    4. Test Adapter Hoover hON
    • severendis
      severendis @Thomas Braun last edited by severendis
      Bei 2 von 3 ging das jetzt aber das dritte mag er nicht updaten:
      2 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
      iobroker@iobroker:~$ apt list --upgradable
      Listing... Done
      cloud-init/jammy-updates 22.3.4-0ubuntu1~22.04.1 all [upgradable from: 22.2-0ubuntu1~22.04.3]
      N: There are 2 additional versions. Please use the '-a' switch to see them.
      Da stehe ich auf dem Schlauch, wie ich das mache.
      • iobroker stop
      • sudo apt update
      • sudo apt upgrade
      • iobroker start
        Thomas Braun Most Active @severendis last edited by
        @severendis
        Vollständig zeigen:
        sudo apt update
        suod apt full-upgrade
        severendis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • severendis
          iobroker@iobroker:~$ iobroker stop
          iobroker@iobroker:~$ sudo apt update
          Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
          Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
          Get:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [114 kB]
          Get:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [99.8 kB]
          Get:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
          Fetched 324 kB in 0s (672 kB/s)
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree... Done
          1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
          iobroker@iobroker:~$ sudo apt full-upgrade
          Calculating upgrade... Done
          The following packages have been kept back:
            cloud-init
          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
            @severendis sagte in Test Adapter Hoover hON:
            cloud-init
            sudo apt install cloud-init
            • severendis
              @thomas-braun said in Test Adapter Hoover hON:
              Danke - das fehlte mir dazu.
              So nun ist alles aktuell und es sind keine Updates mehr da.
              Ich habe das ganze auch mit reboot neu gestartet. Aber leider meldet sich der Adapter immer noch nicht an.
              Der Fehler bleibt der gleiche.
                @severendis
                Dann häng dich hier an:
                https://github.com/TA2k/ioBroker.hoover/issues/2
                supajason created this issue in TA2k/ioBroker.hoover
                open NotAuthorizedException #2
                • severendis
                  Vielen Dank! Das habe ich gemacht.
                  Dann warten wir mal auf die Entwickler.
                  Schönes Wochenende
                    exico66 last edited by
                    HAllo,
                    danke für den Adapter. Welcher Datenpunkt verrät mir, dass meine Waschmaschine fertig ist?
                    VG
                    Dirk
                      astrakid @exico66 last edited by
                      @exico66 hoover.<instanz>.<id>.stream.remainingTimeMM.parNewVal
                      A E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        astrakid @astrakid last edited by
                        ich habe immer noch das problem, dass ich den adapter regelmäßig (alle ein bis zwei tage gefühlt) neu starten muss, um den status meiner waschmaschine sehen zu können. habt ihr auch das problem?
                          exico66 @astrakid last edited by
                          @astrakid DANKE!
                            @astrakid Da steht bei mir die Zahl 7 drin, obwohl die Maschine aus ist. Sollte da nicht dann 0 stehen?
                              @exico66 eigentlich ja, aber bei mir bleibt er auch bei "1" stehen, wird also orgendwann nich tweiter aktuliaisert. aber 7 ist shcon ungewöhnlich. wobei es bei mir zum shcluss meist länger dauert als angegeben.
                              ich weiß auch noch nicht, wie ich ein programm über die datenpunkte starten kann...
                                sonny608 last edited by
                                Hallo. Ich habe genau das gleiche Problem. Der Adapter stürzt nach 1 Tag Betrieb ab. Um wieder Statusmeldungen von Geräten zu erhalten, muss ich es neu starten.
                                2022-12-28 09:17:17.267 - info: hoover.0 (401) reconnect
                                2022-12-28 09:19:25.648 - info: hoover.0 (401) reconnect
                                2022-12-28 09:21:23.340 - info: admin.0 (164) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.50
                                2022-12-28 09:21:33.974 - info: hoover.0 (401) reconnect
                                2022-12-28 09:22:09.294 - info: admin.0 (164) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.50 admin
                                2022-12-28 09:22:14.412 - info: admin.0 (164) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.50
                                2022-12-28 09:22:16.581 - info: host.fd61d37ab4e3 stopInstance system.adapter.hoover.0 (force=false, process=true)
                                2022-12-28 09:22:16.635 - info: hoover.0 (401) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2022-12-28 09:22:16.638 - info: hoover.0 (401) terminating
                                2022-12-28 09:22:16.640 - info: hoover.0 (401) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2022-12-28 09:22:16.675 - info: host.fd61d37ab4e3 stopInstance system.adapter.hoover.0 send kill signal
                                2022-12-28 09:22:17.536 - info: host.fd61d37ab4e3 instance system.adapter.hoover.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2022-12-28 09:22:19.767 - info: host.fd61d37ab4e3 instance system.adapter.hoover.0 started with pid 4192
                                2022-12-28 09:22:26.768 - info: hoover.0 (4192) starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoover, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                2022-12-28 09:22:26.850 - info: hoover.0 (4192) starting login
                                2022-12-28 09:22:30.601 - info: hoover.0 (4192) Found 1 devices
                                2022-12-28 09:22:30.626 - info: hoover.0 (4192) Connecting to MQTT
                                2022-12-28 09:22:31.437 - info: hoover.0 (4192) mqtt connected
                                2022-12-28 09:22:31.439 - info: hoover.0 (4192) subscribe to xyz……
                                  tombox @sonny608 last edited by
                                  @sonny608 im log tauchen nur die reconnects auf?
                                    sonny608 @tombox last edited by
                                    @tombox Ja. Nach dem Neustart des Adapters ist für etwa einen Tag alles wieder normal.
                                      @sonny608 könntest du den adapter in debug log setzen und warten bis keine Daten mehr reinkommen und mir den log per mail zusenden
                                      tombox2020@gmail.com
                                        @tombox Natürlich. Ich werde die Daten über mehrere Tage sammeln und Ihnen die Daten zusenden
                                          @sonny608 Probier mal die GitHub zu installieren und schauen ob sich das verhalten verbessert
                                            alf4711 last edited by
                                            zunächst vielen Dank für das programmieren des Adapters !
                                            Leider erhalte ich auch - analog anderen - keine zeinahe Informationen über den aktuellen Zustand. Der Wert im Ordner Stream wird nur "sporadisch" aktualisiert.
                                            Hat jemand eine Lösung?
                                            Danke.
                                            Gruß, Jörg
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            184
                                            18904
