      MCU @matze007 last edited by MCU
      @matze007 Geht erst mit v3.1.0.
      Zwischenraum ist abhängig von der Breite vom Bar und Widgetbreite.
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/historygraph/series-parameter-v3.1.x#chart-typ-bar-chart
        matze007 @MCU last edited by
        @mcu
        Ah, sehr gut. Dann gedulde ich mich noch etwas und warte auf das Feature!
        Zwei kleine Fragen dazu:
        1. Kannst du schon abschätzen, bis wann die v3.1.0. veröffentlicht wird?
        2. Lässt sich mit der 3.1.0 auch mein Beispiel #2 lösen?
        @matze007 said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        Im Beispiel #2 wird es vielleicht etwas komplexer. Gerne möchte ich die Daten nicht erst zum Tagesende in den Datenpunkt schreiben, sondern bei jeder Änderung. Die Säule (wieder eine pro Tag) soll sich dann über den Tag "aufbauen". Das wäre erst der nächste Step, aktuell habe ich dazu noch keine Screenshots. Vielleicht lässt sich der #1-Lösung aber auch #2 erschlagen...
        Merci!!
          @matze007
          zu 1. vermutlich Ende Dezember oder 1.Q 2023
          zu 2. Nein. Das musst du mit dem history machen.
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/docs/de/README.md#daten-aktualisieren
          Da jarvis aber (noch) keine zukünftigen Werte im Historygraph anzeigt, musst als Zeitpunkt für den Tag immer 00:00 wählen.
            @mcu
            Alles klar, danke!
            Ich habe noch einen Vorschlag für ein Pro-Feature: Energieverbrauchs-Anzeige.
            Hintergrund: Heute ist es ja ziemlich aufwändig, eine Statistik wie oben beschrieben aufzusetzen (du musst Daten im History-Loggen, unter Umständen sogar bestehende Werte updaten, etc.). Viel einfacher wäre es, wenn man im History-Adapter einfach nur die aktuellen Verbrauchswerte (z.B. in Watt) protokolliert.
            Ein Energieverbrauchs-Modul in Jarvis könnte die Daten dann nehmen und aufbereiten, um kWh-Verbräuche auf Tages-, Monats-, Jahresbasis zu ermitteln. Fände ich ein äußerst praktisches "Pro-Feature". Was meinst du?
              @matze007 Vielleicht ist jetzt auch schon möglich, also mit v3.1.x , aber bislang habe ich mich noch nicht schlau gelesen.
              https://echarts.apache.org/en/option.html#series
              https://echarts.apache.org/en/option.html#series-bar.stack
              • Deanna4711
                Deanna4711 last edited by
                Ich habe seit der Beta 26 das Problem, das die History Graph Widgets nichts mehr anzeigen, ohne das ich ansonsten etwas geändert habe.
                Ich bin momentan auf der Beta 28. Web Adapter, Raspi alles schon neu gestartet. Pro Lizenz ist vorhanden. Ich finde keine Fehler im Log. Alle anderen Widgets funktionieren, nur nicht die History Graph. Die sind einfach leer.... Hat irgendjemand einen Tip?
                  MCU last edited by
                  @deanna4711
                  1. Ist schon bekannt: (zwar closed, wird aber wieder geöffnet, da noch nicht für alle geregelt)
                    F12 -> Meldungen im log?
                    Besonderheiten in Bindings? substr, toStrring oder ähnliche Funktionen.
                    Dann bitte in dem Issue kommentieren.
                  2. falscher Thread, bitte für v3.1.x diesen nutzen https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2057
                  mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                  closed v3.1.0-beta.24 Keine HistoryGraph-Anzeige mit Datenpunkt Eigenschaft incl. function substr #2057
                    johannes1702 last edited by
                    in Lovelace mit custom-card gibt es die Möglichkeit, einen Schalter mit einem Schloss zu versehen. Bedeutet, dass man den Schalter erst einmal antippen muss, dann ist er aktiv und erst wenn man dann nochmal drauftippt, macht er, was er soll. Verhindert z.B. eine versehentliche Auslösung durch Neugierige am Tablett 😉
                    Gibt es da auch was unter JarVIS?
                    LG Johannes
                      MCU @johannes1702 last edited by
                      @johannes1702 Nicht direkt. Man kann aber den Schalter im Widget anzeigen lassen und muss dann drauf tippen um das Geräte Popup zu öffnen. Dort kann man dann den Schalter umschalten.
                      • M-A Hueb
                        M-A Hueb last edited by
                        gibt es eine Möglichichkeit wie man den "AdapterStatus" auch für Skripte nehmen kann?
                          MCU @M-A Hueb last edited by
                          @m-a-hueb ab v3.1.0
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/scriptstatus-3.1.x
                          M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M-A Hueb
                            M-A Hueb @MCU last edited by
                            @mcu perfekt danke. bin aktuell noch auf der 3.0.15
                            hatte ein paar probleme mit der alpha
                              @m-a-hueb beta läuft schon ganz gut.
                              • M-A Hueb
                                @mcu dann teste ich die mal. Zurück geht ja recht einfach
                                  Mal eine Frage zum Thema Farben. Es lassen sich ja ein paar Farben definieren:
                                  Ich würde gerne aber zentral mehrere Farben definieren, die ich dann z.B. für ein Symbol in einem Widget wieder abrufen kann?
                                  Vorteil wäre, dass ich zentral eine Anpassung vornehmen kann und nicht in jedes Widget, etc rein muss. Also wie im Screenshot dort dann einfach z.B. "color1" statt primary reinschreiben und dann wird meine zuvor definierte Farbe genutzt. Kann man vielleicht über CSS (?) eine Art Platzhalter definieren?
                                    @johannes1702
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/styles/besondere-klassen/root#root-variable-definieren
                                      johannes1702 @MCU last edited by
                                      @mcu Klappt noch nicht so richtig 😞
                                      Unter Styles habe ich:
                                      :root {
                                        --mycolor1: "#e91e63";
                                      Und dann im Widget das hier:
                                        @johannes1702 nur mycolor eingeben
                                          @mcu Also so?
                                          Leider ohne Erfolg 😞
                                            MCU @johannes1702 last edited by MCU
                                            @johannes1702
                                            v3.0.15?
                                            Kann leider gerade nicht testen. Melde mich dann.
                                            254
                                            4489
                                            2579490
