    4. Test Adapter LG ThinQ
      freak9882 last edited by
      @lucky_esa OK, danke erstmal. Das muss ich mir erstmal erlesen was du da genau meinst:-)
        Lucky_ESA Developer Most Active @freak9882 last edited by
        @freak9882 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
        Willst du denn nur anzeigen oder auch die Temperatur ändern?
          freak9882 @Lucky_ESA last edited by
          @lucky_esa Anzeigen reicht mir vollkommen aus.
            Ich mach mal ein Blockly fertig.
              @lucky_esa DANKE, sehr nett von dir. 👍
                Lucky_ESA Developer Most Active @freak9882 last edited by Lucky_ESA
                @freak9882 Hier das Blockly. Ersetze die 3 xxx mit deiner Seriennummer. Dann kannst du die neuen DP in VIS darstellen.
                0_userdata.0.frigde
                0_userdata.0.freezer
                 <variables>
                   <variable id="Wi/oqgyp:,oi#%a0E$?O">SearchStr</variable>
                   <variable id="*cZJ6NWMhBk*B}I|5EIs">SN</variable>
                 </variables>
                 <block type="procedures_defcustomreturn" id="{O*5V-23?}s?glAtjyra" x="38" y="-62">
                   <mutation statements="false">
                     <arg name="SearchStr" varid="Wi/oqgyp:,oi#%a0E$?O"></arg>
                   </mutation>
                   <field name="NAME">fridgeTemp</field>
                   <field name="SCRIPT">Y29uc3QgVGhpbnFTdHJpbmcgPSB7DQogICAgLypmcmlkZ2VUZW1wKi8NCiAgICAnMSc6ICI3IiwNCiAgICAiMiI6ICI2IiwNCiAgICAiMyI6ICI1IiwNCiAgICAiNCI6ICI0IiwNCiAgICAiNSI6ICIzIiwNCiAgICAiNiI6ICIyIiwNCiAgICAiNyI6ICIxIg0KfTsNCg0KaWYgKFRoaW5xU3RyaW5nW1NlYXJjaFN0cl0pIHsNCiAgICByZXR1cm4gVGhpbnFTdHJpbmdbU2VhcmNoU3RyXTsNCn0gZWxzZSB7DQogICAgcmV0dXJuIFNlYXJjaFN0cjsNCn0NCg==</field>
                 <block type="procedures_defcustomreturn" id="Z.%QtZGh}:Qs=O?JP0*3" x="38" y="-37">
                   </mutation>
                   <field name="NAME">freezerTemp</field>
                   <field name="SCRIPT">Y29uc3QgVGhpbnFTdHJpbmcgPSB7DQogICAgLypmcmlkZ2VUZW1wKi8NCiAgICAnMSc6ICctMTQnLA0KICAgICcyJzogJy0xNScsDQogICAgJzMnOiAnLTE2JywNCiAgICAnNCc6ICctMTcnLA0KICAgICc1JzogJy0xOCcsDQogICAgJzYnOiAnLTE5JywNCiAgICAnNyc6ICctMjAnLA0KICAgICc4JzogJy0yMScsDQogICAgJzknOiAnLTIyJywNCiAgICAnMTAnOiAnLTIzJywNCiAgICAnMTEnOiAnLTI0JywNCiAgICAnMjU1JzogJzAnDQp9Ow0KDQppZiAoVGhpbnFTdHJpbmdbU2VhcmNoU3RyXSkgew0KICAgIHJldHVybiBUaGlucVN0cmluZ1tTZWFyY2hTdHJdOw0KfSBlbHNlIHsNCiAgICByZXR1cm4gU2VhcmNoU3RyOw0KfQ0K</field>
                 <block type="variables_set" id="-vCvZ56ky{j9FAwwvwlQ" x="37" y="12">
                   <field name="VAR" id="*cZJ6NWMhBk*B}I|5EIs">SN</field>
                     <block type="text" id="B6|f,HT7InjG=.a(!0h6">
                       <field name="TEXT">lg-thinq.0.xxx</field>
                     <block type="create" id=")g:)EuZaOk51/}B#4c9:" collapsed="true">
                       <field name="NAME">0_userdata.0.frigde</field>
                       <value name="COMMON">
                         <block type="text" id="0=`9d57uRQCT^:7^tTAR">
                           <field name="TEXT">{"fridge":"Kühlschrank","type":"number"}</field>
                         <block type="create" id="`mtgnM-ZKQJNJ.fYpR2!" collapsed="true">
                           <field name="NAME">0_userdata.0.freezer</field>
                             <block type="text" id="61LT:XA])W#hrAI4)OIi">
                               <field name="TEXT">{"freezer":"Eisschrank","type":"number"}</field>
                             <block type="update" id="kMiQ|tyj;A*)kRH?/OC*" collapsed="true">
                               <field name="OID">0_userdata.0.freezer</field>
                                 <block type="procedures_callcustomreturn" id="L{/k]HHzSr4Uc[qjtbW$">
                                   <mutation name="freezerTemp">
                                     <arg name="SearchStr"></arg>
                                   </mutation>
                                   <value name="ARG0">
                                     <block type="get_value_var" id="*%zcB^84Ndd!-rg[r0Az">
                                       <value name="OID">
                                         <shadow type="text">
                                           <field name="TEXT"></field>
                                         <block type="text_join" id="(HI7?cFg/SQX~Jp4c@7T">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="variables_get" id="e[#}VE=B!X?t^H{QMa}4">
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="text" id="L!/!`y~SXkNF=rFO0!=4">
                                               <field name="TEXT">.snapshot.refState.freezerTemp_C</field>
                                 <block type="update" id="EwM=a(`gu)XWC|ED!_vx" collapsed="true">
                                   <field name="OID">0_userdata.0.frigde</field>
                                     <block type="procedures_callcustomreturn" id="zQR?mTE,6]d9M,Lv7^^j">
                                       <mutation name="fridgeTemp">
                                       </mutation>
                                       <value name="ARG0">
                                         <block type="get_value_var" id="AT=L!{j)Yvb{m*~=4]82">
                                           <value name="OID">
                                             <block type="text_join" id="vrL]dVVw8EeeC|8s|0{t">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="variables_get" id="hsOi##osH6XHHWF}YGB4">
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="text" id="p^+dq~hyw(hg+=@}P^Xv">
                                                   <field name="TEXT">.snapshot.refState.fridgeTemp_C</field>
                                     <block type="on_ext" id="J/jj8:/t4~w*0}`3oJm1">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id=")d~I5ZNj4HZ9^}ZgL}{m">
                                         <block type="text_join" id="M4pMW/v[_7s8*,`)oM@A">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="variables_get" id="0v|nm+^LI7Ke!VWpMsmB">
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="text" id="*kBpQLtlf;TJZX%1@[?c">
                                       <value name="OID1">
                                         <shadow type="field_oid" id="dO#WepI0Gp4k$iv!LA+d">
                                         <block type="text_join" id=":VzGJBji_19+80wWMxPQ">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="variables_get" id="AW#;E:SvXfy=pv+~XN+u">
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="text" id="cQ[okqhlfABep8O8E1hI">
                                         <block type="update" id="@}jp@rcqew+6q(nw#8Or">
                                             <block type="procedures_callcustomreturn" id="*tsX@gclr8l8h%zFtf5Y">
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                 <block type="get_value_var" id="C9K^Y6t2-jdB7:A9p[#N">
                                                   <value name="OID">
                                                     <shadow type="text" id="FHNhUGVu6@#Gly;T$uj9">
                                                     <block type="text_join" id=")M[dwfCYvR`FndjoL*f;">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="variables_get" id="f^E:ScQ$.aNtcbDyuU]^">
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="text" id="$585HZPRVL,AaEA7i,YZ">
                                             <block type="update" id="$g}fx7axLQ@Ex+pRv-[G">
                                                 <block type="procedures_callcustomreturn" id="HB5@@W/@nOyCoMVZuB|N">
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                     <block type="get_value_var" id="8*b1@*p,(q.Wgx`.22~v">
                                                       <value name="OID">
                                                         <shadow type="text" id="^/d]p5xH#nNbB7-5=Nuw">
                                                         <block type="text_join" id="v0Kbipvp*#Wp_UlqU+UF">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="variables_get" id="@{5x!)sSfK??gHX|pGq-">
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="text" id=",{taw@3hLkfV4+PpbMTR">
                Edit1: Nach dem Import vom Blockly solltest du den Javascript Adapter neu starten.
                  mmaric @Lucky_ESA last edited by
                  @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                  @mmaric Kannst jetzt mal vom GIT laden und testen. Wie man vom GIT richtig lädt habe ich hierbeschrieben
                  Holiday habe ich noch nicht hinzugefügt da dein Geräte Offline war. Es gibt einige Values die du nicht anwenden kannst. Es kommt im Prtokoll dann ein Error 400. Einige states sind auch nicht übersetzt...Wenn du heraus findest was dort stehen müsste, dann poste es hier.
                  lg-thinq.1.xxx.remote.basicCtrl.operation = 0 für Aus
                  lg-thinq.1.xxx.remote.basicCtrl.operation = 1 für Ein
                  lg-thinq.1.xxx.remote.basicCtrl.target = Gewünschte Temperatur
                  Viel Spaß beim testen.
                  Gruß//Lucky
                  was ist denn der Unterschied bei den einzelnen Werten ?
                    Lucky_ESA Developer Most Active @mmaric last edited by
                    @mmaric Dazu mal auf den Stift klicken. Leider wird mit dem Template aus langPackModelVer leider nicht alles übersetzt. Alle Werte in States kommen aus dem Template modelJsonUri. Die 0 und 1 hat @tombox ausgelesen, daher wissen wir 0 ist Aus und 1 ist An. Den Rest musst du ausprobieren. Kommt im Protokoll ein Error, ist dieser Value nicht für dein Geräte da dir wohl dann Features fehlen. Den Standard Urlaub habe ich fertig muss jetzt leider auch geräuscharm implementieren.
                       "states": {
                         "0": "AUS",
                         "1": "AC_MAIN_OPERATION_RIGHT_ON_W",
                         "256": "AC_MAIN_OPERATION_LEFT_ON_W",
                         "257": "AC_MAIN_OPERATION_ALL_ON_W"
                      @lucky_esa sorry, become folgende Fehlermeldung. Hast du eine Idee?
                      22.11.2022, 17:03:07.567 [info ]: javascript.0 (26959) Stop script script.js.Kühlschrank
                      22.11.2022, 17:03:07.578 [info ]: javascript.0 (26959) Start javascript script.js.Kühlschrank
                      22.11.2022, 17:03:07.580 [error]: javascript.0 (26959) script.js.Kühlschrank compile failed:
                      at script.js.Kühlschrank:1
                      André
                        Du hast alles ersetzt satt nur die 3 x.
                        lg-thinq.0.xxx
                        lg-thinq.0.7b9.....
                        Gruß//Lucky
                          @lucky_esa ich bin da zu blöd zu. Das habe ich gemacht:
                          Bildschirmfoto 2022-11-22 um 19.39.55.png Bildschirmfoto 2022-11-22 um 19.39.11.png
                            @freak9882 Du musst ein Blockly erstellen und nicht ein Script. Im Blockly dann den Code von oben importieren.
                              freak9882 @Lucky_ESA last edited by freak9882
                              @lucky_esa Danke für deine Geduld, scheint jetzt zu laufen. Wo finde ich denn dann den richtigen Datenpunkt?
                              Sorry, absoluter Anfänger auf dem Gebiet.
                                @freak9882 Kein Problem.
                                Wie oben beschrieben unter:
                                0_userdata.0.frigde
                                Edit1: Nach dem Import bitte die Instanz javascript neu starten.
                                Gruß//Lucky
                                  @lucky_esa Ich geb auf, bin da zu blöd für. Sehe da keine Werte.
                                  Danke für deine Hilfe.
                                    Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
                                    Mach mal diesen Screenshot.
                                      hab nur die letzten 3 Ziffern gelöscht
                                        Was steht bei dir hier? Deine SN ist zu kurz...
                                        lg-thinq.0.xxx.platformType
                                        M F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @lucky_esa
                                          @tombox
                                          Danke für Eure unermüdliche Arbeit.
                                          Gibt es einen Weg sich bei Euch mit einem kleinen Obolus zu bedanken ?
                                          paypal oder so ?
                                          Mladen
                                            @lucky_esa DANKE, jetzt funktioniert es. Ich hatte anstatt auf copy einfache den hinteren Bereich der serial nur kopiert.Bildschirmfoto 2022-11-23 um 18.52.20.png
                                            908
                                            286729
