    4. Test Adapter zigbee2mqtt
      crunchip Forum Testing Most Active @IdleBit last edited by
      @idlebit ca in ner halben Std ok?
      IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • IdleBit
        IdleBit @crunchip last edited by
        @crunchip geht klar.
        • Q
          quotschmacher last edited by
          erstmal: super, dass dafür ein adapter kommt - ich bastel aktuell an nem skript, das mir die ganzen get-datenpunkte und alias-datenpunkte anlegt 😉
          ich habe das problem: ich kann die geräte bedienen und es werden auch die korrekten werte angezeigt, aber es wird kein gerät als available angezeigt. die config.yaml habe ich entsprechend des ersten posts angepasst...
          availability: true
          homeassistant: false
          permit_join: false
          mqtt:
            base_topic: zigbee2mqtt
            server: mqtt://localhost:1883
            keepalive: 60
            reject_unauthorized: false
            version: 4
          serial:
            port: tcp://192.168.188.56:20108
          frontend:
            port: 8080
          advanced:
            pan_id: 7778
            channel: 11
            homeassistant_legacy_entity_attributes: false
            legacy_api: false
            legacy_availability_payload: false
            log_syslog:
              app_name: Zigbee2MQTT
              eol: /n
              host: localhost
              localhost: localhost
              path: /dev/log
              pid: process.pid
              port: 123
              protocol: tcp4
              type: '5424'
            output: attribute_and_json
            log_level: info
          device_options:
            legacy: false
          devices:
          crunchip IdleBit Q 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @quotschmacher last edited by crunchip
            @quotschmacher welche version ist installiert, gab gestern erst nen fix wegen der friendly name, wenn diese ein / beinhalten, wird nämlich nichts übertragen, mit der aktuellen version ist das bereinigt, andernfalls die Namen anpassen
            siehe https://forum.iobroker.net/post/893492
            • mickym
              mickym Most Active last edited by mickym
              • IdleBit
                IdleBit @quotschmacher last edited by
                @quotschmacher Ja da hat der @crunchip wahrscheinlich recht, bitte versuche die Aktuelle Version von GitHub nochmal 🙂
                • Q
                  ich hab gestern die 2.4.2 installiert. die geräte, die schon vorhanden waren, werden mir noch immer als nicht available angezeigt, können aber bedient werden und werden auch korrekt abgefragt. geräte, die ich neu hinzugefügt habe und dann nach vorhandenem schema umbenannt habe, werden mir dauerhaft als available angezeigt. könnte aber auch richtig sein, da sie es bisher immer waren. müsste ich heute abend mal testen, und eines vom strom trennen.
                  @crunchip sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                  sehe ich jetzt nicht wirklich als lösung. es wird von zigbee2mqtt ja explizit unterstützt und vorgeschlagen: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/usage/mqtt_topics_and_messages.html#zigbee2mqtt-friendly-name
                  IdleBit crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • IdleBit
                    IdleBit @quotschmacher last edited by IdleBit
                    @quotschmacher sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                    Das ist auch nicht nötig, da der Adapter in Version 2.4.2 kein Problem mehr mit der Namensgebung hat.
                    Wie zu sehen muss das Problem bei dir woanders liegen, da auch das markierte Device ohne Namen als offline angezeigt wird.
                    Edit:
                     output: json
                    Wie in der Doku angeben getestet?
                    • Q
                      quotschmacher @quotschmacher last edited by quotschmacher
                      @IdleBit sollte ja eigentlich das selbe tun, oder? ich kann auch gern mal auf nur json umstellen, kann mir aber nicht vorstellen, dass das was ändert, da es ja nur zusätzliche topics sind.
                        sollte auch nicht als Lösung dienen, da es sich überschnitten hatte mit dem Fix.
                        Daher die Nachfrage welche Version installiert war zum Zeitpunkt.
                        das Ändern des Namen sollte dazu dienen um Auszuschließen ob es daran liegt oder an anderer Stelle klemmt.
                        • Q
                          @idlebit sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                          das device war tatsächlich stromlos. damit stimmt alles. wird korrekt als available angezeigt, wenn ich es bestrome.
                          habe gerade nochmal (mit der 2.4.2) getestet: /wohnzimmer/steckdosenleiste/sofa stromlos gemacht, bis von zigbee2mqtt als offline angezeigt, dann wieder bestromt und keine änderung im iobroker.
                          crunchip IdleBit 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @quotschmacher nochmal zum klarstellen,
                            Problem jetzt nur mit einem device oder generell mit allen?
                            sind die Geräte denn nun grün(erreichbar)
                            • IdleBit
                              @quotschmacher Ich habe glaube was gefunden, bitte installiere mal von diesen Link 🙂
                              https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/tree/dev_fix_availability
                              • Q
                                quotschmacher @IdleBit last edited by quotschmacher
                                @idlebit zeigt noch immer die selbe version an, aber sieht jetzt so aus, als würde es funktionieren - ich teste!
                                • IdleBit
                                  @quotschmacher ja die Version hat sich auch noch nicht geändert.
                                  Wenn das jetzt klappt mache ich morgen eine neuer Version.
                                  Q 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Q
                                    @idlebit ich habe ein gerät mit nem "bösen" friendly namen abgezogen, wurde nach einer weile als nicht mehr available angezeigt, angesteckt, ging wieder auf available. also verhalten wie gewünscht. vielen dank!
                                    was mir noch aufgefallen ist: beim iobroker zigbee adapter, wurde das available "erneuert"/aktualisiert, wenn das gerät an den strom ging. solange ein gerät hier aber nicht als als nicht-available gelistet wurde, wird available nicht erneut aktualisiert. ich vermute aber mal, das liegt eher an zigbee2mqtt und desse availability-handling.
                                    • 1Topf
                                      1Topf @IdleBit last edited by
                                      @idlebit
                                      Guten Morgen an alle. ☺
                                      Nach einem holprigen Start bin ich auch gerade dabei, alles auf den z2m-Adapter umzuziehen. Was mir aber bereits jetzt schon aufgefallen ist: im Dashboard werden mir keine Taster angezeigt. Ist das so normal oder noch nicht eingepflegt oder nur bei mir so?
                                      Andi
                                        @1topf sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                        oder nur bei mir so
                                        nein, grad mal geguckt
                                        unter Geräte hab ich 5 Schalter, im Dashboard (erst nachdem ich oben in die Suche "Schalter" eingegeben hatte) werden 2 angezeigt
                                        • N
                                          nox309 @1Topf last edited by
                                          @1topf
                                          Das Dashboard ist nicht Teil des Adapters sondern Teil von zigbee2mqtt, soviel vorweg.
                                          Aber ich bin mir gerade nicht sicher, denn auf dem Handy fehlt mein Taster auch. Habe aktuell nur einen.
                                          • IdleBit
                                            IdleBit last edited by IdleBit
                                            @1Topf und @crunchip, ja das ist bei mir auch bei gewissen Tastern so.
                                            Allerdings habe ich da kein Einfluss darauf da die Oberfläche von Zigbee2Mqtt kommt und nicht von meinen Adapter.
                                            #Edit:
                                            @nox309 hatte dein Beitrag gar nicht gesehen 😄
                                            1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            zigbee zigbee 3.0 zigbee2mqtt
                                            52
                                            526
                                            93225
