    4. Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse
      theGrinch @Codibris last edited by
      @codibris Daten kommen wieder. Danke!
        Codibris Developer last edited by Codibris
        Aktuelle Test Version 0.0.7
        Veröffentlichungsdatum 19.11.2022
        Github Link https://github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect
        Issues https://github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect/issues
        Neu in der Version
        1. Der Connection Status wird nun gesetzt - entweder durch den Feed (bei einem Pulse) oder durch den Kontakt zur API (ohne Pulse)
        2. Die Verbindung an zur API wurde auf die Änderung durch Tibber im Dezember 2022 vorbereitet
          Codibris Developer @theGrinch last edited by
          @thegrinch sagte in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
          Außerdem tauchen nicht alle anwählbaren Punkte als Datenpunkte auf, z. B. Signalstärke.
          Hey @theGrinch,
          in meiner Testumgebung bekomme ich da Werte. Allerdings ist der Adapter so gebaut, dass nur Datenpunkte erstellt werden, wenn hier von der API auch wirklich Werte kommen.
          Kannst du über den Tibber API Explorer (https://developer.tibber.com/explorer) mit deinem Token mal schauen, ob du da Werte bekommst, wenn du die "signalStrength" mit anforderst?
          Hier mal als Bsp. mit dem Demo Token - oben rechts die passende Vorlage nehmen und den Wert links ergänzen:
          Vielleicht ist das ja schon das "ganze" Problem. Könnte das als Hinweis mit in die Konfiguration schreiben - je nach deiner Rückmeldung würde ich das gitHub Issue anpassen (https://github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect/issues/84)
          Codibris created this issue in Codibris/ioBroker.tibberconnect
          open Nicht alle Datenpunkte verfügbar #84
          M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Michaelnorge @Codibris last edited by
            @codibris said in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
            Ich habe in gitHub jetzt eine 0.0.6 erstellt
            Danke Dir!
            Der Adapter ist jetzt auf grün, Daten kommen auch.
            Ich lasse den Adapter jetzt mal laufen (keine 30minütige Neustarts) und schau was passiert!
            Danke für Deine Mühe!
              Unter signalStrength kommen bei mir keine Werte rein.
                souhl @Codibris last edited by souhl
                @codibris Klasse arbeit! Leider bekomme ich den Adapter nicht installiert. Probiere es, in dem ich GitHub Link im ioBroker über die Custom URL installiere. Leider passiert da nichts. Gibt es einen anderen Weg?
                Thomas Braun C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Schimi last edited by
                  greift der Adapter direkt auf "den Puls" zu, oder über eine Cloud?
                  Überlege ob ich zu Tibber wechsel.... habe aber zur Zeit nen IR Dongel am Zähler, der würde ja ersetzt werden...
                    theGrinch @Schimi last edited by
                    @schimi Wenn du zu Tibber wechselst und den Pulse nutzen möchtest, muss der ja eh mit Tibber verbunden sein. Die Daten kommen aus der Tibber API, also Cloud.
                    Der Pulse ist mit der Bridge über ein eigene Funkverbindung verbunden, die Bridge dann mit WLAN.
                      MikeRow last edited by MikeRow
                      0.0.7 hab ich installiert, stürzt aber leider regelmäßig ab. Kann ich logfiles oder ähnliches zur Fehlersuche beisteuern?
                        hat jemand nen Einladunngscode? vielleicht Der Adapter Ersteller? 🙂
                        T C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          theGrinch @MikeRow last edited by
                          @mikerow bekanntes Thema, ist er dran.
                          Workaround: expertenmodus, restart alle 30min.
                            theGrinch @Schimi last edited by theGrinch
                            gelöscht weil obsolet
                              @codibris ich hatte ein paar Probleme mit der Connectivität des Pulse. Jetzt geht er wieder und ja, bei mir kommen auch keine Werte:
                              "signalStrength": null,
                              Dann ist das wohl in der API vorgesehen, aber nicht implementiert.
                                den Einladungscode von Tibber könnte ich natürlich oben mit reinschreiben 🙂 das werde ich mal noch machen 🙂
                                Zu den Abstürzen: ich habe da letzte Woche dran gearbeitet und bei mir in meiner produktiven Umgebung die Änderung aus dem Fork installiert. Rein von außen (VIS) konnte ich diese Woche keine Abstürze sehen. Ich werde morgen mal das Log File analysieren. Wenn auch das gut aussieht, würde ich die Änderung in den Haupt Zweig überführen. Und eine Version 0.0.8 veröffentlichen.
                                Dann hoffe ich, dass der auch bei euch stabil läuft.
                                  Thomas Braun Most Active @souhl last edited by
                                  @souhl sagte in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                                  Liegt an deinem veralteten NPM.
                                  Installier das aktuelle nodejs@16, das bringt auch ein aktuelles npm mit.
                                    Codibris Developer @souhl last edited by
                                    @souhl hast du den jetzt installiert bekommen? Von den Screens her sieht erst mal alles okay aus. Hatte gesehen, dass du auch ein issue aufgemacht hast, oder? Dann versuche ich das mal bei mir nachzustellen. Beim Installieren dauert es ein klein Moment da noch weitere Pakete benötigt werden und die in diesem Schritt geladen werden. Aber wenn das gar nicht zu geht es Fenster - ist das nicht der Plan gewesen 🙂
                                    Hoffe, dass ich morgen etwas Zeit finde, mir das mal anzuschauen.
                                      Codibris Developer @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun danke 🙂
                                        Codibris Developer @Michaelnorge last edited by
                                        @michaelnorge kannst du das als GitHub Issue aufmachen? Aktuell stellt die API von Tibber solche Werte nicht zur Verfügung. Aber ich würde die Wünsche sammeln und bei Tibber mal anfragen, ob es Möglichkeiten gibt, die Daten zu bekommen oder in der Zukunft in der API noch ergänzt werden.
                                          Bevor ich da nen GitHub Issue von mache: hat noch jemand disconnects nach ca. 4 Minuten?
                                          tibberconnect.0 2022-11-26 21:16:26.814	debug	Tibber Feed: Disconnected from Tibber feed.
                                          tibberconnect.0 2022-11-26 21:16:26.809	debug	Tibber Feed: Disconnected from Tibber feed.
                                          tibberconnect.0 2022-11-26 21:12:14.862	debug	Tibber Feed: Connected to Tibber feed.
                                          tibberconnect.0 2022-11-26 21:12:14.858	debug	Tibber Feed: Connected to Tibber feed.
                                          tibberconnect.0 2022-11-26 21:12:14.517	debug	Websocket URL ermittelt: wss://websocket-api.tibber.com/v1-beta/gql/subscriptions
                                          tibberconnect.0 2022-11-26 21:12:14.409	debug	Websocket URL ermittelt: wss://websocket-api.tibber.com/v1-beta/gql/subscriptions
                                          tibberconnect.0 2022-11-26 21:12:14.065	debug	Ermittle Websocket URL für TibberFeed
                                          tibberconnect.0 2022-11-26 21:12:14.056	debug	Ermittle Websocket URL für TibberFeed
                                          tibberconnect.0 2022-11-26 21:12:13.563	debug	Schedule restart: */33 * * * *
                                          tibberconnect.0 2022-11-26 21:12:13.445	info	starting. Version 0.0.7 (non-npm: Codibris/ioBroker.tibberconnect#9afa849891c6184f7314e1ed174b728ed4d4d757) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tibberconnect, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                                          Ich habe 16 Datenpunkte auf aktualisieren gesetzt. Rennt der Adapter da ggf. mit Anlauf in die neue API-Beschränkung?
                                          Rate limiting
                                          There is a rate limit of 100 requests in 5 minutes per IP address intended to protect the API. Note that prices are calculated once per day in the afternoon (for Norway and Sweden they are first preliminary and later finalized potentially with minor changes after currency rates are confirmed). You can use priceInfo.today and priceInfo.tomorrow for fetching them up front instead of only using priceInfo.current for the current hour.
                                            Thomas Braun Most Active @theGrinch last edited by
                                            Am Rande würde ich das System auf Stand bringen.
                                            NodeJS 16 und js-controller 4.0.23 sind (seit Monaten) angesagt.
                                            360
                                            77600
