    5. verschachteltes json auflösen in Blockly [gelöst]
      jr28 last edited by jr28
      leider jagt ein Problem das andere:
      wie kann ein solches json in Blockly ausgewertet werden?
         "destination_addresses" : [ "Talstraße 52, 66424 Homburg, Deutschland" ],
         "origin_addresses" : [ "Spitalstraße 75, 66564 Ottweiler, Deutschland" ],
         "rows" : [
               "elements" : [
                     "distance" : {
                        "text" : "21,6 km",
                        "value" : 21566
                     "duration" : {
                        "text" : "25 Minuten",
                        "value" : 1470
                     "status" : "OK"
         "status" : "OK"
      ich brauche den Wert "duration" - "value" also hier die 1470
      geht das überhaupt in Blockly oder nur in Javascript?
      das Kapitel "rows" kann ich noch trennen, dann scheitere ich an der eckigen Klammer die das nächste (Unter-) Kapitel umfasst.
        Homoran Global Moderator Administrators @jr28 last edited by Homoran
        @jr28 hab das mal in code-tags gesetzt.
        müsste Attribut von rows.elements.duration.value sein.
        musst du aber nochmal testen
        edit: oder rows.0.elements.0.duration.value
          jr28 @Homoran last edited by
          @homoran said in verschachteltes json auflösen in Blockly:
          Bingo, das war es.
          Heißt das dann wie folgt:
          Immer wenn eine Verschachtelung kommt ist ein "." zu setzen und, wenn zusätzlich eckige Klammern kommen auch noch eine "0." ???
            @jr28 sagte in verschachteltes json auflösen in Blockly:
            oder eine 1, 2...
            je nachdem welches Feld des Arrays das ist
            der hier hat es mir verraten
              vielen Dank, ein super Tool. Werde ich mir merken.
