    3. Einsteigerfragen
    4. Aktives Repository ist "default" - Was bedeutet die Meldung?
      klausiob @Thomas Braun last edited by
      $ iobroker update
      Used repository: Stable (default)
      Cannot download json from http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json. Error: Error: connect ECONNREFUSED 79.143.182.215:80
      failed to download new sources, use cached sources
      Cannot get any information of "_repoInfo". Ignored.
      update done
        Thomas Braun Most Active @klausiob last edited by
        @klausiob
        Okay, der Server ist gerade nicht erreichbar.
        Probier's morgen oder stell auf den live-Server um.
          bleibt die Frage, wie wählt man die aus ohne Checkbox?
            Thomas Braun Most Active last edited by
            @klausiob
            Über die Konsole?
            iob repo list
            sagt?
              in der Doku ist eine Checkbox
              https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/repositories.md
                @klausiob
                Bei dir aber offenbar nicht...
                  klausiob @rtwl last edited by
                  @rtwl sagte in Aktives Repository ist "default" - Was bedeutet die Meldung?:
                  Hej,
                  bei mir läuft ioBroker sein wenigen Tagen und hab diese Meldung und hab keine Ahnung was das bedeuten kann. Sollte ich da was einstellen/ändern?
                  In den "Basiseinstellungen" ist das zu sehen:
                  Kann ich die Meldung ignorieren?
                  Wie aber bei dem user @rtwl auch nicht! Bug? siehe oben
                    @klausiob
                    Könntest du Mal Butter bei die Fische geben?
                      Bei mir ist keine Checkbox zu sehen:
                      Wie auch oben bei dem user, der diesen Thread eröffnet hat.
                        Thomas Braun Most Active @klausiob last edited by Thomas Braun
                        @klausiob
                        iob upload all
                        iob update
                        iob repo list
                        sagt?
                        Alle drei Befehle, inkl. Fehlermeldungen posten.
                          ja wenn der Server beim ersten schon nicht geht? Sollte ja erst morgen nochmal versuchen.
                            @klausiob
                            Egal. Alles posten. Ich sag ja inkl. Fehlermeldungen
                              klausiob @Thomas Braun last edited by klausiob
                              @thomas-braun sagte in Aktives Repository ist "default" - Was bedeutet die Meldung?:
                              @klausiob
                              Der Server geht jetzt wieder der erste Befehl läuft schon ewig.
                              Hauptsache ich mach mir mein System nicht kaputt. Sonst funktionierte alles. Was macht
                              iob update
                              genau? Auch die Adapter? Habe nur den Solarman PV Adapter gesucht.
                                @klausiob
                                Das spuckt die installierten Adapter inkl. deren Versionen aus.
                                  $ iob upgrade -> keine Fehler
                                  $ iob update
                                  update done
                                  Adapter    "admin"         : 6.2.23   , installed 5.3.8 [Updateable]
                                  Adapter    "alexa2"        : 3.21.0   , installed 3.11.2 [Updateable]
                                  Adapter    "awattar"       : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                  Adapter    "backitup"      : 2.5.4    , installed 2.4.12 [Updateable]
                                  Adapter    "bluelink"      : 2.2.3    , installed 2.2.2 [Updateable]
                                  Adapter    "daswetter"     : 3.1.4    , installed 3.1.3 [Updateable]
                                  Adapter    "discovery"     : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                  Adapter    "dwd"           : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                  Adapter    "flot"          : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                  Adapter    "fritzdect"     : 2.2.6    , installed 2.2.3 [Updateable]
                                  Adapter    "history"       : 2.2.0    , installed 1.11.1 [Updateable]
                                  Adapter    "hs100"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                  Adapter    "ical"          : 1.13.1   , installed 1.13.1
                                  Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                                  Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                  Adapter    "icons-mfd-png" : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.2
                                  Adapter    "info"          : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                  Adapter    "iot"           : 1.11.9   , installed 1.11.4 [Updateable]
                                  Adapter    "javascript"    : 6.0.3    , installed 5.2.21 [Updateable]
                                  Controller "js-controller" : 4.0.23   , installed 3.3.22 [Updateable]
                                  Adapter    "ping"          : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                  Adapter    "proxy"         : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                  Adapter    "rpi2"          : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                  Adapter    "sayit"         : 1.12.3   , installed 1.12.3
                                  Adapter    "shelly"        : 6.0.0    , installed 4.0.7 [Updateable]
                                  Adapter    "simple-api"    : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                  Adapter    "socketio"      : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                  Adapter    "tahoma"        : 0.7.1    , installed 0.7.1
                                  Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                  Adapter    "tr-064"        : 4.2.16   , installed 4.2.16
                                  Adapter    "tvspielfilm"   : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                  Adapter    "vis"           : 1.4.15   , installed 1.4.15
                                  Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                                  Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                  Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                  Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                  Adapter    "weatherunderground": 3.4.2   , installed 3.4.2
                                  Adapter    "web"           : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                  Adapter    "ws"            : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                  Adapter    "zigbee"        : 1.7.5    , installed 1.6.16 [Updateable]
                                   $ iob repo list
                                  Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                  Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                  Active repo: Stable (default)
                                  pi@hsmart4:~ $
                                    @klausiob sagte in Aktives Repository ist "default" - Was bedeutet die Meldung?:
                                    Wenn der Server wieder läuft aktualisiert du zunächst dein System. Vollständig.
                                      Also die Keule. Ich habe nur den Admin-Adapter installiert und jetzt geht es. Waren wohl einige Bugs drin.
                                        @klausiob
                                        Was für eine Keule?
                                        iobroker update
                                        sagt nun?
                                          Homoran Global Moderator Administrators @klausiob last edited by Homoran
                                          die ist in admin bis 5.x als pulldown auf der Hauptseite (einen Reiter weiter links)
                                            klausiob @Homoran last edited by
                                            Danke. mehr wollte ich garnicht wissen und habe den Solarman PV Adapter auch gefunden. Trotzdem ist die Darstellung im Repository-Reiter inklusive ALT-Text auf den Kästchen nicht gerade userfreundlicher gegenüber den früheren Checkboxen. Das weiss nur ein Insider, der das geändert hat. Ich hoffe es gab technische Gründe.
                                            Bevor ich 1x gewechselt hatte waren sogar 2 Minus-Kästchen zu sehen. Was sagt das Minus aus?
                                            Was macht dann noch das verschieben der Reihenfolge?
                                            3182
