    4. Mqtt Warnungen im Log
      Master77 last edited by
      Es geht sogar noch einfacher. Man flasht die Tasmota Software und aktiviert dort die Hue Emulation. Dann sucht man unter IoBroker neue Geräte (Lupe oben rechts in der Ecke). Dort wird dann die Hue Emulation gefunden. Instanz installieren und fertig.
      Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
      • lobomau
        lobomau last edited by
        @Master77:
        Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk `
        Habe hue emulation angeschaltet. Aber es wird kein neuen Gerät durch Alexa gefunden.
        Mit Instanz meinst du hue Adapter? Also für jeden weiteren sonoff einen weitere hue Adapter installieren?
          Man muss vorher nichts installieren. Wenn man den Sonoff richtig eingestellt ist (WLAN Zugang und die Hue Emulation im Menü des Sonoff aktiviert ist) muss man nur nach neuen Geräten suchen. Es wird dann der Sonoff als Hue Gerät gefunden. Diesen dann links auswählen und unten auf installieren gehen. Fertig….
          Gruß Markus
          • kmxak
            Er meint Discovery denke ich
            Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
            • lobomau
              @Master77:
              Gruß Markus
              Ok. Also sonoff läuft, habe hue emulation angechaltet´, aber auch web admin passwort vergeben, mqtt enable ist angeklickt. Ich habe auch mal den mqtt Adapter testweise abgeschaltet.
              Ich such nach neuen Geräten in Alexa…findet nix .... oder doch Discovery?... bei discovery breche ich ab wenn er neue Instanzen anlegen will...
              Edit: dann wollte der mqtt-Adapter nicht mehr grün werden. Habe dann hue emulation wieder abgeschaltet und dann ging mqtt wieder und ich kann wieder darüber schalten. Hier liegt wohl irgendwo der Grund.
                Ja, ich meinte im Discovery nach Geräten suchen (hatte ja gesagt mit der Lupe oben rechts suchen) dann nur die Hue Emulation auswählen und installieren. Es muss doch erst Discovery das Gerät finden bevor du es mit Alexa suchst bzw finden kannst.
                Gruß Markus
                • lobomau
                  Ok. Nun hat es irgendwie geklappt. Discovery will und hat neue Instanz von hue installiert.
                  Dann ist mir das jetzt doch wieder klar wie vorher gedacht. Man braucht für jeden sonoff einen neuen hue Adapter und Discovery brauche ich gar nicht, denn ich kenne ja die IP vom sonoff.
                  Also einfach neue hue Instanz und IP vom sonoff eintragen. Fertig.
                  So. Hab nun in die Objekte geschaut. Hab da nun den sonoff als Lampe mit all den Werte für eine Lampe, sat, xy, level…. Wozu mache ich das überhaupt? :roll: 🙂
                  Edit: wahrscheinlich, weil dann Alexa es einfach als neues Gerät findet und man das ganze ohne mqtt laufen lassen kann!?
                  • N
                    noxx last edited by
                      @lobomau:
                      Edit: wahrscheinlich, weil dann Alexa es einfach als neues Gerät findet und man das ganze ohne mqtt laufen lassen kann!? `
                      Klar kann man die ganze Sache auch über mqtt laufen lassen. Jedoch ist es wenn man lediglich einen einfachen Schalter betätigen will und Alexa mit einbinden möchte viel zu umständlich.
                      Finde ich zumindest.
                      So, jetzt aber genug OT. Das gibt sonst Ärger mit den Admins.
                      • lobomau
                        Zurück zum Thema: mqtt Warnungen im log
                        Habe den folgenden Tipp gelesen. Damit scheinen die Warnungen weg zu sein 🙂
                        ccc.ggg73: > versuch unter "Maske für Bekanntgaben von eigenen States:" das wildcard "mqtt.0*" anstatt nur "*" einzugeben.
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 100#p76375
                          knopers1 last edited by
                          Alaso, habe ich es richtig verstanden, dass man für jeden Sonoff Gerät ein Hue Adapter/Instanz installieren muß?
                          Der Discovery Adapter wird nur gebraucht falls die IP des Sonoff nicht bekannt ist?
                          • N
                            noxx last edited by
                            IP sollte er immer erkennen
                            Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
                            2625
