    4. Repository-Einträge können ncht geändert werden
      Andy 1 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun was bedeutet das?
      A Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Andy 1 @Andy 1 last edited by
        der Ping auf die IP und die Domain funktioniert vom Raspi aus:
        • Glasfaser
          Glasfaser @Andy 1 last edited by
          @andy-1
          https://forum.iobroker.net/post/896859
            Andy 1 @Glasfaser last edited by
            @glasfaser
            das die verbindung nicht funktioniert habe ich ja schon gesagt, was mein Problem ist, ist die Sache, dass sich die Repo-URL in der GUI nicht ändern lässt. Würde das funktionieren hätte ich shcon längst eine der funktionierenden URLs eingegeben.
              Thomas Braun Most Active @Andy 1 last edited by
              @andy-1
              Das bedeutet, dass du dich NICHT als root anmeldest sondern als Standarduser und das wir keine Bilder von Text aus der Konsole sehen wollen sondern Text in CodeTags eingebettet.
                okay geht klar. aber sollte die installation als root das epo-problem hervorgerufen haben?
                Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  @andy-1 sagte in Repository-Einträge können ncht geändert werden:
                  Hast du nicht mein Link gelesen !?
                  @glasfaser sagte in Repository-Einträge können ncht geändert werden:
                  @andy-1
                    Thomas Braun Most Active @Andy 1 last edited by Thomas Braun
                    Nein. Aber ggf. andere. Man macht es einfach NICHT.
                    Steht auch in keiner gescheiten Anleitung drin. Im Gegenteil. Man meldet sich NIE, NIE, NIE als root an.
                      @glasfaser ja den habe ich schon vorher gelesen, da bin ich über mein erstes Problem - der Fehlerhaften Verbindung drauf aufmerksam eworden, nur sehe ich da nichts über das Root-problem
                        @thomas-braun ja okay, geht klar. nur bin ich hier wegen eines anderen Problem am suchen.
                        Ich setze grad das image neu auf und führe die Installation nicht mit root durch. Das hatte ich aber heute eigentlich schon gemacht - das war einer meiner ersten versuche und auch da funktionierte es nicht...versuchs aber trotzdem nochmal
                        • Glasfaser
                          Es gibt kein root Problem bei der Repo
                          @thomas-braun sagte in Repository-Einträge können ncht geändert werden:
                            @glasfaser ich setz es trotzdem mal ohne die root-rechte auf...dann wissen wir mehr 🙂
                              @andy-1
                              Das ändert zwar nichts am hinkenden Server, ist aber trotzdem eine gute Idee...
                                Ich habe den Raspi neu aufgesetzt, ihn aktualisiert und danach das Skript von der offiziellen Seite durchlaufen lassen.
                                Installation war wieder ohne Fehler
                                Installed nodejs
                                Node.js Installed successfully!
                                Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                                Installed gcc-c++
                                Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                                Installed libudev-dev
                                Installed libpam0g-dev
                                Installed libcairo2-dev
                                Installed libpango1.0-dev
                                Installed libjpeg-dev
                                Installed libgif-dev
                                Installed librsvg2-dev
                                Installed cmake
                                    Creating ioBroker user and directory (2/4)
                                User iobroker created
                                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                Directory /opt/iobroker created
                                    Installing ioBroker (3/4)
                                    Finalizing installation (4/4)
                                Enabling autostart...
                                Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                                Autostart enabled!
                                Fixing directory permissions...
                                    ioBroker was installed successfully
                                    Open xxxxx in a browser and start configuring!
                                Die abschließenden Installationsschritte auch.
                                das voreingestellte Repo war nicht verfügar - ist ja mom down, wie oben verlinkt.
                                iobroker update
                                Used repository: stable
                                Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": connect ECONNREFUSED 79.143.182.215:80
                                Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": connect ECONNREFUSED 79.143.182.215:80
                                  Andy 1 @Andy 1 last edited by Andy 1
                                  der Eintrab bei "stable" wurde geändert auf
                                  http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                  die Einstellung gespeichert und danach war sie wieder auf den Standard-Eintrag
                                    wenn ich einen neuen Eintrag erstelle - z.B. mit label "latest", wird dieser gespeichert und es erscheint ein entsprechender Hinweis in der Oberfläche:
                                    In der Liste der Repos ist er aber nicht mehr enthalten, wenn ich wieder in die konfig-Oberfläche wechel
                                    stoße ich das Update in der Shell an wird das label aufgeführt, jedoch ohne URL:
                                    iobroker update
                                    Used repository: latest
                                    Error: unknown repository is active - "latest". Known: stable, beta
                                    füge ich die URL hinter das Commando ein erscheint folgendes:
                                    iobroker update http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                    Used repository: http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                    Error: unknown repository is active - "http://iobroker.live/repo/sources-dist.json". Known: stable, beta
                                      @andy-1
                                      iob repo list
                                      sagt? Du hast da wohl was falsches angegeben.
                                      Richtig sieht das so ähnlich aus:
                                      echad@chet:~ $ iob repo list
                                      live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                      live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                      Active repo(s): beta, live-beta
                                      echad@chet:~ $
                                        Andy 1 @Thomas Braun last edited by Andy 1
                                        iob repo list
                                        Active repo(s): latest
                                        Danke für den Hinweis mit dem CLI
                                        ich habe schnell gesucht und perr "add" die URL ergänzt:
                                        iob repo add latest http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                        Repository "latest" added as "http://iobroker.live/repo/sources-dist.json"
                                        latest        : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                        danach hat er mir auch ein update angeboten:
                                        iob update
                                        Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
                                        Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.5.4
                                        Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.3  [Updatable]
                                        und ich kann endlich nicht installierte adapter auswählen!
                                        Juchuu!!
                                          super! Dann hat sich das Problem fast schon erledigt. Bleibt mir nur noch die Frage, ob es eine Möglichkeit gibt, die Suche nach Zielen im Netzwerk erneut durchzuführen. Die musste ich ja am Anfang überspringen, weil keine Adapter gefunden/installiert werden konnten
                                          • Jey Cee
                                            Jey Cee Developer @Andy 1 last edited by
                                            @andy-1 einfach auf das Auge im Admin klicken.
                                            679
