    3. Off Topic
    4. Fronius + Grafana
    Fronius + Grafana
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in Fronius + Grafana:
      na dann einfach deine 2 Datenpunkte auswählen, der eine geht dann ja logischerweise ins minus, falls nicht gewünscht kannst du mit nem select math ins positive schreiben
      da hab ich mich etwas falsch ausgedrückt. 😉
      fronius.0.powerflow.P_Grid ist Positiv und Negativ.
      Je nachdem ob Verbrauch (Positiv) oder Einspeisung (Negativ).
      denke ich, sind teils einzelne Datenpunkte
      Ah stimmt. Von Sourceanalytics. Hab ich ganz vergessen.
      Dann müsste ich quasi in Grafana noch angeben, dass er aus Negativ noch Positiv macht.
      Und die wirklich Positiven ignoriert.
      Geht sowas?
        crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
        @negalein sagte in Fronius + Grafana:
        müsste, da kann ich aus dem Stehgreif aber jetzt auch nicht mit dienen, habe so nen Fall nicht
        • Glasfaser
          Glasfaser @crunchip last edited by Glasfaser
          @crunchip
          könnte man das nicht hiermit filtern !?
            crunchip Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
            @glasfaser sagte in Fronius + Grafana:
            filtern
            Problem ist ja, es ist ein einziger DP, der ins + und - wandert
            oder meinst du zwei query vom gleichen DP mit jeweiligem Filter für >0 und <0
            • Glasfaser
              yipp .. müßte doch gehen !
                @glasfaser sollte
                ich steh nur irgendwie aufn Schlauch, zwecks nur 1 DP
                und daraus
                • Verbrauch
                • Einspeisung
                • Lieferung
                • Glasfaser
                  @crunchip
                  Es geht doch nur
                  Netzverbrauch als auch Netzeinspeisung
                  also Einspeisung und Lieferung so wie mein Vorschlag..
                  Verbrauch wäre was anderes , den kann er doch mit Sourceanalytics anzeigen lassen , als 3 query
                  oder stehe ich jetzt auch auf den Schlauch was er haben möchte 🙂
                  EDIT :
                  ich lese aber nichts von Verbrauch , was er in Grafana haben möchte !?
                  Negalein crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    A Former User last edited by
                    Oder einfach 2 Hilfsdatenpunkte anlegen und diese dann in Grafana auswerten.
                    Kleines Script welches diese Datenpunkte füttert und fertig.
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by Negalein
                      im Endeffekt 1 DP
                      fronius.0.powerflow.P_Grid = Netzbezug (Verbrauch) (Positiv) oder Netzeinspeisung (Lieferung) (Negativ)
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Guest last edited by
                        @dreistein
                        Wäre natürlich auch möglich ...
                        aber dann wieder ein Script und Influx
                        So ist doch alles da
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Negalein last edited by
                          @negalein
                          Bin kein Grafana Profi ... wäre so der Anfang zumindest
                          Ein Datenpunkt mit Negativ/Positiv :
                          • Negalein
                            Danke, hoffe es scheint die nächsten Tage mehr Sonne. Dann werd ich berichten. 🙂
                              war auf die Bilder im ersten Beitrag bezogen
                              wobei ich fürs "optische" eher das math(*-1) weglassen würde, is aber Geschmackssache
                              Negalein Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Negalein
                                welche Auswirkung hat das eigentlich?
                                  @negalein das dein einer Graph nach oben und der andere nach unten gerichtet ist
                                  • Negalein
                                    Ah ok, danke!
                                    Das muss ich dann entscheiden, wenn wieder Sonne scheint. 🙂
                                    • Glasfaser
                                      Ja richtig ... Ich bin nach der Vorlage von @Negalein gegangen und da war alles im positiven Bereich
                                      Es sollte ungefähr so aussehen.
                                      • Negalein
                                        @Glasfaser @crunchip
                                        Heute konnte ich mich wieder darum kümmern. Kurzfristig gab es eine Einspeisung ins Netz. 🙂
                                        Jetzt nogch die Feinheiten.
                                        Gibt es eine Möglichkeit, die Nulllinie auszublenden.
                                        Hier beim Grünen sieht man es.
                                        Glasfaser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          @negalein
                                          in etwa so :
                                          value < 1
                                          • Negalein
                                            in etwa so :
                                            value < 1
                                            die 0-Linie bleibt leider 😞
                                            1297
