    4. Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub
    • ESP8266
      ESP8266 @tschensie last edited by ESP8266
      Hier stand Schrott
      • ESP8266
        @tschensie sagte in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
        @esp8266 ,
        Bis auf den Wert "dc_peak_power_today", da steht immer ein falscher Wert drin (obwohl der Timestamp der Daten aktuell ist). Ich denke das kann nur ein Fehler in der Firmware der ECU sein, denn der Wert kommt ja von dort und ich denke, dass der wirkliche Peak-Wert in der Cloud berechnet wird und nicht von der ECU kommt.
        Warum? Bei mir nicht ?
        Wenn natürlich mal iob neugestartet bzw wegen irgendwelchen Wartungsarbeiten vom Netz genommen wurde, dann kann es sein das der Max Wert verpasst wird.
        Dann kann der Adapter nur en nächsten Max Wert nehmen.
        • ESP8266
          ESP8266 last edited by ESP8266
          @peter_n , Hallo,
          woher kommen diese error Meldungen:
          apsystems-ecu.0
          	2022-10-05 11:28:07.995	error	Ecu.decodeRsp() +++ unknown commandNumber: error
          apsystems-ecu.0
          	2022-10-05 11:28:07.994	error	Ecu.decodeHdr() - +++ invalid response: end signature missed
          apsystems-ecu.0
          	2022-10-05 11:13:07.476	error	Ecu.decodeRsp() +++ unknown commandNumber: error
          Nicht immer, nur sporadisch. Ich habe keine Erklärung dafür.
          Zu dem Zeitpunkt ist auch kein Ausfall zu verzeichnen...
            peter_n @ESP8266 last edited by
            @esp8266 said in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
            Da das Problem sporatisch auftritt nehme ich an, dass der Fehler in der ECU liegt.
            Bei der Überprüfung der Antwort von der ECU werden Fehler festgestellt.
            • Der Kommando-Code wird nicht unterstützt.
            • Das Frame ist unvollständig
            Ich gehe davon aus, dass die Transportschicht (TCP) Übertragungsfehler erkennen würde.
            Annahme: Die ECU hat falsche und/oder unvollständige Anwendungsdaten geschickt. Vielleicht ist sie temp. überlastet. Aber das ist letztlich Kaffeesatzleserei.
            Wenn du mir einen Log schickst kann ich die empfangenen Daten mal anschauen.
              KeePon last edited by
              Hallo, habe mir eben aus dem Git den Adapter installiert. Leider taucht er danach in der Instanz Ansicht nicht auf, sodass ich ihn einstellen kann.
              Jemand eine Idee, was ich da machen kann?
              • ESP8266
                ESP8266 @KeePon last edited by ESP8266
                @keepon , Upload starten.
                Wenn der über den Github installiert wurde, ist dieses auch nötig.
                  peter_n @peter_n last edited by
                  @esp8266
                  Beschreibung siehe Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub
                  Jetzt muss nur noch eine Instanz angelegt werden mit
                  iobroker add apsystems-ecu
                  In der Konfiguration muss jetzt nur die ECU WLAN IP Adresse angepasst werden
                  Weitere Informationen sind im README zu finden.
                  K ESP8266 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    KeePon @peter_n last edited by
                    @peter_n Danke, Funktioniert!
                    • ESP8266
                      ESP8266 @peter_n last edited by
                      @peter_n sagte in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
                      @esp8266
                      Hallo @peter_n, du meintest mich nicht Wirklich, oder?
                        @esp8266
                        Sorry - nö war daneben geschaut 😲
                          kaschperle83 @peter_n last edited by
                          @peter_n
                          Geht der Adpater auch mit dem EZ1-M ?
                          • ESP8266
                            ESP8266 @kaschperle83 last edited by ESP8266
                            @kaschperle83 , ist der Baugleich? Sonst nicht. Steht ja auch dabei...ECU B + R von apsystems.
                              DJMitch @ESP8266 last edited by
                              Hallo zusammen, ich habe auch seit ein paar Tagen die ecu-b. Eingerichtet... Funktioniert soweit mit der App, aber bin auf verzweifelter Suche nach der IP Adresse, da ich die Daten in den iobroker bekommen will.
                              In der Fritzbox wird nichts angezeigt, auch mit div. Scannern (fing usw.) Kein Erfolg.
                              Wie bekomme ich die IP Adresse?
                              • ESP8266
                                ESP8266 @DJMitch last edited by ESP8266
                                @djmitch , ich habe diesbezüglich auf meine Antwort von dir im anderen Thread noch kein Feedback erhalten. Dann würde sich deine nochmalige Fragestellung erübrigen.
                                Deine ECU ist nicht fertig eingerichtet. Ich habe doch ein Beispiel Foto gepostet und eine Antwort drauf gegeben.
                                Du musst auch WLAN einschalten in der ECU!!!
                                  @esp8266 Sorry... Jetzt läuft es... War unter dem Namen ESP**" versteckt. 🤦
                                  • ESP8266
                                    @djmitch , das ist immer so. Man sollte auf neue unbekannte Geräte achten. Da ist nichts getarnt. Ich habe den Datenpunkt umbenannt. Damit man alles besser unterscheiden kann. Was nutzt mir das z.B. zig mal Tasmota mit verschiedene Nummern in der Liste stehen und nicht weiß um welches Gerät es sich dabei handelt. Deshalb ist das umbenennen sinnvoll.
                                    Jetzt sehe ich in der Fritte die Waschmaschine, Trockner, ECU etc und ein neues Gerät ist schnell ermittelt.
                                    Hier mal ein Foto aus der Fritte:
                                      RkcCorian @peter_n last edited by
                                      @peter_n Moin! Wollte mich kurz bedanken!! Der Adapter läuft bei mir seit gestern soweit ohne Probleme. Für die Statistik... ECU-B über WLAN, Firmware ECU_B_1.2.26E. Viele Grüße!!
                                      P ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        peter_n @RkcCorian last edited by
                                        @rkccorian
                                        Danke für Dein Feedback!
                                        • ESP8266
                                          ESP8266 @RkcCorian last edited by
                                          @rkccorian sagte in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
                                          Der B geht sowieso nur über WLAN. Beim R gehört sogar ein Netzwerks-Kabel im Lieferumfang.
                                          • ESP8266
                                            ESP8266 @peter_n last edited by ESP8266
                                            @peter_n , auf neue Version aktualisiert, bisher keine Probleme mit der ECU-R und der Firmware PRO_2.1.13A mit DS3.👍
                                            Habe nur Probleme mit der ECU selber, das die öfters voll läuft und sich dann mit einem Socket Error verabschiedet. Da werde ich noch ein Ticket für öffnen.
                                            Hat nichts mit dem Adapter zutun. Der Hersteller sollte sich mal auf Memleaks konzentrieren.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            168
                                            17264
