    5. [gelöst] Zeitplan Cron löst nicht aus Zeitschaltuhr
    • N
      n811e last edited by n811e
      Hallo in die Runde,
      ich möchte einen Datenpunkt schalten, den ich sonst auch schon schalten kann.
      In dem Fall ein Shelly-Switch-Datenpunkt.
      Ich benutze einen Cron Job, in dem ich per Cron z.B. 4316*** drin stehen habe.
      Aber er löst nie aus.
      Wie gehe ich da am besten vor?
        Homoran Global Moderator Administrators @n811e last edited by
        @n811e nimm den simplen Cron Trigger und prüfe deine Systemzeit
        • N
          n811e @Homoran last edited by
          @homoran said in Zeitplan Cron löst nicht aus Zeitschaltuhr:
          Prüfe ich die Systemzeit per Putty?
          Oder innerhalb von iobroker?
          Unterhalb des Blocklys in der Info-Leiste, wird die richtige Zeit angezeigt.
          Ich hatte vorher mit dem normalen Zeitplan probiert, allerdings auch ohne jegliche Regung, sodass ich dann diesen Baustein genommen habe
            @n811e sagte in Zeitplan Cron löst nicht aus Zeitschaltuhr:
            z.B.!
            mit einem debug Baustein mit aktuelle Zeit als hh:mm
            • N
              z.B.!
              In Putty, habe ich die Systemzeit mit dem Befehl Date geprüft. Die Uhr geht zwar eine Stunde nach, aber auch wenn ich diese Stunde in Cron berücksichtige, läuft das Skript nicht, bzw. führt nicht den Schaltbefehl aus.
                Thomas Braun Most Active @n811e last edited by
                Dann ist die Zeitzone nicht richtig gesetzt.
                • N
                  n811e @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun said in Zeitplan Cron löst nicht aus Zeitschaltuhr:
                  Merkwürdiger Weise, klappt es jetzt. Ich habe jetzt das ganze Skript gelöscht und neu gemacht.
                  Jetzt klappt es.
                  Wisst Ihr auch, wie ich die Uhrzeit per Putty ändern kann?
                  Mit google, habe ich nur einen Befehl Sudo Date yyyy-mm-dd hh:mm:ss gefunden.
                  Da ich diese Woche hier im Forum aber gelernt habe, das sudo Dateirechte ändern kann, möchte ich das nicht wahllos einsetzen
                    @n811e
                    Welches System? Raspberry OS? Irgendwas anderes?
                    • N
                      @n811e
                      Raspberry Pi 4 mit 8GB
                        @n811e
                        Stell die richtige Zeitzone in
                        sudo raspi-config
                        ein.
                        • N
                          sudo raspi-config
                          Perfekt!!!
                          Vielen Dank!!!!
                          444
