    4. Test Adapter LG ThinQ
      mmaric @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
      Wie viel Grad Aussentemperatur hast du gerade bei dir? LG scheint diesen Service anzubieten...
      {"temperature":"-0.1","humidity":"76"}
      Laut Display 5 Grad.
        freak9882 last edited by
        Nabend Adapter funzt und macht was er soll, ein kleine Problem. Ich möchte die Kühlschrank Temperatur und die des Gefrierschranks in meine VIS einbinden. Unter Objekte sehe ich die Werte, allerdings steht da Immer hinter dem Wert (1)
        Und dieser Wert wird dann auch in der VIS angezeigt. Jemand ne Idee wie man das Problem lösen kann?
        Bildschirm­foto 2022-11-20 um 19.12.26.png Bildschirm­foto 2022-11-20 um 19.11.51.png
        André
          Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
          @freak9882 Dazu musst du einen neuen Datenpunkt anlegen und diesen in VIS auswerten. Den neuen Datenpunkt musst du dann triggern und bei Änderungen in den DB vom Adapter schreiben. Dazu solltest du aber einen Datenpunkt aus snapshot nehmen und schreiben in remote Datenpunkt...
          Gruß//Lucky
            @lucky_esa OK, danke erstmal. Das muss ich mir erstmal erlesen was du da genau meinst:-)
              Lucky_ESA Developer Most Active @freak9882 last edited by
              @freak9882 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
              Willst du denn nur anzeigen oder auch die Temperatur ändern?
                freak9882 @Lucky_ESA last edited by
                @lucky_esa Anzeigen reicht mir vollkommen aus.
                  Ich mach mal ein Blockly fertig.
                    @lucky_esa DANKE, sehr nett von dir. 👍
                      Lucky_ESA Developer Most Active @freak9882 last edited by Lucky_ESA
                      @freak9882 Hier das Blockly. Ersetze die 3 xxx mit deiner Seriennummer. Dann kannst du die neuen DP in VIS darstellen.
                      0_userdata.0.frigde
                      0_userdata.0.freezer
                       <variables>
                         <variable id="Wi/oqgyp:,oi#%a0E$?O">SearchStr</variable>
                         <variable id="*cZJ6NWMhBk*B}I|5EIs">SN</variable>
                       </variables>
                       <block type="procedures_defcustomreturn" id="{O*5V-23?}s?glAtjyra" x="38" y="-62">
                         <mutation statements="false">
                           <arg name="SearchStr" varid="Wi/oqgyp:,oi#%a0E$?O"></arg>
                         </mutation>
                         <field name="NAME">fridgeTemp</field>
                         <field name="SCRIPT">Y29uc3QgVGhpbnFTdHJpbmcgPSB7DQogICAgLypmcmlkZ2VUZW1wKi8NCiAgICAnMSc6ICI3IiwNCiAgICAiMiI6ICI2IiwNCiAgICAiMyI6ICI1IiwNCiAgICAiNCI6ICI0IiwNCiAgICAiNSI6ICIzIiwNCiAgICAiNiI6ICIyIiwNCiAgICAiNyI6ICIxIg0KfTsNCg0KaWYgKFRoaW5xU3RyaW5nW1NlYXJjaFN0cl0pIHsNCiAgICByZXR1cm4gVGhpbnFTdHJpbmdbU2VhcmNoU3RyXTsNCn0gZWxzZSB7DQogICAgcmV0dXJuIFNlYXJjaFN0cjsNCn0NCg==</field>
                       <block type="procedures_defcustomreturn" id="Z.%QtZGh}:Qs=O?JP0*3" x="38" y="-37">
                         </mutation>
                         <field name="NAME">freezerTemp</field>
                         <field name="SCRIPT">Y29uc3QgVGhpbnFTdHJpbmcgPSB7DQogICAgLypmcmlkZ2VUZW1wKi8NCiAgICAnMSc6ICctMTQnLA0KICAgICcyJzogJy0xNScsDQogICAgJzMnOiAnLTE2JywNCiAgICAnNCc6ICctMTcnLA0KICAgICc1JzogJy0xOCcsDQogICAgJzYnOiAnLTE5JywNCiAgICAnNyc6ICctMjAnLA0KICAgICc4JzogJy0yMScsDQogICAgJzknOiAnLTIyJywNCiAgICAnMTAnOiAnLTIzJywNCiAgICAnMTEnOiAnLTI0JywNCiAgICAnMjU1JzogJzAnDQp9Ow0KDQppZiAoVGhpbnFTdHJpbmdbU2VhcmNoU3RyXSkgew0KICAgIHJldHVybiBUaGlucVN0cmluZ1tTZWFyY2hTdHJdOw0KfSBlbHNlIHsNCiAgICByZXR1cm4gU2VhcmNoU3RyOw0KfQ0K</field>
                       <block type="variables_set" id="-vCvZ56ky{j9FAwwvwlQ" x="37" y="12">
                         <field name="VAR" id="*cZJ6NWMhBk*B}I|5EIs">SN</field>
                           <block type="text" id="B6|f,HT7InjG=.a(!0h6">
                             <field name="TEXT">lg-thinq.0.xxx</field>
                           <block type="create" id=")g:)EuZaOk51/}B#4c9:" collapsed="true">
                             <field name="NAME">0_userdata.0.frigde</field>
                             <value name="COMMON">
                               <block type="text" id="0=`9d57uRQCT^:7^tTAR">
                                 <field name="TEXT">{"fridge":"Kühlschrank","type":"number"}</field>
                               <block type="create" id="`mtgnM-ZKQJNJ.fYpR2!" collapsed="true">
                                 <field name="NAME">0_userdata.0.freezer</field>
                                   <block type="text" id="61LT:XA])W#hrAI4)OIi">
                                     <field name="TEXT">{"freezer":"Eisschrank","type":"number"}</field>
                                   <block type="update" id="kMiQ|tyj;A*)kRH?/OC*" collapsed="true">
                                     <field name="OID">0_userdata.0.freezer</field>
                                       <block type="procedures_callcustomreturn" id="L{/k]HHzSr4Uc[qjtbW$">
                                         <mutation name="freezerTemp">
                                           <arg name="SearchStr"></arg>
                                         </mutation>
                                         <value name="ARG0">
                                           <block type="get_value_var" id="*%zcB^84Ndd!-rg[r0Az">
                                             <value name="OID">
                                               <shadow type="text">
                                                 <field name="TEXT"></field>
                                               <block type="text_join" id="(HI7?cFg/SQX~Jp4c@7T">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="variables_get" id="e[#}VE=B!X?t^H{QMa}4">
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="text" id="L!/!`y~SXkNF=rFO0!=4">
                                                     <field name="TEXT">.snapshot.refState.freezerTemp_C</field>
                                       <block type="update" id="EwM=a(`gu)XWC|ED!_vx" collapsed="true">
                                         <field name="OID">0_userdata.0.frigde</field>
                                           <block type="procedures_callcustomreturn" id="zQR?mTE,6]d9M,Lv7^^j">
                                             <mutation name="fridgeTemp">
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               <block type="get_value_var" id="AT=L!{j)Yvb{m*~=4]82">
                                                 <value name="OID">
                                                   <block type="text_join" id="vrL]dVVw8EeeC|8s|0{t">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="variables_get" id="hsOi##osH6XHHWF}YGB4">
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="text" id="p^+dq~hyw(hg+=@}P^Xv">
                                                         <field name="TEXT">.snapshot.refState.fridgeTemp_C</field>
                                           <block type="on_ext" id="J/jj8:/t4~w*0}`3oJm1">
                                             <value name="OID0">
                                               <shadow type="field_oid" id=")d~I5ZNj4HZ9^}ZgL}{m">
                                               <block type="text_join" id="M4pMW/v[_7s8*,`)oM@A">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="variables_get" id="0v|nm+^LI7Ke!VWpMsmB">
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="text" id="*kBpQLtlf;TJZX%1@[?c">
                                             <value name="OID1">
                                               <shadow type="field_oid" id="dO#WepI0Gp4k$iv!LA+d">
                                               <block type="text_join" id=":VzGJBji_19+80wWMxPQ">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="variables_get" id="AW#;E:SvXfy=pv+~XN+u">
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="text" id="cQ[okqhlfABep8O8E1hI">
                                               <block type="update" id="@}jp@rcqew+6q(nw#8Or">
                                                   <block type="procedures_callcustomreturn" id="*tsX@gclr8l8h%zFtf5Y">
                                                     </mutation>
                                                     <value name="ARG0">
                                                       <block type="get_value_var" id="C9K^Y6t2-jdB7:A9p[#N">
                                                         <value name="OID">
                                                           <shadow type="text" id="FHNhUGVu6@#Gly;T$uj9">
                                                           <block type="text_join" id=")M[dwfCYvR`FndjoL*f;">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="variables_get" id="f^E:ScQ$.aNtcbDyuU]^">
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="text" id="$585HZPRVL,AaEA7i,YZ">
                                                   <block type="update" id="$g}fx7axLQ@Ex+pRv-[G">
                                                       <block type="procedures_callcustomreturn" id="HB5@@W/@nOyCoMVZuB|N">
                                                         </mutation>
                                                         <value name="ARG0">
                                                           <block type="get_value_var" id="8*b1@*p,(q.Wgx`.22~v">
                                                             <value name="OID">
                                                               <shadow type="text" id="^/d]p5xH#nNbB7-5=Nuw">
                                                               <block type="text_join" id="v0Kbipvp*#Wp_UlqU+UF">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="@{5x!)sSfK??gHX|pGq-">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id=",{taw@3hLkfV4+PpbMTR">
                      Edit1: Nach dem Import vom Blockly solltest du den Javascript Adapter neu starten.
                        @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                        @mmaric Kannst jetzt mal vom GIT laden und testen. Wie man vom GIT richtig lädt habe ich hierbeschrieben
                        Holiday habe ich noch nicht hinzugefügt da dein Geräte Offline war. Es gibt einige Values die du nicht anwenden kannst. Es kommt im Prtokoll dann ein Error 400. Einige states sind auch nicht übersetzt...Wenn du heraus findest was dort stehen müsste, dann poste es hier.
                        lg-thinq.1.xxx.remote.basicCtrl.operation = 0 für Aus
                        lg-thinq.1.xxx.remote.basicCtrl.operation = 1 für Ein
                        lg-thinq.1.xxx.remote.basicCtrl.target = Gewünschte Temperatur
                        Viel Spaß beim testen.
                        Gruß//Lucky
                        was ist denn der Unterschied bei den einzelnen Werten ?
                          Lucky_ESA Developer Most Active @mmaric last edited by
                          @mmaric Dazu mal auf den Stift klicken. Leider wird mit dem Template aus langPackModelVer leider nicht alles übersetzt. Alle Werte in States kommen aus dem Template modelJsonUri. Die 0 und 1 hat @tombox ausgelesen, daher wissen wir 0 ist Aus und 1 ist An. Den Rest musst du ausprobieren. Kommt im Protokoll ein Error, ist dieser Value nicht für dein Geräte da dir wohl dann Features fehlen. Den Standard Urlaub habe ich fertig muss jetzt leider auch geräuscharm implementieren.
                             "states": {
                               "0": "AUS",
                               "1": "AC_MAIN_OPERATION_RIGHT_ON_W",
                               "256": "AC_MAIN_OPERATION_LEFT_ON_W",
                               "257": "AC_MAIN_OPERATION_ALL_ON_W"
                            @lucky_esa sorry, become folgende Fehlermeldung. Hast du eine Idee?
                            22.11.2022, 17:03:07.567 [info ]: javascript.0 (26959) Stop script script.js.Kühlschrank
                            22.11.2022, 17:03:07.578 [info ]: javascript.0 (26959) Start javascript script.js.Kühlschrank
                            22.11.2022, 17:03:07.580 [error]: javascript.0 (26959) script.js.Kühlschrank compile failed:
                            at script.js.Kühlschrank:1
                            André
                              Du hast alles ersetzt satt nur die 3 x.
                              lg-thinq.0.xxx
                              lg-thinq.0.7b9.....
                              Gruß//Lucky
                                @lucky_esa ich bin da zu blöd zu. Das habe ich gemacht:
                                Bildschirmfoto 2022-11-22 um 19.39.55.png Bildschirmfoto 2022-11-22 um 19.39.11.png
                                  @freak9882 Du musst ein Blockly erstellen und nicht ein Script. Im Blockly dann den Code von oben importieren.
                                    freak9882 @Lucky_ESA last edited by freak9882
                                    @lucky_esa Danke für deine Geduld, scheint jetzt zu laufen. Wo finde ich denn dann den richtigen Datenpunkt?
                                    Sorry, absoluter Anfänger auf dem Gebiet.
                                      @freak9882 Kein Problem.
                                      Wie oben beschrieben unter:
                                      0_userdata.0.frigde
                                      Edit1: Nach dem Import bitte die Instanz javascript neu starten.
                                      Gruß//Lucky
                                        @lucky_esa Ich geb auf, bin da zu blöd für. Sehe da keine Werte.
                                        Danke für deine Hilfe.
                                          Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
                                          Mach mal diesen Screenshot.
                                            hab nur die letzten 3 Ziffern gelöscht
                                            1.2k
                                            908
                                            283342
