    4. Repository-Einträge können ncht geändert werden
    • Glasfaser
      Glasfaser last edited by Glasfaser
      @Andy-1
      @thomas-braun sagte in Repository-Einträge können ncht geändert werden:
      Der Server ist im Moment nicht erreichbar.
        Andy 1 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun was bedeutet das?
        A Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Andy 1 @Andy 1 last edited by
          der Ping auf die IP und die Domain funktioniert vom Raspi aus:
          • Glasfaser
            Glasfaser @Andy 1 last edited by
            @andy-1
            https://forum.iobroker.net/post/896859
              Andy 1 @Glasfaser last edited by
              @glasfaser
              das die verbindung nicht funktioniert habe ich ja schon gesagt, was mein Problem ist, ist die Sache, dass sich die Repo-URL in der GUI nicht ändern lässt. Würde das funktionieren hätte ich shcon längst eine der funktionierenden URLs eingegeben.
                Thomas Braun Most Active @Andy 1 last edited by
                @andy-1
                Das bedeutet, dass du dich NICHT als root anmeldest sondern als Standarduser und das wir keine Bilder von Text aus der Konsole sehen wollen sondern Text in CodeTags eingebettet.
                  okay geht klar. aber sollte die installation als root das epo-problem hervorgerufen haben?
                  Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    @andy-1 sagte in Repository-Einträge können ncht geändert werden:
                    Hast du nicht mein Link gelesen !?
                    @glasfaser sagte in Repository-Einträge können ncht geändert werden:
                    @andy-1
                      Thomas Braun Most Active @Andy 1 last edited by Thomas Braun
                      Nein. Aber ggf. andere. Man macht es einfach NICHT.
                      Steht auch in keiner gescheiten Anleitung drin. Im Gegenteil. Man meldet sich NIE, NIE, NIE als root an.
                        @glasfaser ja den habe ich schon vorher gelesen, da bin ich über mein erstes Problem - der Fehlerhaften Verbindung drauf aufmerksam eworden, nur sehe ich da nichts über das Root-problem
                          @thomas-braun ja okay, geht klar. nur bin ich hier wegen eines anderen Problem am suchen.
                          Ich setze grad das image neu auf und führe die Installation nicht mit root durch. Das hatte ich aber heute eigentlich schon gemacht - das war einer meiner ersten versuche und auch da funktionierte es nicht...versuchs aber trotzdem nochmal
                          • Glasfaser
                            Es gibt kein root Problem bei der Repo
                              @glasfaser ich setz es trotzdem mal ohne die root-rechte auf...dann wissen wir mehr 🙂
                                @andy-1
                                Das ändert zwar nichts am hinkenden Server, ist aber trotzdem eine gute Idee...
                                  Ich habe den Raspi neu aufgesetzt, ihn aktualisiert und danach das Skript von der offiziellen Seite durchlaufen lassen.
                                  Installation war wieder ohne Fehler
                                  Installed nodejs
                                  Node.js Installed successfully!
                                  Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                                  Installed gcc-c++
                                  Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                                  Installed libudev-dev
                                  Installed libpam0g-dev
                                  Installed libcairo2-dev
                                  Installed libpango1.0-dev
                                  Installed libjpeg-dev
                                  Installed libgif-dev
                                  Installed librsvg2-dev
                                  Installed cmake
                                      Creating ioBroker user and directory (2/4)
                                  User iobroker created
                                  Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                  Directory /opt/iobroker created
                                      Installing ioBroker (3/4)
                                      Finalizing installation (4/4)
                                  Enabling autostart...
                                  Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                                  Autostart enabled!
                                  Fixing directory permissions...
                                      ioBroker was installed successfully
                                      Open xxxxx in a browser and start configuring!
                                  Die abschließenden Installationsschritte auch.
                                  das voreingestellte Repo war nicht verfügar - ist ja mom down, wie oben verlinkt.
                                  iobroker update
                                  Used repository: stable
                                  Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": connect ECONNREFUSED 79.143.182.215:80
                                  Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": connect ECONNREFUSED 79.143.182.215:80
                                    Andy 1 @Andy 1 last edited by Andy 1
                                    der Eintrab bei "stable" wurde geändert auf
                                    http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                    die Einstellung gespeichert und danach war sie wieder auf den Standard-Eintrag
                                      wenn ich einen neuen Eintrag erstelle - z.B. mit label "latest", wird dieser gespeichert und es erscheint ein entsprechender Hinweis in der Oberfläche:
                                      In der Liste der Repos ist er aber nicht mehr enthalten, wenn ich wieder in die konfig-Oberfläche wechel
                                      stoße ich das Update in der Shell an wird das label aufgeführt, jedoch ohne URL:
                                      iobroker update
                                      Used repository: latest
                                      Error: unknown repository is active - "latest". Known: stable, beta
                                      füge ich die URL hinter das Commando ein erscheint folgendes:
                                      iobroker update http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                      Used repository: http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                      Error: unknown repository is active - "http://iobroker.live/repo/sources-dist.json". Known: stable, beta
                                        @andy-1
                                        iob repo list
                                        sagt? Du hast da wohl was falsches angegeben.
                                        Richtig sieht das so ähnlich aus:
                                        echad@chet:~ $ iob repo list
                                        live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                        live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                        Active repo(s): beta, live-beta
                                        echad@chet:~ $
                                          Andy 1 @Thomas Braun last edited by Andy 1
                                          iob repo list
                                          Active repo(s): latest
                                          Danke für den Hinweis mit dem CLI
                                          ich habe schnell gesucht und perr "add" die URL ergänzt:
                                          iob repo add latest http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                          Repository "latest" added as "http://iobroker.live/repo/sources-dist.json"
                                          latest        : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                          danach hat er mir auch ein update angeboten:
                                          iob update
                                          Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
                                          Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.5.4
                                          Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.3  [Updatable]
                                          und ich kann endlich nicht installierte adapter auswählen!
                                          Juchuu!!
                                            super! Dann hat sich das Problem fast schon erledigt. Bleibt mir nur noch die Frage, ob es eine Möglichkeit gibt, die Suche nach Zielen im Netzwerk erneut durchzuführen. Die musste ich ja am Anfang überspringen, weil keine Adapter gefunden/installiert werden konnten
                                            679
