    4. Test Adapter TP-Link Tapo
      Gabe @tombox last edited by
      @tombox ok super danke.Dann gedulde ich mich mal
        tombox @Gabe last edited by
        @gabe @Horst-Böttcher bitte jetzt nochmal testen wie es sich mit einer camera verhält
          @tombox Alarmanlage und Privatsphäre geht bei mir. Danke schonmal!!!
          Was mir aufgefallen ist, wenn ich in der App die beiden Punkte ändere, ändert er sie nicht in den Datenpunkten (wenn es überhaupt geht)
            @gabe
            kannst du bitte checken ob bei motion detection im iobroker ein log Eintrag kommt
            unter der tapo.0.id... sollte der aktuelle status von alarm und so sein
              Gabe @tombox last edited by Gabe
              @tombox meinst du das?
              tapo.0 2022-11-21 20:05:23.264 info false
              Das bekomme ich aber immer egal ob true oder false
              Ansonsten finde ich auch bei den Datenpunkten, kein Motion Detection oder so.
              Im Log ist mir das auch aufgefallen
              tapo.0
              2022-11-21 20:49:06.340 error Error: ONVIF SOAP Fault: Authority failure
                @gabe stell mal das log level auf debug und schicke mir den log per privat Nachricht
                  pfahlenbauer @tombox last edited by
                  @tombox Ich habe ähnliche Probleme mit meinen Kamera's. Ich würde gerne die Strahler der Kameras (C320WS) ein- und ausschalten. Aber mir scheint auch es gibt Verbindungsprobleme. Auch wenn ich in der Tapo App Änderungen vornehme (z.B. Leuchtstärke), so ändert sich das iobroker Object "set brightness" nicht.
                  Hier aus meinem Log:
                  tapo.0
                  2022-11-22 17:01:42.209	info	Wait for connections
                  tapo.0
                  2022-11-22 17:01:42.163	error	52 - Get Device Info failed
                  tapo.0
                  2022-11-22 17:01:42.162	info	Initialized 80217D4F5XXXXXXXXXXXX
                  tapo.0
                  2022-11-22 17:01:42.161	error	111 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.110:80
                  tapo.0
                  2022-11-22 17:01:41.946	info	Unknown device type C320WS init as P100
                  tapo.0
                  2022-11-22 17:01:41.945	info	Init device 80217D4F5XXXXXXXXXXXXXXX type C320WS with ip 192.168.178.110
                  tapo.0
                  2022-11-22 17:01:41.744	error	52 - Get Device Info failed
                  tapo.0
                  2022-11-22 17:01:41.743	info	Initialized 8021AE79E9XXXXXXXXXXXXXXX
                  tapo.0
                  2022-11-22 17:01:41.742	error	111 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.113:80
                  tapo.0
                  2022-11-22 17:01:41.542	info	Unknown device type C320WS init as P100
                  tapo.0
                  2022-11-22 17:01:41.541	info	Init device 8021AE79XXXXXXXXXXXXXXXXX type C320WS with ip 192.168.178.113
                  tapo.0
                  2022-11-22 17:01:41.366	error	52 - Get Device Info failed
                  tapo.0
                  2022-11-22 17:01:41.366	info	Initialized 80214550BEEXXXXXXXXXXXXXXXX
                  tapo.0
                  2022-11-22 17:01:41.363	error	111 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.109:80
                  tapo.0
                  2022-11-22 17:01:41.238	info	Unknown device type C210 init as P100
                  tapo.0
                  2022-11-22 17:01:41.237	info	Init device 80214550BEEXXXXXXXXXXXXXXXX type C210 with ip 192.168.178.109
                  tapo.0
                  2022-11-22 17:01:41.011	info	Found 3 devices
                  tapo.0
                  2022-11-22 17:01:40.797	info	Login succesfull
                  tapo.0
                  2022-11-22 17:01:40.214	info	Login tp TAPO App
                  tapo.0
                  2022-11-22 17:01:40.153	info	starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                    tombox @pfahlenbauer last edited by
                    @pfahlenbauer du musst die GitHub version installieren das man die strahler schalten kann habe ich noch nicht gesehen
                      @tombox Habe nun von GitHub installiert und bekomme den gleichen ONVIV SOAP faultwie @Gabe
                      tapo.0
                      2022-11-22 19:57:44.080	info	Wait for connections
                      tapo.0
                      2022-11-22 19:57:44.050	error	Error: ONVIF SOAP Fault: Authority failure
                      tapo.0
                      2022-11-22 19:57:43.952	info	Init device 80217D4F53XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX type C320WS with ip 192.168.178.110
                      tapo.0
                      2022-11-22 19:57:43.687	error	Error: ONVIF SOAP Fault: Authority failure
                      tapo.0
                      2022-11-22 19:57:43.574	info	Init device 8021AE79E9CC0XXXXXXXXXXXXXXXX type C320WS with ip 192.168.178.113
                      tapo.0
                      2022-11-22 19:57:43.336	error	Error: ONVIF SOAP Fault: Authority failure
                      tapo.0
                      2022-11-22 19:57:43.189	info	Init device 80214550BEEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX type C210 with ip 192.168.178.109
                      tapo.0
                      2022-11-22 19:57:42.921	info	Found 3 devices
                      tapo.0
                      2022-11-22 19:57:42.718	info	Login succesfull
                      tapo.0
                      2022-11-22 19:57:42.260	info	Login tp TAPO App
                      tapo.0
                      2022-11-22 19:57:42.196	info	starting. Version 0.0.6 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#99bdbd2e2ba1bed5a907e1569e293924d49aef97) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                        @pfahlenbauer ich habe noch eine version gebaut bei dem man den stream user eintragen kann was man anscheinend für die motion detection benötigt. für den strahler bräuchte ich Zugang zu einer Kamera um zu sehen welcher Befehl genau abgesetzt wird
                          @tombox Danke. Zugang zu meiner Kamera kann ich Dir geben. Schicke ich Dir per PN
                          pfahlenbauer
                          • mrbungle64
                            mrbungle64 Developer @tombox last edited by
                            @tombox
                            ich erreiche inzwischen recht schnell das "API rate limit".
                            2022-11-23 21:30:14.067  - error: tapo.0 (480412) {"error_code":0,"result":{"lockedMinutes":30,"errorCode":"-20004","errorMsg":"API rate limit exceeded"}}
                            2022-11-23 21:42:14.014  - error: tapo.0 (480804) {"error_code":0,"result":{"lockedMinutes":30,"errorCode":"-20004","errorMsg":"API rate limit exceeded"}}
                            2022-11-23 21:59:28.199  - error: tapo.0 (481091) {"error_code":0,"result":{"lockedMinutes":30,"errorCode":"-20004","errorMsg":"API rate limit exceeded"}}
                            Frage 1) Habt Ihr das auch schon gehabt?
                            Frage 2) Welches Update-Intervall habt Ihr eingestellt?
                            Ich hatte zuerst 10 Sekunden eingestellt - bis heute dann 15 Sekunden (bei 3 Tapo P115 Schaltsteckdosen)
                              tombox @mrbungle64 last edited by
                              @mrbungle64 Eigenartig das sind ja lokale api warum ist da ein rate limit drauf
                              mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • mrbungle64
                                mrbungle64 Developer @tombox last edited by mrbungle64
                                @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                Ich denke, dass das im Zusammenhang mit diesen Fehlern auftritt:
                                2022-11-23 21:09:00.027  - info: tapo.0 (479641) Scheduled restart.
                                2022-11-23 21:09:00.053  - info: tapo.0 (479641) terminating
                                2022-11-23 21:09:00.056  - info: tapo.0 (479641) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2022-11-23 21:09:00.569  - warn: tapo.0 (479641) get state error: Connection is closed.
                                2022-11-23 21:09:00.581  - error: tapo.0 (479641) Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxDD97.past7d04.04": DB closed
                                2022-11-23 21:09:00.583  - warn: tapo.0 (479641) Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxDD97.past7d04.03: DB closed
                                2022-11-23 21:09:00.584  - warn: tapo.0 (479641) get state error: Connection is closed.
                                2022-11-23 21:09:00.587  - error: tapo.0 (479641) Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxDD97.past7d04.04: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxDD97.past7d04.04": DB closed
                                2022-11-23 21:09:00.592  - error: tapo.0 (479641) Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxDD97.past7d04.05": Connection is closed.
                                2022-11-23 21:09:00.595  - warn: tapo.0 (479641) Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxDD97.past7d04.04: DB closed
                                2022-11-23 21:09:00.597  - warn: tapo.0 (479641) get state error: Connection is closed.
                                2022-11-23 21:09:00.598  - error: tapo.0 (479641) Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxDD97.past7d04.05: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxDD97.past7d04.05": Connection is closed.
                                2022-11-23 21:09:00.602  - error: tapo.0 (479641) Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxDD97.past7d04.06": Connection is closed.
                                2022-11-23 21:09:00.604  - warn: tapo.0 (479641) Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxDD97.past7d04.05: DB closed
                                2022-11-23 21:09:00.605  - warn: tapo.0 (479641) get state error: Connection is closed.
                                2022-11-23 21:09:00.606  - error: tapo.0 (479641) Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxDD97.past7d04.06: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxDD97.past7d04.06": Connection is closed.
                                2022-11-23 21:09:01.287  - info: host.raspberrypi-3 instance system.adapter.tapo.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                2022-11-23 21:09:01.290  - info: host.raspberrypi-3 Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
                                2022-11-23 21:09:02.882  - info: host.raspberrypi-3 instance system.adapter.tapo.0 started with pid 479711
                                2022-11-23 21:09:07.324  - info: tapo.0 (479711) starting. Version 0.0.6 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#5869cef8f69a857a6c4970d13573d0a5edcba1d6) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                2022-11-23 21:09:07.737  - info: tapo.0 (479711) Login tp TAPO App
                                2022-11-23 21:09:08.262  - info: tapo.0 (479711) Login succesfull
                                2022-11-23 21:09:08.492  - info: tapo.0 (479711) Found 3 devices
                                2022-11-23 21:09:08.861  - info: tapo.0 (479711) Init device 8022xxxCF04 type P115 with ip 192.168.0.115
                                2022-11-23 21:09:08.961  - info: tapo.0 (479711) Initialized 8022xxxCF04
                                2022-11-23 21:09:09.253  - info: tapo.0 (479711) Init device 8022xxxDD97 type P115 with ip 192.168.0.117
                                2022-11-23 21:09:09.355  - info: tapo.0 (479711) Initialized 8022xxxDD97
                                2022-11-23 21:09:09.716  - info: tapo.0 (479711) Init device 8022xxx4523 type P115 with ip 192.168.0.116
                                2022-11-23 21:09:09.818  - info: tapo.0 (479711) Initialized 8022xxx4523
                                2022-11-23 21:09:09.991  - info: tapo.0 (479711) Wait for connections
                                2022-11-23 21:10:00.052  - info: tapo.0 (479711) Scheduled restart.
                                2022-11-23 21:10:00.170  - info: tapo.0 (479711) terminating
                                2022-11-23 21:10:00.175  - info: tapo.0 (479711) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2022-11-23 21:10:00.702  - warn: tapo.0 (479711) get state error: Connection is closed.
                                2022-11-23 21:10:00.713  - error: tapo.0 (479711) Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxDD97.past7d06.04": DB closed
                                2022-11-23 21:10:00.716  - warn: tapo.0 (479711) Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxDD97.past7d06.03: DB closed
                                2022-11-23 21:10:00.718  - warn: tapo.0 (479711) get state error: Connection is closed.
                                2022-11-23 21:10:00.720  - error: tapo.0 (479711) Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxDD97.past7d06.04: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxDD97.past7d06.04": DB closed
                                2022-11-23 21:10:00.726  - error: tapo.0 (479711) Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxDD97.past7d06.05": Connection is closed.
                                2022-11-23 21:10:00.728  - warn: tapo.0 (479711) Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxDD97.past7d06.04: DB closed
                                2022-11-23 21:10:00.729  - warn: tapo.0 (479711) get state error: Connection is closed.
                                2022-11-23 21:10:00.730  - error: tapo.0 (479711) Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxDD97.past7d06.05: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxDD97.past7d06.05": Connection is closed.
                                2022-11-23 21:10:00.735  - error: tapo.0 (479711) Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxDD97.past7d06.06": Connection is closed.
                                2022-11-23 21:10:00.737  - warn: tapo.0 (479711) Could not perform strict object check of state tapo.0.8022xxxDD97.past7d06.05: DB closed
                                2022-11-23 21:10:00.738  - warn: tapo.0 (479711) get state error: Connection is closed.
                                2022-11-23 21:10:00.740  - error: tapo.0 (479711) Error: Could not check object existence of tapo.0.8022xxxDD97.past7d06.06: Cannot check object existence of "tapo.0.8022xxxDD97.past7d06.06": Connection is closed.
                                2022-11-23 21:10:01.408  - info: host.raspberrypi-3 instance system.adapter.tapo.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                2022-11-23 21:10:01.409  - info: host.raspberrypi-3 Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
                                2022-11-23 21:10:03.445  - info: host.raspberrypi-3 instance system.adapter.tapo.0 started with pid 479768
                                2022-11-23 21:10:08.789  - info: tapo.0 (479768) starting. Version 0.0.6 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#5869cef8f69a857a6c4970d13573d0a5edcba1d6) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                2022-11-23 21:10:09.164  - info: tapo.0 (479768) Login tp TAPO App
                                2022-11-23 21:10:09.565  - error: tapo.0 (479768) Login failed
                                2022-11-23 21:10:09.569  - error: tapo.0 (479768) {"error_code":0,"result":{"lockedMinutes":30,"errorCode":"-20004","errorMsg":"API rate limit exceeded"}}
                                Das tritt mehrmals am Tag auf und die Instanz startet dann immer neu.
                                Zur Info: das hier ist mit der GitHub Version. Die hatte ich installiert, weil genau das auch schon vorher mit der npm-Version aufgetreten ist.
                                  @mrbungle64 Ja anscheinend wird der adapter jede minute neugestartet
                                  • mrbungle64
                                    Ich habe diese Datenpunkte jetzt mal gelöscht. Mal schauen wie es morgen läuft.
                                    Muss ja jetzt erst mal mind. 30 Minuten warten 😉
                                      @mrbungle64 Bitte auch den tapo.0 (479641) Scheduled restart rausnehmen
                                        Gabe last edited by
                                        Mit den Änderung die Tombox vorgenommen hat, funktioniert bei mir jetzt alles gut. Danke dir
                                          @gabe also motionDetection wird auch immer korrekt gesetzt bei Bewegung und es gibt die states
                                          alert
                                          lensMask
                                          forceWhiteLamp
                                          ra juha G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • ra juha
                                            ra juha @tombox last edited by
                                            @tombox: Wow. Sieht gut aus! Danke. Kann nun Alarm und Privatspäre toggeln. Super!!!
                                            753
                                            188860
