    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • da_Woody
      da_Woody @hansmeier last edited by
      @hansmeier 1. kann etwas dauern
      2. eine instanz musst du selbst erstellen.
        hansmeier @da_Woody last edited by
        @da_woody Danke für eure Antworten. Ja hat funktioniert ! Aber gute 15 Minuten Wartezeit ist ja auch eine Menge für einen ungeduldigen User 😁
        • da_Woody
          @hansmeier sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
            romestylez last edited by romestylez
            @andy-grundt said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
            added mdstate debug info
            Hab den Adapter erneut über den GitHub Link https://github.com/aendue/ioBroker.reolink installiert. Tatsächlich wird geloggt wenn Bewegung erkannt wird.
            reolink.0 2022-11-21 16:56:43.021	debug	Motion Detection value: 1
            Allerdings gabs um 16:59 auch Bewegung (Video/Bild wurde gespeichert) im Log ist es aber nicht zu finden.
            Außerdem stellt sich mir die Frage ob es eine Möglichkeit gibt an das aufgezeichnete Video zu kommen ? Ansonsten baue ich mir irgendwas wenn value = 1 dann soll er das Kamera Live Bild öffnen.
              ahennies @romestylez last edited by
              @romestylez Moin zusammen,
              vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe gestern alles getestet, nur hat es leider nicht funktioniert. Vielleicht liegt es ja an der Firmware der Kamera.
              Jedenfalls habe ich mir eine RLC-510A bestellt. Vielleicht habe ich da mehr Glück.
              Natürlich berichte ich, wenn die Kamera da ist.
              Achim
                romestylez @ahennies last edited by
                @ahennies was hält dich davon ab die FW zu updaten ? 😉 Ich habe die neuste FW installiert und es funktioniert.
                Was genau funktioniert denn bei dir nicht ?
                H A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  hansmeier @romestylez last edited by
                  @romestylez Ich habe zwar einen RLC 811A, aber das dürfte keinen großen Unterschied machen:
                  Vorweg das Gute: setZoomFocus setzen , also das Zoomen der Cam per IoBroker funktioniert. Auch diverse Device und Network Infos bekomme ich.
                  Das Wichtigste aber, Sensor-Motion funktioniert in beide Richtungen nicht und auch der Reboot Datenpunkt hat keine Auswirkung. Push und switchLed geht auch noch nicht.
                  Aber der Adapter ist halt noch in der Entwicklung. Da wird sicher noch was kommen ...
                  Ich steuere derzeit die Cam für die VIS noch per IKEA Tradfri Motion Sensor. Funktioniert zur Not auch, reicht aber leider nur ein paar Meter und ist sehr grob bei der Erkennung !
                    asmodeus676 last edited by
                    Hallo in die Runde. Irgendwie bekomme ich keine Verbindung zu Kamera. Modell ist eine Argus ECO.
                    Der Adapter Startet nicht.
                    Error: connect ECONNREFUSED 192.168.xxx.xx:80: ECONNREFUSED
                    Falls ich es im Thread überlesen haben sollte tut es mir leid.
                      @romestylez Die FW ist bei mir auch die neueste, daran liegt es nicht.
                      Ich bekomme in motioneye mit rtmp nur ein graues Fenster angezeigt und der Reolink Adapter wird nicht grün und somit bekomme ich die Datenpunkte nicht gefüllt. Verzwickt, aber meine Hoffnung liegt nun bei der neuen Kamera. Sollte diese auch nicht funktionieren, dann wechsele ich den Hersteller. Fragt sich nur zu welchem
                        @ahennies said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                        Hast du denn mal auf Debug umgestellt und geschaut ob er in dem Log Debug meldet ? Wurde hier angesprochen -> https://forum.iobroker.net/topic/56116/neuer-adapter-reolink-kamera/212
                        Ich sehe das sich der Wert bei Bewegung von "0" auf "1" ändert.
                          @romestylez Habe ich auch versucht. Das was ich sehe ist eine Fehlermeldung
                          TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
                          Ich gebe die Hoffnung trotzdem nicht auf 👍
                            Wenn du auf Debug umstellst sollte eigentlich alle 10 Sekunden eine Meldung kommen. Das nur eine kommt sieht so nicht richtig aus. Hast du die aktuellste Version vom GitHub installiert ? Die wurde vorgestern geupdated mit dem Debug.
                              @romestylez ich habe den Adapter vor 5 Tagen installiert und dann kein Update mehr gemacht. Vielen Dank für den Hinweis, probiere ich nachher gleich mal aus
                                @romestylez Auch bei meiner RLC 811A wird der Motion Datenpunkt 1, wenn die Kamera Bewegung erkennt.
                                Aber wie ist es umgekehrt ? Wenn ich den Datenpunkt im IoBroker setze, dann ist er für einige Sekunden auf 1, aber die Kamera nimmt offensichtlich keine Notiz davon.
                                Wie ist das bei dir/euch ?
                                Ich habe einen externen Motionsensor und möchte die Kamera mit dem Sensor-Datenpunkt triggern, sobald der externe Sensor Bewegung erkennt.
                                oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • oelison
                                  oelison @hansmeier last edited by
                                  @hansmeier motion ist in Sensor. Darüber kann nicht die Kamera gesteuert werden. Steuern geht nur in der Settings Gruppe.
                                    hansmeier @oelison last edited by
                                    @oelison Schade, wäre schön, wenn man den Alarm in der Kamera auch im Settings-Bereich auslösen könnte.
                                    Dann muss ich das anders lösen. Danke !
                                      Tobi68 last edited by
                                      gerade gefunden..
                                      habe die RLC-520 und eben die RLC-823A mit 5x zoom bestellt kommt Samstag.
                                      Ich lass mich mal überraschen, werd wohl für die 823A noch nen Injektor nachreichen müssen..
                                      Die 520 wird mal erkannt, weiter bin ich noch nicht..
                                      Gruss
                                      Tobi
                                      • O
                                        Opa75+ @Andy Grundt last edited by
                                        @andy-grundt
                                        Möchte mir auch eine Kamera für außen mit Solarpanel kaufen, die mit dem Adapter funktionieren.
                                        Habe 2 Stk. Argus ECO, funktionieren gut, aber sind für den Adapter nicht geeignet. Glaube ich.
                                        Könnte wer mir sagen welche Kamera da verwendbar wäre.
                                        Danke und lG
                                          Kasi-m3 last edited by Kasi-m3
                                          RLC-511WA,
                                          der Adapter ist super, vielen Dank dafür.
                                          Problem: Sobald ich die Tageslicht-LEDs via Adapter an-/ ausschalte (switchLED) schaltet sich der Nacht-Modus in Stellung "Auto" an. Eigentlich habe ich den Nacht-Modus per Reolink Client ausgeschaltet.
                                          Ich möchte die Tageslicht-LEDs ausschließlich manuell per Adapter schalten. Ein Datenpunkt "Nacht-Modus" true/false gibt es nicht, oder?
                                          Beste Grüße
                                          Kasi
                                          ......Edit:
                                          Ich habe das Problem vorerst mit Hilfe von Blockly und einem EXEC-Aufruf gelöst (..........[{"cmd": "SetWhiteLed", "param": { "WhiteLed": {"bright" : 25, "channel": 0, "mode": 2, "state": 0}}}])
                                          Wichtig, damit das Schalten der Tageslicht-LEDs über "switchLED" nicht den Automatik Modus aktiviert: "mode: 2"
                                          Vielleicht kann der Entwickler des tollen Adapters prüfen, ob der Datenpunkt "switchLED" den Wert von "mode" verändert. Er sollte bitte bei dem vorherigen Wert bleiben und sich nicht auf einen anderen verändern.
                                            Wie bekomme ich eine zweite Reolink in den Adapter?
                                            Zweite Instanz erzeugen?
                                            Die RLC-823A wird schon mal auch erkannt
                                            Gruss
                                            Tobi
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            449121
