    3. Einsteigerfragen
    4. Aktives Repository ist "default" - Was bedeutet die Meldung?
      Thomas Braun Most Active @klausiob last edited by
      @klausiob
      iobroker update
      iobroker upload all
      iobroker repo list
      sagt?
        klausiob @Thomas Braun last edited by
        $ iobroker update
        Used repository: Stable (default)
        Cannot download json from http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json. Error: Error: connect ECONNREFUSED 79.143.182.215:80
        failed to download new sources, use cached sources
        Cannot get any information of "_repoInfo". Ignored.
        update done
          @klausiob
          Okay, der Server ist gerade nicht erreichbar.
          Probier's morgen oder stell auf den live-Server um.
            bleibt die Frage, wie wählt man die aus ohne Checkbox?
              Thomas Braun Most Active last edited by
              @klausiob
              Über die Konsole?
              iob repo list
              sagt?
                in der Doku ist eine Checkbox
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/repositories.md
                  @klausiob
                  Bei dir aber offenbar nicht...
                    klausiob @rtwl last edited by
                    @rtwl sagte in Aktives Repository ist "default" - Was bedeutet die Meldung?:
                    Hej,
                    bei mir läuft ioBroker sein wenigen Tagen und hab diese Meldung und hab keine Ahnung was das bedeuten kann. Sollte ich da was einstellen/ändern?
                    In den "Basiseinstellungen" ist das zu sehen:
                    Kann ich die Meldung ignorieren?
                    Wie aber bei dem user @rtwl auch nicht! Bug? siehe oben
                      @klausiob
                      Könntest du Mal Butter bei die Fische geben?
                        Bei mir ist keine Checkbox zu sehen:
                        Wie auch oben bei dem user, der diesen Thread eröffnet hat.
                          Thomas Braun Most Active @klausiob last edited by Thomas Braun
                          @klausiob
                          iob upload all
                          iob update
                          iob repo list
                          sagt?
                          Alle drei Befehle, inkl. Fehlermeldungen posten.
                            ja wenn der Server beim ersten schon nicht geht? Sollte ja erst morgen nochmal versuchen.
                              @klausiob
                              Egal. Alles posten. Ich sag ja inkl. Fehlermeldungen
                                klausiob @Thomas Braun last edited by klausiob
                                @thomas-braun sagte in Aktives Repository ist "default" - Was bedeutet die Meldung?:
                                @klausiob
                                Der Server geht jetzt wieder der erste Befehl läuft schon ewig.
                                Hauptsache ich mach mir mein System nicht kaputt. Sonst funktionierte alles. Was macht
                                iob update
                                genau? Auch die Adapter? Habe nur den Solarman PV Adapter gesucht.
                                  @klausiob
                                  Das spuckt die installierten Adapter inkl. deren Versionen aus.
                                    $ iob upgrade -> keine Fehler
                                    $ iob update
                                    update done
                                    Adapter    "admin"         : 6.2.23   , installed 5.3.8 [Updateable]
                                    Adapter    "alexa2"        : 3.21.0   , installed 3.11.2 [Updateable]
                                    Adapter    "awattar"       : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                    Adapter    "backitup"      : 2.5.4    , installed 2.4.12 [Updateable]
                                    Adapter    "bluelink"      : 2.2.3    , installed 2.2.2 [Updateable]
                                    Adapter    "daswetter"     : 3.1.4    , installed 3.1.3 [Updateable]
                                    Adapter    "discovery"     : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                    Adapter    "dwd"           : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                    Adapter    "flot"          : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                    Adapter    "fritzdect"     : 2.2.6    , installed 2.2.3 [Updateable]
                                    Adapter    "history"       : 2.2.0    , installed 1.11.1 [Updateable]
                                    Adapter    "hs100"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                    Adapter    "ical"          : 1.13.1   , installed 1.13.1
                                    Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                                    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                    Adapter    "icons-mfd-png" : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.2
                                    Adapter    "info"          : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                    Adapter    "iot"           : 1.11.9   , installed 1.11.4 [Updateable]
                                    Adapter    "javascript"    : 6.0.3    , installed 5.2.21 [Updateable]
                                    Controller "js-controller" : 4.0.23   , installed 3.3.22 [Updateable]
                                    Adapter    "ping"          : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                    Adapter    "proxy"         : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                    Adapter    "rpi2"          : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                    Adapter    "sayit"         : 1.12.3   , installed 1.12.3
                                    Adapter    "shelly"        : 6.0.0    , installed 4.0.7 [Updateable]
                                    Adapter    "simple-api"    : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                    Adapter    "socketio"      : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                    Adapter    "tahoma"        : 0.7.1    , installed 0.7.1
                                    Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                    Adapter    "tr-064"        : 4.2.16   , installed 4.2.16
                                    Adapter    "tvspielfilm"   : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                    Adapter    "vis"           : 1.4.15   , installed 1.4.15
                                    Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                                    Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                    Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                    Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                    Adapter    "weatherunderground": 3.4.2   , installed 3.4.2
                                    Adapter    "web"           : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                    Adapter    "ws"            : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                    Adapter    "zigbee"        : 1.7.5    , installed 1.6.16 [Updateable]
                                     $ iob repo list
                                    Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                    Active repo: Stable (default)
                                    pi@hsmart4:~ $
                                      @klausiob sagte in Aktives Repository ist "default" - Was bedeutet die Meldung?:
                                      Wenn der Server wieder läuft aktualisiert du zunächst dein System. Vollständig.
                                        Also die Keule. Ich habe nur den Admin-Adapter installiert und jetzt geht es. Waren wohl einige Bugs drin.
                                          @klausiob
                                          Was für eine Keule?
                                          iobroker update
                                          sagt nun?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @klausiob last edited by Homoran
                                            die ist in admin bis 5.x als pulldown auf der Hauptseite (einen Reiter weiter links)
                                            3182
