    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
      apollon77 @UweRLP last edited by
      @uwerlp siehe oben. Scheint die neue default Shell zu sein. Meine Vermutung ist aber das das drei disjunkte Themen sind. Aber warten wir mal die Antwort auf meine Fragen oben ab.
        klassisch Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
        Habe hier einen Win 11 Rechner (nicht für ioBroker, der läuft noch auf Win 10 Pro).
        Bei "shell" oder "cmd" kommt noch die alte "Dos-Box"
        die Windows Power Shell muss mit "power shell" aufgerufen werden
        UweRLP apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • UweRLP
          UweRLP @klassisch last edited by
          @klassisch Unter Windows 10 mit einem Rechtsklich auf Start wird auch default die PowerShell angeboten. Dies läßt sich aber unter "Einstellungen/Personalisierung/Taskleiste" umstellen auf die klassische Eingabeaufforderung, ob das auch noch bei Windows 11 geht weis ich jetzt nicht.
            apollon77 @klassisch last edited by
            @klassisch Liess mal den Link oben ... Scheinbar ab "Oktober 2022 Update" geändert worden ... Ich hab kein Windows 11 ... oder hast DU das auch drauf? Aber sein Effekt wäre genau dadurch begründet
              @apollon77 Ich halte es mit Updates konservativ. Nur safety Updates und ansonsten so spät wie möglich.
              22H2 ist bei keinem meiner Rechner drauf.
              • Mein Win 11 Home (office, nicht ioBroker) 10.0.22000 Build 22000
              • Mein produktiv ioBroker Win 10 Pro 10.0.19044 Build 19044
              • Bakckup Kandidat (der RFLink Adapter nicht bauen kann) Win 10 Pro 10.0.19044 Build 19044
                klassisch Most Active @UweRLP last edited by
                @uwerlp Ja, Rechtsklick auf Start und dann Ausführen öffnet bei Win 10 Pro und Win 11 Home die Powershell.
                Mache ich aber bisher nicht, weil cmd schneller geschrieben ist als in der Optionsliste gesucht
                • willi5
                  willi5 @apollon77 last edited by willi5
                  @apollon77
                  Danke für Deine Anwort.
                  Zuerst die gute Nachricht. Bei der Webinstanz war „reine websockets nutzen“ nicht angehakt. Mit Haken läuft es. Nochmals Danke.
                  js-controller: 4.0.23
                  Inhalt der iobroker.json
                    "network": {
                      "IPv4": true,
                      "IPv6": true,
                      "bindAddress": null,
                      "useSystemNpm": true
                    "objects": {
                      "type": "file",
                      "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                      "host": "127.0.0.1",
                      "port": 9001,
                      "user": "",
                      "pass": "",
                      "noFileCache": false,
                      "connectTimeout": 2000,
                      "options": {
                        "auth_pass": null,
                        "retry_max_delay": 5000
                    "states": {
                      "type": "file",
                      "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
                      "port": 9000,
                      "options": {
                        "auth_pass": null,
                    "log": {
                      "level": "info",
                      "maxDays": 7,
                      "transport": {
                        "file1": {
                          "type": "file",
                          "enabled": true,
                          "filename": "log/iobroker",
                          "fileext": ".log",
                          "maxsize": null,
                          "maxFiles": null
                    "dataDirComment": "Always relative to iobroker.js-controller/",
                    "dataDir": "../../iobroker-data/"
                  Bei Benutzung von "backitup" funktioniert das Erzeugen der Backup-Datei. Das Einlesen jedoch nicht. Mit der Terminaleingabe funktioniert backup und restore mit der neuen Befehlsvariante. Dies gilt nur mit, in dieser Instanz, erzeugten Backups. Backups aus früheren Instanzen produzieren folgende Fehlermeldung:
                  "Uncaught Rejection: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'hostname')"
                  Mit Windows hat man es hier schwer. 😢
                  Das Theater wurde von einem Systemcrash ausgelöst. Geblieben ist mir nur eine "iobroker-data. Ich habe dann eine neue Instanz mit "iobroker-installer.exe" installiert. Dann die alte "iobroker-data drüber kopiert. VIS läuft ja jetzt wieder. Backups lassen sich per Terminal erzeugen. aber nicht einspielen, ebenso wie Backups aus früheren Instanzen.
                    apollon77 @willi5 last edited by
                    @willi5 ja da fehlen Dinge in der iobroker.json. Adde mal mindestens den „system“ teil wie hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/packages/controller/conf/iobroker-dist.json#L2
                    Weiter bitte ein issue im js-Controller repo anlegen weil Backup und restore sollte aufginge system block gehen. Pack die ausgaben von Backup und restore von oben rein.
                    willi5 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • willi5
                      @apollon77
                      Das ist die "iobroker.json" aus der Installation, die mit dem alten Verzeichnis "iobroker-dat" überschrieben wurde.
                      Die folgende Version stammt aus einer frischen Installation auf einem 2. PC
                        "system": {
                          "memoryLimitMB": 0,
                          "hostname": "",
                          "statisticsInterval": 15000,
                          "// statisticsInterval": "Interval how often the counters for input/output in adapters and controller will be updated",
                          "checkDiskInterval": 300000,
                          "// checkDiskInterval": "Interval how often the disk size will be checked",
                          "instanceStartInterval": 2000,
                          "// noChmod": "Flag to test new feature with no chmod call. Must be deleted later and noChmod must be mainline (2018.06.04)",
                          "compact": false,
                          "// compact": "Controller will try to start the instances as a part of the same process. No spawn will be done. Only by adapters that support it and have flag compact flag in io-package.json",
                          "allowShellCommands": false,
                          "// allowShellCommands": "Allow execution of \"shell\" sendToHost commands",
                          "memLimitWarn": 100,
                          "// memLimitWarn": "If the available RAM is below this threshold on adapter start, a warning will be logged.",
                          "memLimitError": 50,
                          "// memLimitError": "If the available RAM is below this threshold on adapter start, an error will be logged."
                        "multihostService": {
                          "enabled": false,
                          "secure": true,
                          "password": ""
                        "objects": {
                          "type": "jsonl",
                          "// type": "Possible values: 'file' - [port 9001], 'jsonl' - [port 9001], 'redis' - [port 6379 or 26379 for sentinel].",
                          "port": 9001,
                          "maxQueue": 1000,
                          "connectTimeout": 5000,
                          "writeFileInterval": 5000,
                          "dataDir": "",
                          "options": {
                            "auth_pass": null,
                            "retry_max_delay": 5000,
                            "retry_max_count": 19,
                            "db": 0,
                            "family": 0
                          "backup": {
                            "disabled": false,
                            "files": 24,
                            "// files": "Minimal number of backup files, after the deletion will be executed according to backupTime settings",
                            "hours": 48,
                            "// hours": "All backups older than 48 hours will be deleted. But only if the number of files is greater than of backupNumber",
                            "period": 120,
                            "// period": "by default backup every 2 hours. Time is in minutes. To disable backup set the value to 0",
                            "path": "",
                            "// path": "Absolute path to backup directory or empty to backup in data directory"
                          "jsonlOptions": {
                            "// autoCompress (1)": "The JSONL DB is append-only and will contain unnecessary entries after a while.",
                            "// autoCompress (2)": "It will be compressed when the uncompressed size is >= size * sizeFactor AND >= sizeFactorMinimumSize",
                            "// autoCompress (3)": "Note that too low values here will cause the DB to be rewritten often.",
                            "autoCompress": {
                              "sizeFactor": 2,
                              "sizeFactorMinimumSize": 25000
                            "// ignoreReadErrors": "If single lines in the DB are corrupted, they can be ignored without losing the whole DB.",
                            "ignoreReadErrors": true,
                            "// throttleFS (1)": "By default, the database immediately writes to the database file. Write accesses can be reduced using the throttleFS option.",
                            "// throttleFS (2)": "Be aware that buffered changes will be lost in case the process crashes.",
                            "throttleFS": {
                              "// intervalMs": "Write to the database file no more than every intervalMs milliseconds.",
                              "intervalMs": 60000,
                              "// maxBufferedCommands": "Force writing after this many changes have been buffered. This reduces memory consumption and data loss in case of a crash.",
                              "maxBufferedCommands": 100
                        "states": {
                          "type": "jsonl",
                          "// type": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
                          "port": 9000,
                          "writeFileInterval": 30000,
                          "dataDir": "",
                          "options": {
                            "auth_pass": null,
                            "db": 0,
                            "family": 0
                          "backup": {
                            "disabled": false,
                            "files": 24,
                            "hours": 48,
                            "// hoursC": "All backups older than 48 hours will be deleted. But only if the number of files is greater than of backupNumber",
                            "period": 120,
                            "path": "",
                          "jsonlOptions": {
                            "autoCompress": {
                              "sizeFactor": 10,
                              "sizeFactorMinimumSize": 50000
                            "throttleFS": {
                              "maxBufferedCommands": 2000
                        "log": {
                          "level": "info",
                          "maxDays": 7,
                          "noStdout": true,
                          "transport": {
                            "file1": {
                              "type": "file",
                              "enabled": true,
                              "fileext": ".log",
                              "maxSize": null,
                              "maxFiles": null
                            "syslog1": {
                              "type": "syslog",
                              "enabled": false,
                              "host": "localhost",
                              "// host": "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                              "// port": "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).",
                              "protocol": "udp4",
                              "// protocolC": "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
                              "// path": "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
                              "// facility": "Syslog facility to use (Default: local0).",
                              "localhost": "iobroker",
                              "// localhost": "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
                              "// sysLogType": "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
                              "// app_name": "The name of the application (Default: process.title).",
                              "// eol": "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications)."
                            "seq1": {
                              "type": "seq",
                              "enabled": false,
                              "serverUrl": "http://IP:PORT",
                              "// serverUrl": "The http(s) URL including port of the seq server. If you use HTTPS a real certificate is needed; self signed certs are ot accepted.",
                              "apiKey": "",
                              "// apiKey": "The apiKey of the seq system"
                        "// dataDir": "Always relative to iobroker.js-controller/",
                        "plugins": {},
                      Ich hoffe, ich habe das Issue im im js-Controller einigermaßen verständlich abgelegt.
                      Wenn nicht bitte meckern. Da ich mit diesem Thema seit einigen Tagen rund um die Uhr beschäftigt bin, kann es sein, das ich ein wenig neben der Spur bin.
                        @willi5 ja hast du. Alles gut. Und war schon bekannt Bzw wird in Zukunft gefixt sein.
                        Und von oben Nummern ganzen „System“ Block. Der fehlt bei dir.
                        willi5 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • willi5
                          @apollon77
                          Danke für Deine Mühe!!!
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @apollon77 last edited by Codierknecht
                            @apollon77
                            OK, da ich hier noch 'ne Windows-Kiste rumstehen habe, dachte ich mir: Versuch mal Dein Glück.
                            Erster Versuch:
                            Mit einem bereits installierten Node 16.18.1 passiert gar nix - außer dass ein Verzeichnis "C:\ioBroker" angelegt wird, das genau die berühmten 3 Dateien enthält. Auch nach mehreren Versuchen.
                            Zweiter Versuch:
                            OK, also Node wieder runtergeschmissen und den Installer erneut angeschmissen.
                            Beim ersten Durchlauf wird auch wieder das Verzeichnis mit den 3 Dateien erzeugt.
                            Nach dem zweiten (und weiteren Durchläufen) bin ich schon mal ein Stückchen weiter:
                            Aber noch nicht wirklich am Ziel, denn hier ist Ende der Fahnenstange.
                            Dritter Versuch
                            ioBroker wieder runtergeworfen und versucht von Hand zu installieren.
                            Vielleicht wird ja jemand schlau daraus:
                            Hier das Ende des Log:
                             2874 info run @serialport/bindings-cpp@10.8.0 install node_modules/@serialport/bindings-cpp node-gyp-build
                            2875 info run diskusage@1.1.3 install node_modules/diskusage node-gyp rebuild
                            2876 info run iobroker.js-controller@4.0.23 install node_modules/iobroker.js-controller node iobroker.js setup first
                            2877 info run unix-dgram@2.0.6 install node_modules/unix-dgram node-gyp rebuild
                            2878 info run @serialport/bindings-cpp@10.8.0 install { code: 0, signal: null }
                            2879 timing build:run:install:node_modules/@serialport/bindings-cpp Completed in 520ms
                            2880 info run ursa-optional@0.9.10 install node_modules/ursa-optional node rebuild.js
                            2881 info run unix-dgram@2.0.6 install { code: 1, signal: null }
                            2882 verbose reify failed optional dependency C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram
                            2883 silly reify mark deleted [ 'C:\\ioBroker\\node_modules\\unix-dgram' ]
                            2884 timing build:run:install:node_modules/unix-dgram Completed in 1126ms
                            2885 info run diskusage@1.1.3 install { code: 1, signal: null }
                            2886 verbose reify failed optional dependency C:\ioBroker\node_modules\diskusage
                            2887 silly reify mark deleted [ 'C:\\ioBroker\\node_modules\\diskusage' ]
                            2888 verbose reify failed optional dependency C:\ioBroker\node_modules\es6-promise
                            2889 silly reify mark deleted [ 'C:\\ioBroker\\node_modules\\es6-promise' ]
                            2890 timing build:run:install:node_modules/diskusage Completed in 1181ms
                            2891 info run ursa-optional@0.9.10 install { code: 0, signal: null }
                            2892 timing build:run:install:node_modules/ursa-optional Completed in 1786ms
                            2893 info run iobroker.js-controller@4.0.23 install { code: 22, signal: null }
                            2894 timing reify:rollback:createSparse Completed in 2526ms
                            2895 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 0ms
                            2896 timing command:install Completed in 64060ms
                            2897 verbose stack Error: command failed
                            2897 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\promise-spawn\lib\index.js:63:27)
                            2897 verbose stack     at ChildProcess.emit (node:events:527:28)
                            2897 verbose stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1092:16)
                            2897 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:302:5)
                            2898 verbose pkgid iobroker.js-controller@4.0.23
                            2899 verbose cwd C:\ioBroker
                            2900 verbose Windows_NT 10.0.19045
                            2901 verbose node v16.15.1
                            2902 verbose npm  v8.11.0
                            2903 error code 22
                            2904 error path C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller
                            2905 error command failed
                            2906 error command C:\Windows\system32\cmd.exe /d /s /c node iobroker.js setup first
                            2907 error creating conf/iobroker.json
                            2907 error No connection to databases possible ...
                            2908 verbose exit 22
                            2909 timing npm Completed in 64220ms
                            2910 verbose unfinished npm timer reify 1673292434949
                            2911 verbose unfinished npm timer reify:build 1673292467213
                            2912 verbose unfinished npm timer build 1673292467214
                            2913 verbose unfinished npm timer build:deps 1673292467214
                            2914 verbose unfinished npm timer build:run:install 1673292468624
                            2915 verbose unfinished npm timer build:run:install:node_modules/iobroker.js-controller 1673292468639
                            2916 verbose code 22
                            2917 error A complete log of this run can be found in:
                            2917 error     C:\Users\bernd\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-01-09T19_27_14_796Z-debug-0.log
                            Mir ist völlig klar, dass ioBroker eigentlich eher unter Linux betrieben werden sollte.
                            Hab' ich ja auch - und der läuft zu meiner völligen Zufriedenheit.
                            Was ich unter Windows besonders suboptimal finde: Die Dokumentation ist inkonsistent und verwirrend.
                            Es gibt zum Einen diesen Thread hier.
                            Zum anderen gibt's die "offizielle" Webseite. Diese enthält einen völlig anderen Installer (welcher ist denn nun der richtige?) und völlig abweichende Instruktionen.
                            Und in meinem Installationsverzeichnis unter Windows finde ich eine Readme C:\ioBroker\README.md, die wieder gänzlich andere (vermutlich veraltete) Instruktionen enthält.
                            Kann mir da mal jemand Licht ans Fahrrad machen?
                            Homoran K apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                              und der lautet: Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
                              Warum wohl?
                              etwas neues testen damit das als Nachfolger das alte System ersetzen kann!
                              Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                klassisch Most Active @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht Ja, die Doku für Win und auch der Win Support allgemein ist etwas stiefmütterlich.
                                Wenn man mal die Anfangsschwierigkeiten durch hat, geht es aber prima!
                                Ich habe aber kürzlich meinen ioBroker Win Rechner in die zweite Reihe gestellt (andere Aufgaben) und durch einen etwas neueren ersetzt.
                                Dabei habe ich im Verlauf der Installation einfach das iobroker-data Verzeichnis vom Spender rechner zum neueren Rechner kopiert. Insofern ist meine Installation nicht typisch.
                                Hier ein Teil meiner Notizen:
                                ioBroker runterladen
                                https://forum.iobroker.net/topic/55185/test-iobroker-unter-windows-installieren-2022-edition?page=1
                                File: https://iobroker.live/images/win/iobroker-installer.exe
                                Diese Datei muß zweimal ausgeführt werden – warum auch immer……
                                Nach dem zweiten Mal kommt eine Setup-Seite. Ich versuche es ohne Setup, weil ich ja ioBroker Data habe.
                                Im Win programmausführfeld links unten ioBroker eingeben Dort gibt es dann ein ioBroker Service, z.B. „Stop ioBroker Service“ oder „Start ioBroker Service“ – je nach aktuellem Zustand
                                Vielleicht hilft es ein Stück weiter.
                                Noch ein Hinweis: ioBroker verwendet Port 9001 , Dieser Port wurde allerdings mal von Intel für Graphik beschlagnahmt.
                                Dazu gibt es einen workaround. Ich zitiere:
                                https://github.com/eclipse/mosquitto/issues/1580
                                SOLVED :: SOLUTION:
                                This is a intel graphics card software related issue on windows 10.
                                How to fix:
                                In windows, go to:
                                • Start menu
                                • Type: Services
                                • Find the service called: Intel(R) Graphics Command Center Service
                                • Rightclick > Properties > Startup type = Disabled
                                This fixed the problem for me.. 🙂
                                • Für den ziemlich alten RFLink-Adapter mußte ich noch Python installieren.
                                • Der ESPHome Adapter hat leider gar nicht mehr übersetzt. Ich habe dann meine ESPHome-Herde auf MQTT umgestellt.
                                Ansonsten läuft alles stabil und ist wie bei Windows üblich gut zu administrieren. Auf meinem Rechner ist Win 10 Pro und damit auch Remotedesktop. Works a treat.
                                pherbel created this issue in eclipse/mosquitto
                                closed 9001 port is used on windows 10 #1580
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                                  OK, verstanden. Es geht also nur um den Installer selbst. Dass die mit installierte Doku noch nicht dazu passt, wird dann offenbar erst später gefixt.
                                  Aber egal wie ich es drehe und wende: Der Installer lässt irgendwie "das Messer im Schwein stecken".
                                  Dass er ioB nur halb (wenn überhaupt) installiert hat, kriegt er offenbar nicht mit.
                                  Das Verzeichnis node_modules wird nicht erzeugt, demnach auch nix reinkopiert und alles weitere funzt dann natürlich auch nicht.
                                  Gibt's einen optionalen Parameter, mit dem man den Installer in einen "Debug-Mode" versetzen kann?
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @klassisch last edited by Codierknecht
                                    @klassisch sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                                    Nicht wirklich.
                                    Egal wie ich es drehe und wende: Ob mit Installer oder "von Hand" (npx @iobroker/install), es wird nur halb installiert.
                                    Bei der Installation "von Hand" erhalte ich zumindest mal weitere Informationen - auch wenn die mich persönlich nicht wirklich weiterbringen.
                                    2885 info run diskusage@1.1.3 install { code: 0, signal: null }
                                    2886 timing build:run:install:node_modules/diskusage Completed in 10838ms
                                    2887 info run iobroker.js-controller@4.0.23 install { code: 22, signal: null }
                                    2888 timing reify:rollback:createSparse Completed in 2480ms
                                    2889 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 0ms
                                    2890 timing command:install Completed in 57523ms
                                    2891 verbose stack Error: command failed
                                    2891 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\promise-spawn\lib\index.js:63:27)
                                    2891 verbose stack     at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
                                    2891 verbose stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1100:16)
                                    2891 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:304:5)
                                    2892 verbose pkgid iobroker.js-controller@4.0.23
                                    2893 verbose cwd C:\ioBroker
                                    2894 verbose Windows_NT 10.0.19045
                                    2895 verbose node v16.18.1
                                    2896 verbose npm  v8.19.2
                                    2897 error code 22
                                    2898 error path C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller
                                    2899 error command failed
                                    2900 error command C:\Windows\system32\cmd.exe /d /s /c node iobroker.js setup first
                                    2901 error creating conf/iobroker.json
                                    2901 error No connection to databases possible ...
                                    2902 verbose exit 22
                                    Zur Info: Es handelt sich hier nicht um eine frische Windows-Installation, sondern um ein laufendes Entwicklungssystem. Es sind also bereits diverse Tools aus dem Windows-SDK installiert.
                                    Nachtrag:
                                    Das Problem betrifft offenbar nicht den Installer selbst, sondern npm.
                                    Irgendwas kann da nicht korrekt installiert werden.
                                    Ich hab' nur leider von Node und seinem Package-Manager keinen blassen Schimmer 😞
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by sigi234
                                      @codierknecht
                                      Startet iob?
                                      http://localhost:8081/#tab-intro
                                      Läuft der Service?
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @sigi234 last edited by
                                        @sigi234
                                        Natürlich nicht. ioBroker wird ja gar nicht komplett installiert.
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                                          Hier mal die Installation "von Hand".
                                          Vielleicht hilft das ja, den Fehler zu finden der auch den Installer an der korrekten Funktion hindert:
                                          install_iobroker.mp4
                                            @codierknecht
                                            Hast du AnyDesk?
                                            1.0k
                                            275
                                            57318
