    5. [gelöst]Benötige kurz Hilfe bei einem Blockly Script!
      paul53 @crunchip last edited by
      @crunchip
      Das funktioniert nur bei einem Einzel-Trigger aber nicht mit 18 Trigger-IDs.
      Q crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Q
        quotschmacher @paul53 last edited by
        @paul53 aber mit javascript, wenn man vorher eine liste der zu triggernden device-ids anlegegt, dann ein dictionary mit timeouts, deren key der device id entspricht und dann auf die erste liste triggert, und dann mit der triggernden device-id auf das dict mit den timeouts zugreift.
          crunchip Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
          @paul53 ok, daran hatte ich nicht gedacht
          ich habe es(vllt umständlich) aber z.b so, allerdings auch ohne timeout, denn wenn Gerät weg dann weg
          mit dem logparser überwache ich das log für meine sonoff`s, dieser gibt mir ein json aus
          MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            paul53 @quotschmacher last edited by
            @quotschmacher sagte: mit der triggernden device-id auf das dict mit den timeouts zugreift.
            Ja, das sind dann auch 18 Timeouts.
            • Q
              @paul53 das ist korrekt. die laufen ja aber auch nur, wenn das device offline ist. im idealfall laufen also 0 von 18 timeouts.
                paul53 @MyzerAT last edited by paul53
                @myzerat sagte: Daher müsste ich ein Timeout einbauen
                18 Timeouts, einfach so:
                • MyzerAT
                  MyzerAT @crunchip last edited by MyzerAT
                  @crunchip
                  das problem ist, dass obwohl die geräte eigendlich immer online sind, schaut es so aus als ob sie für ganz kurz weg wären und daher bekomme ich mehremals mails, anhand des oben genannten scriptes
                  hier ein beispiel
                  ps: wie würde ein timeout aussehen, wenn ich für jedes device einen eigenen trigger machen würde? THX
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @MyzerAT last edited by
                    @myzerat sagte in Benötige kurz Hilfe bei einem Blockly Script!:
                    Na so wie es @paul53 gezeigt hat:
                    https://forum.iobroker.net/topic/60249/benötige-kurz-hilfe-bei-einem-blockly-script/8
                    MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • MyzerAT
                      MyzerAT @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75
                      ok werde icj mal bauen, aber mir fehlt ja dazu dieser baustein
                      • DJMarc75
                        na den musst Du jeweils anstelle der gelben Kommentarbausteine einfügen.
                        • MyzerAT
                          @djmarc75
                          hatte ich gerade gemacht
                          also so?!
                          • DJMarc75
                            @myzerat ja
                            • MyzerAT
                              @djmarc75
                              super, werde ich gleich alle erstellen, danke!
                              DANKE !!!!
                                @myzerat sagte: werde ich gleich alle erstellen
                                Daran denken, dass zu jedem Trigger eine eigene gesendet-Variable erforderlich ist.
                                EDIT: So kann man sich die zusätzliche Variable sparen:
                                • MyzerAT
                                  MyzerAT @paul53 last edited by
                                  also gesendet1 --> bis gesendet18 ?
                                  selbiges würde ja auch das timeout betreffen? jeder trigger ein eigenes timeout, also auch timeout1 bis timeout18 wenn alles in einem script steht!
                                  paul53 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @myzerat sagte: also gesendet1 --> bis gesendet18 ?
                                    Ja, oder die Version ohne zusätzliche Variable. Dabei ist die Reihenfolge wichtig: Erst die timeout-Variable prüfen und dann stoppen.
                                    @myzerat sagte in [gelöst]Benötige kurz Hilfe bei einem Blockly Script!:
                                    Das macht Blockly automatisch bei Erzeugen eines neuen Timeouts. Beim Stoppen und Prüfen auf die richtige Variable timeoutN achten!
                                    • MyzerAT
                                      würde das so passen, also jedes device bekommt aufsteigende timeout und variable
                                      erstes device timeout und variable01 usw.
                                        @myzerat sagte: jedes device bekommt aufsteigende timeout und variable
                                        Ja.
                                          crunchip Forum Testing Most Active @MyzerAT last edited by
                                          bis gesendet18
                                          wäre das vllt nicht schneller und einfacher mit dem device-watcher
                                          • MyzerAT
                                            @crunchip
                                            hatte ich am laufen, toller adapter, aber:
                                            .... geht leider nicht so wie ich will, da ich master und slave verwende und beim zweitwohnsitz 40km enfernt (sommerresidenz) zur zeit viele " devices " offline genommen habe, zwecks stromsparen, da wir dort nur PV Strom haben. somit habe ich den 5 kw wechselrichter offline genommen, es läuft zur zeit nur der 250 watt wechselrichter für die versorgung des slave iobrokers, alarmanlage und die überwachungskameras.
                                            1318
