    4. Shelly Plus H&T MQTT
      SpacerX @Matze78 last edited by SpacerX
      @matze78
      Das Gerät wird vom Adapter unterstützt.
      SupportGen2.PNG.
      Entsprechend Adapter updaten und Einstellungen prüfen.
      Wenn's dann nicht klappt mal Adaptereinstellungen und Shelly Einstellungen hier zeigen.
      Weil es immer mal wieder vor kommt.
      Nicht Shelly und MQTT Adapter gleichzeitig für die Shelly's nutzen. Alleinig Shelly Adapter reicht dafür.
      S B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        stefu87_CH @SpacerX last edited by
        @spacerx Ich habe auch ein Problem mit dem Einbinden.
        Habe den Adapter jetzt auf 6.2.0 hochgeladen.
        Bei mir zeigt er im Log folgendes an:
        2022-11-20 10:37:58.393 - error: shelly.1 (671512) [MQTT] Wrong MQTT authentification for: (shellyplusht / shellyplusht-c049ef8717f4 / shellyplusht#c049ef8717f4#1)
        2022-11-20 10:37:58.609 - info: shelly.1 (671512) [MQTT] Client Close: (shellyplusht / shellyplusht-c049ef8717f4 / shellyplusht#c049ef8717f4#1) (false)
        2022-11-20 10:38:00.462 - error: shelly.1 (671512) [MQTT] Wrong MQTT authentification for: (shellyplusht / shellyplusht-c049ef8717f4 / shellyplusht#c049ef8717f4#1)
        2022-11-20 10:38:00.472 - info: shelly.1 (671512) [MQTT] Client Close: (shellyplusht / shellyplusht-c049ef8717f4 / shellyplusht#c049ef8717f4#1) (false)
        2022-11-20 10:38:02.990 - error: shelly.1 (671512) [MQTT] Wrong MQTT authentification for: (shellyplusht / shellyplusht-c049ef8717f4 / shellyplusht#c049ef8717f4#1)
        2022-11-20 10:38:03.007 - info: shelly.1 (671512) [MQTT] Client Close: (shellyplusht / shellyplusht-c049ef8717f4 / shellyplusht#c049ef8717f4#1) (false)
        2022-11-20 10:38:05.031 - error: shelly.1 (671512) [MQTT] Wrong MQTT authentification for: (shellyplusht / shellyplusht-c049ef8717f4 / shellyplusht#c049ef8717f4#1)
        2022-11-20 10:38:05.036 - info: shelly.1 (671512) [MQTT] Client Close: (shellyplusht / shellyplusht-c049ef8717f4 / shellyplusht#c049ef8717f4#1) (false)
        2022-11-20 10:38:10.157 - error: shelly.1 (671512) [MQTT] Wrong MQTT authentification for: (shellyplusht / shellyplusht-c049ef8717f4 / shellyplusht#c049ef8717f4#1)
        2022-11-20 10:38:10.162 - info: shelly.1 (671512) [MQTT] Client Close: (shellyplusht / shellyplusht-c049ef8717f4 / shellyplusht#c049ef8717f4#1) (false)
        Und in der Shelly App, krieg ich die Verbindung nicht hin, obwohl genau die gleichen Angaben drin sind, wie bei anderen Shelly Plus die eingebunden sind und funktionieren über IOB.
          SpacerX @stefu87_CH last edited by
          @stefu87_ch sagte in Shelly Plus H&T MQTT:
          Sonderzeichen im Passwort?
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/368
          WernerRH21 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
          closed Shelly Sensor - Wrong MQTT authentication #368
            @spacerx sagte in Shelly Plus H&T MQTT:
            Nein sind Buchstaben und Zahlen.
            Habe noch 3 weitere Shelly Plus im MQTT und die sind angemeldet mit dem gleichen Passwort.
              @stefu87_ch Dann vergleiche doch mal die MQTT Einstellungen + Passwort im Shelly WebUI noch mal eingeben. Vieleicht ein Leerzeichen beim Kopieren entstanden oder Groß-, Kleinschreibung.
              S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @spacerx
                Jetzt hat es funktioniert. Lag wohl am Namen. Beim 1. Versuch war ein grosses M drin und jetzt ein kleines m wie auf im Adapter hinterlegt.
                  @spacerx Ist das normal bei dem Shelly H&T, dass in der Shelly App das Gerät nicht mehr einsehbar ist?
                    @stefu87_ch schau mal ins WebGui vom Shelly H&T, ob die Cloud aktiviert ist.
                      @spacerx Ist aktiviert. Habe aber festgestellt, das der Shelly H&T Offline war, weil ich ihn über Batterie betrieben habe.
                      Warum auch immer das er plötzlich offline war, obwohl er seit Tagen über Akku läuft.
                        Dann war der Akku irgendwann leer. 😊
                          @spacerx ne der Akki hat noch 93%
                            @stefu87_ch wenn er über Akku läuft wird er sich Schlafen legen wenn es nichts zu melden gibt um eben Akku zu sparen.
                              Bei mir funktioniert es nicht, allerdings habe ich den Adapter auch nur in Version 6.0.0 - und kein Update... Habe den iobroker vom Windows-Server auf meine NAS umgezogen. Das Ding steckt jetzt also im Docker-Container und ist für mich quasi außer über die UI nicht weiter erreichbar. Kann es daran liegen?
                                @matze78 Shelly H&T braucht Adapter-Version >= 6.2.0
                                  Matze78 @SpacerX last edited by
                                  @spacerx Alles klar, dann muss ich wohl warten bis mir die angezeigt wird... Komisch, dass das noch nicht geht...
                                    @matze78 hole ihn dir aus dem Beta Zweig. Repo auf Beta stellen, Adapter updaten und Repo wieder zurück auf Stable.
                                      Badmintommi @SpacerX last edited by
                                      @spacerx Hallo, ich habe das gleiche Problem dass nur alte Shellys angezeigt werden. Mein Screenshot 2023-04-15 161200.png MQTT hat die Version 4.0.7 - Ich sehe aber keine neuere Version.
                                      S da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        SpacerX @Badmintommi last edited by
                                        @badmintommi Wie meist du das?
                                        Wie bekommst du die Daten von deinen Shelly's? Peer Shelly Adapter und COAP?
                                        Für die Gen2 Shelly Geräte erstellt man in dem Fall eine 2te Instanz des Shelly-Adapters und konfiguriert diese für MQTT. Extra ein MQTT-Adapter ist dann nicht nötig, es sei denn du willst was eigenes spezielles damit anstellen.
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Badmintommi last edited by
                                          @badmintommi sorry, aber zu dem thema gibts schon ne menge postings...
                                          es gibt die fraktion, die alles über den MQTT machen, wiewohl auch die, die den shelly adapter nutzen. der für gen1 COAP, für gen2 MQTT intern benutzt. wobei man auch für gen1 MQTT verwenden kann...
                                          3930
