    • Deanna4711
      Deanna4711 last edited by
      Ich habe seit der Beta 26 das Problem, das die History Graph Widgets nichts mehr anzeigen, ohne das ich ansonsten etwas geändert habe.
      Ich bin momentan auf der Beta 28. Web Adapter, Raspi alles schon neu gestartet. Pro Lizenz ist vorhanden. Ich finde keine Fehler im Log. Alle anderen Widgets funktionieren, nur nicht die History Graph. Die sind einfach leer.... Hat irgendjemand einen Tip?
        MCU last edited by
        @deanna4711
        1. Ist schon bekannt: (zwar closed, wird aber wieder geöffnet, da noch nicht für alle geregelt)
          F12 -> Meldungen im log?
          Besonderheiten in Bindings? substr, toStrring oder ähnliche Funktionen.
          Dann bitte in dem Issue kommentieren.
        2. falscher Thread, bitte für v3.1.x diesen nutzen https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2057
        mcuiobroker created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
        closed v3.1.0-beta.24 Keine HistoryGraph-Anzeige mit Datenpunkt Eigenschaft incl. function substr #2057
          johannes1702 last edited by
          in Lovelace mit custom-card gibt es die Möglichkeit, einen Schalter mit einem Schloss zu versehen. Bedeutet, dass man den Schalter erst einmal antippen muss, dann ist er aktiv und erst wenn man dann nochmal drauftippt, macht er, was er soll. Verhindert z.B. eine versehentliche Auslösung durch Neugierige am Tablett 😉
          Gibt es da auch was unter JarVIS?
          LG Johannes
            MCU @johannes1702 last edited by
            @johannes1702 Nicht direkt. Man kann aber den Schalter im Widget anzeigen lassen und muss dann drauf tippen um das Geräte Popup zu öffnen. Dort kann man dann den Schalter umschalten.
            • M-A Hueb
              M-A Hueb last edited by
              gibt es eine Möglichichkeit wie man den "AdapterStatus" auch für Skripte nehmen kann?
                MCU @M-A Hueb last edited by
                @m-a-hueb ab v3.1.0
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/scriptstatus-3.1.x
                M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M-A Hueb
                  M-A Hueb @MCU last edited by
                  @mcu perfekt danke. bin aktuell noch auf der 3.0.15
                  hatte ein paar probleme mit der alpha
                    @m-a-hueb beta läuft schon ganz gut.
                    • M-A Hueb
                      @mcu dann teste ich die mal. Zurück geht ja recht einfach
                        Mal eine Frage zum Thema Farben. Es lassen sich ja ein paar Farben definieren:
                        Ich würde gerne aber zentral mehrere Farben definieren, die ich dann z.B. für ein Symbol in einem Widget wieder abrufen kann?
                        Vorteil wäre, dass ich zentral eine Anpassung vornehmen kann und nicht in jedes Widget, etc rein muss. Also wie im Screenshot dort dann einfach z.B. "color1" statt primary reinschreiben und dann wird meine zuvor definierte Farbe genutzt. Kann man vielleicht über CSS (?) eine Art Platzhalter definieren?
                          @johannes1702
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/styles/besondere-klassen/root#root-variable-definieren
                            johannes1702 @MCU last edited by
                            @mcu Klappt noch nicht so richtig 😞
                            Unter Styles habe ich:
                            :root {
                              --mycolor1: "#e91e63";
                            Und dann im Widget das hier:
                              @johannes1702 nur mycolor eingeben
                                @mcu Also so?
                                Leider ohne Erfolg 😞
                                  MCU @johannes1702 last edited by MCU
                                  @johannes1702
                                  v3.0.15?
                                  Kann leider gerade nicht testen. Melde mich dann.
                                    @mcu Ja, nutze die v3.0.15
                                      @johannes1702 versuch mal bitte
                                      var(--mycolor1)
                                        @mcu Leider nein 😞
                                        Vielleicht hilft es ja, das Symbol nimmt statt der Farbe, die ich definiere, ein Hellgrau an:
                                          @johannes1702 Meinen Fehler hattest du korrigiert?
                                            @mcu Ja 😉
                                            1.0k
                                            254
                                            4489
                                            2673638
