
          Wieso soll das zu träge sein ?
          • Chaot
            Chaot @Meintre last edited by
            @meintre
            Bei Tasmota kann man dir da sicher besser weiterhelfen.
            Aber wenn dir die Rules nicht ausreichen kannst du ja das eventuell über ein Script lösen.
            https://tasmota.github.io/docs/Scripting-Language/
              Habe ganz vergessen - Problem gelöst.
              Hier meine Lösung:
              Problem Temperatur überwachen und Ventil je nach Stellung ändern:
              Habe also zwei Temperaturen:
              1. Wenn Temperatur 2 < als Temperatur 1 -> Schalter 1 an
              2. Wenn Temperatur 1 < als Temperatur 2 -> Schalter 2 an
              3. Wenn Schalter 1 an -> 30 s Schalter 3 an
              4. Wenn Schalter 2 an -> 30 s Schalter 4 an
              Also wenn Temperatur Punkt 1. dann Ventil öffnen (Befehl 30s lang).
              Wenn Temperatur Punkt 2. dann Ventil schließen (Befehl 30s lang).
              Vielleicht kann es ja jemand brauchen.
              Funktionier tadellos.
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @Meintre last edited by
                @meintre Als Rule? Wenn ja poste die doch mal bitte als Beispiel für den nächsten
                  Meintre @BananaJoe last edited by
                  Hier mein Beispiel:
                  Habe einen Solarspeicher (Temp1) und eine Gastherme mit Warmwasserspeicher (Temp2).
                  Der Solarspeicher ist an eine Solaranlage und einem Heizstab, den ich über die Photovoltaikanlage (Überschussladung) auflade.
                  Da der Gaspreis so hoch ist, möchte ich die Sonnenenergie für die Warmwasserbereitung nutzen.
                  Der 3-Wege-Mischer schaltet sich also automatisch um.
                  Die Therme nutze ich nur wenn Solarenergie nicht ausreicht.
                  Habe ca. den Gasverbrauch um fast die Hälfte gesenkt.
                    192.168.178.103 - Tasmota Vaillant WW Speicher
                    Rule1
                    on Power1#State do Mem1 %value% endon
                    on Power2#State do Mem2 %value% endon
                    on Power3#State do Mem3 %value% endon
                    on Power4#State do Mem4 %value% endon
                    on Mem3#State==1 do Backlog Power1 0;Mem4 0; Power4 0 endon
                    on Mem4#State==1 do Backlog Power2 0; Mem3 0; Power3 0 endon
                    on Power1#State==1 do if (%Mem3%==1) power1 0 endif endon
                    on Power2#State==1 do if (%Mem4%==1) power2 0 endif endon
                    Rule2
                    on Power1#State==1 do Power2 0 endon
                    on Power2#State==1 do Power1 0 endon
                    on DS18B20-1#Temperature do Mem5 %value% endon
                    on DS18B20-2#Temperature do Mem6 %value% endon
                    on DS18B20-2#Temperature<%Mem5% do if (%Mem3%==0) power1 1 endif endon
                    on DS18B20-1#Temperature<%Mem6% do if (%Mem4%==0) power2 1 endif endon
                    Rule3
                    on power1#State==1 do ruletimer1 30 endon
                    on rules#timer==1 do if (%Mem1%==1) power3 1 endif endon
                    on power2#State==1 do ruletimer1 30 endon
                    on rules#timer==1 do if (%Mem2%==1) power4 1 endif endon
                    on Power1#boot do Backlog Power3 0; Power4 0; Mem3 0; Mem4 0; Power1 0; Power2 0 endon
                    DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Meintre last edited by
                      @meintre pack das mal in Codetags ein.... kann man dann auch besser lesen
                        Meintre @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75
                        einfach rule1 kopieren und unter TASMOTA - Konsole einsetzen und das für 2 und 3 auch fertig.
                        Natürlich vorher die zwei Fühler anschließen und 4 Relais anlegen.
                          Meintre @Meintre last edited by
                          @meintre Habe noch vergessen Relais 1 und 2 sind nicht angeschlossen.
                          Relais 3 und 4 Steuer 3-Wege-Ventil.
                          Sollte jemand an den Schaltungsaufbau interessiert sein, reiche ich nach.
                          1460
