    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
      tombox @MassiveAttack last edited by
      @massiveattack Ich denke wenn du dich jetzt versuchst mit der multimatic app einzuloggen wird das auch nicht gehen einfach kurz abwarten
      MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MassiveAttack
        MassiveAttack @tombox last edited by
        @tombox
        Wie gesagt, die app funktioniert bei mir den ganzen tag schon ohne probleme
          stevie77 @tombox last edited by stevie77
          Vaillants Server scheint so unzuverlässig zu sein, dass ioBroker den Adapter schon mehrmals "abgemahnt" hat weil er zu häufig hängt oder neu startet. Naja, mal sehen ob es zum Wochenstart wieder klappt.
            DRUROB last edited by DRUROB
            Hi!
            Ich habe ebenfalls die Problematik mit dem "häufig abstürzenden Adapter".
            Ich benötige aber kurz bitte einen Plan wie ich manuell auf 0.0.18 update. Bin da nicht so firm.
            Muss ich das über die "manuelle" Installation Github-> Vaillant machen? eigentlich möchte ich ja keinen neuen Adapter sonder eher ein manuelles Update machen
            Wenn ich mir das Log so ansehe, frage ich mich ob der Adapter nach jedem Durchlauf der Abfrage die Verbindung trennt und dann versucht die Verbindung wieder neu aufzubauen? Das würde ja eventuell die Häufigkeit der Einlogversuche erklären und damit auch die Zurückweisung von Server.... nur eine Idee...
            • MassiveAttack
              MassiveAttack @DRUROB last edited by
              @drurob
              Adapter - Expertenmodus - Katzensymbol (Installieren aus eigener Url) - Adapter wählen und los
                DRUROB @MassiveAttack last edited by
                @massiveattack said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso v0.0.x:
                @drurob
                Top! Danke, hat geklappt.
                  Ich muss aber nochmal auf den Log Eintrag bei mir hinweisen. Vielleicht kann ja jemand dazu was erklären.2022-11-22 11_03_47-logs - raspberrypi.png
                  Der Adapter scheint sich selbstständig nach jeder Abfrage neu zu starten. Ich habe manuell keinen Neustart des Adapters im Iobroker eingestellt. Das könnte doch die Erklärung sein warum IOBroker etwas "ungehalten" reagiert und den ständigen Neustart als Fehlfunktion interpretiert. Kann man das abstellen oder zumindest manuell die Zeitspanne zwischen den Neustarts erhöhen?
                  Zusätzlich ergibt sich ein anderer Punkt der bestimmt auch mit dem Neu-einlesen der Datenpunkte zusammen hängt.
                  der Setpoint der Heizung (also der Einstellwert wie warm das Warmwasser sein soll) wird dadurch immer wieder neu angelegt und verliert dadurch auch sein Datenbankfähigkeit weil das Logging immer wieder neu aktiviert werden muss. Ist das außer mit den Haken im Menü(nicht neu einlesen usw.) noch anders abzubilden?
                  • MassiveAttack
                    @drurob
                    im log steht: "scheduled restart"
                    geh auf instanzen - expertenmodus - und klappe die instanz vaillant mal auf und zeig was da steht
                      @massiveattack
                      das meinst du bestimmt...
                      meines Wissens nach heißen die Sterne kein geplanter Neustart oder? Sonst sag mir bitte wie ich es einstellen kann.
                      • MassiveAttack
                        @drurob
                        doch, jede minute 🙂
                        klick auf editieren und lösch das raus
                        D S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          DRUROB @MassiveAttack last edited by DRUROB
                          @massiveattack
                          crazy! wie blöd von mir. ich dachte immer wenn da ne zahlenkombi steht /sek/min/std/tage usw. dann startet er da neu. wenn nix oder sternchen stehen dann startet er auch nicht automatisch neu.
                          ist es so richtig dass er nie neu startet?
                          edit: alles doof... hab vergessen auf "löschen "zu drücken und zu "speichern" jetzt steht da ein einzelner strich so wie bei den anderen adaptern auch.
                          Vielen Dank
                          • MassiveAttack
                            @drurob
                            ich denke nicht, die sternchen sind ja noch immer da. sieht bei mir so aus
                              @massiveattack
                              Danke!
                              • MassiveAttack
                                @drurob
                                bitte gerne 🙂
                                  stevie77 @MassiveAttack last edited by
                                  @massiveattack Also ich habe da bei der Uhr nur einen Strich stehen, aber wie schon gepostet meckert ioBroker eben trotzdem rum, dass der Adapter oft Neustarts hat. Hmmm...
                                  By the way, heute läuft der Adapter wieder mit V0.0.17 auf grün ohne dass ich ein manuelles Update gemacht oder ihn selbst neu gestartet hätte. Vielleicht ist der Vaillant-Server einfach tatsächlich so unzuverlässig...
                                    der Adapter läuft stabil und scheinbar ohne Neustart. Aber einige datenpunkte werden vom logging immer wieder ausgeschaltet. Weiß jemand Abhilfe? Ich vermute, dass der Datenpunkt trotzdem immer noch neu angelegt wird und damit das Logging verhindert.
                                      tombox @DRUROB last edited by
                                      @drurob Korrekt dafür gibt es eine option in den settings um das zu verhindern
                                        DRUROB @tombox last edited by
                                        @tombox
                                        Ok, "Das ist der Weg" 😳
                                          Oh man...Heute bin ich ja Dauergast hier.....
                                          jetzt gibt es mal was neues aus dem Fehlerlog. Damit kann ich leider nicht viel anfangen außer das der Dienst derzeit nicht zur Verfügung steht. Aber warum.... Interessant finde ich auch die beachtlichen zeitlichen Unterschiede zwischen den Meldungsgruppen.
                                          Wärt ihr so nett und würdet da mal drüber schauen?
                                          T S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @drurob 503 ist ein Fehler bei vaillant einfach abwarten
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            288282
