    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
      stevie77 @tombox last edited by stevie77
      Vaillants Server scheint so unzuverlässig zu sein, dass ioBroker den Adapter schon mehrmals "abgemahnt" hat weil er zu häufig hängt oder neu startet. Naja, mal sehen ob es zum Wochenstart wieder klappt.
        DRUROB last edited by DRUROB
        Hi!
        Ich habe ebenfalls die Problematik mit dem "häufig abstürzenden Adapter".
        Ich benötige aber kurz bitte einen Plan wie ich manuell auf 0.0.18 update. Bin da nicht so firm.
        Muss ich das über die "manuelle" Installation Github-> Vaillant machen? eigentlich möchte ich ja keinen neuen Adapter sonder eher ein manuelles Update machen
        Wenn ich mir das Log so ansehe, frage ich mich ob der Adapter nach jedem Durchlauf der Abfrage die Verbindung trennt und dann versucht die Verbindung wieder neu aufzubauen? Das würde ja eventuell die Häufigkeit der Einlogversuche erklären und damit auch die Zurückweisung von Server.... nur eine Idee...
        MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MassiveAttack
          MassiveAttack @DRUROB last edited by
          @drurob
          Adapter - Expertenmodus - Katzensymbol (Installieren aus eigener Url) - Adapter wählen und los
            DRUROB @MassiveAttack last edited by
            @massiveattack said in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso v0.0.x:
            @drurob
            Top! Danke, hat geklappt.
              Ich muss aber nochmal auf den Log Eintrag bei mir hinweisen. Vielleicht kann ja jemand dazu was erklären.2022-11-22 11_03_47-logs - raspberrypi.png
              Der Adapter scheint sich selbstständig nach jeder Abfrage neu zu starten. Ich habe manuell keinen Neustart des Adapters im Iobroker eingestellt. Das könnte doch die Erklärung sein warum IOBroker etwas "ungehalten" reagiert und den ständigen Neustart als Fehlfunktion interpretiert. Kann man das abstellen oder zumindest manuell die Zeitspanne zwischen den Neustarts erhöhen?
              Zusätzlich ergibt sich ein anderer Punkt der bestimmt auch mit dem Neu-einlesen der Datenpunkte zusammen hängt.
              der Setpoint der Heizung (also der Einstellwert wie warm das Warmwasser sein soll) wird dadurch immer wieder neu angelegt und verliert dadurch auch sein Datenbankfähigkeit weil das Logging immer wieder neu aktiviert werden muss. Ist das außer mit den Haken im Menü(nicht neu einlesen usw.) noch anders abzubilden?
              • MassiveAttack
                @drurob
                im log steht: "scheduled restart"
                geh auf instanzen - expertenmodus - und klappe die instanz vaillant mal auf und zeig was da steht
                  @massiveattack
                  das meinst du bestimmt...
                  meines Wissens nach heißen die Sterne kein geplanter Neustart oder? Sonst sag mir bitte wie ich es einstellen kann.
                  • MassiveAttack
                    @drurob
                    doch, jede minute 🙂
                    klick auf editieren und lösch das raus
                    D S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      DRUROB @MassiveAttack last edited by DRUROB
                      @massiveattack
                      crazy! wie blöd von mir. ich dachte immer wenn da ne zahlenkombi steht /sek/min/std/tage usw. dann startet er da neu. wenn nix oder sternchen stehen dann startet er auch nicht automatisch neu.
                      ist es so richtig dass er nie neu startet?
                      edit: alles doof... hab vergessen auf "löschen "zu drücken und zu "speichern" jetzt steht da ein einzelner strich so wie bei den anderen adaptern auch.
                      Vielen Dank
                      • MassiveAttack
                        @drurob
                        ich denke nicht, die sternchen sind ja noch immer da. sieht bei mir so aus
                          @massiveattack
                          Danke!
                          • MassiveAttack
                            @drurob
                            bitte gerne 🙂
                              stevie77 @MassiveAttack last edited by
                              @massiveattack Also ich habe da bei der Uhr nur einen Strich stehen, aber wie schon gepostet meckert ioBroker eben trotzdem rum, dass der Adapter oft Neustarts hat. Hmmm...
                              By the way, heute läuft der Adapter wieder mit V0.0.17 auf grün ohne dass ich ein manuelles Update gemacht oder ihn selbst neu gestartet hätte. Vielleicht ist der Vaillant-Server einfach tatsächlich so unzuverlässig...
                                der Adapter läuft stabil und scheinbar ohne Neustart. Aber einige datenpunkte werden vom logging immer wieder ausgeschaltet. Weiß jemand Abhilfe? Ich vermute, dass der Datenpunkt trotzdem immer noch neu angelegt wird und damit das Logging verhindert.
                                  tombox @DRUROB last edited by
                                  @drurob Korrekt dafür gibt es eine option in den settings um das zu verhindern
                                    DRUROB @tombox last edited by
                                    @tombox
                                    Ok, "Das ist der Weg" 😳
                                      Oh man...Heute bin ich ja Dauergast hier.....
                                      jetzt gibt es mal was neues aus dem Fehlerlog. Damit kann ich leider nicht viel anfangen außer das der Dienst derzeit nicht zur Verfügung steht. Aber warum.... Interessant finde ich auch die beachtlichen zeitlichen Unterschiede zwischen den Meldungsgruppen.
                                      Wärt ihr so nett und würdet da mal drüber schauen?
                                      T S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @drurob 503 ist ein Fehler bei vaillant einfach abwarten
                                          stevie77 @DRUROB last edited by
                                          @drurob Scheint bei Vaillant weiterzugehen wie am Wochenende schon...loggt bei mir zwar keinen 503, aber wohl auch irgendwas mit der Verbindung (hatte ich ebenfalls schon am Wochenende gesehen). Zwischendurch heute Vormittag ging es mal ne Weile.
                                            tombox @stevie77 last edited by tombox
                                            Die GitHub version des Adapters unterstützt lesend die myVaillant App
                                            Schreibend kommt noch. Feedback ist willkommen
                                            G F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            288280
