    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
      kilasat @da_Woody last edited by
      @da_woody da gab es eine Menge Issues auf Github wegen dem Fehler. Scheinbar war wohl etwas mit dem Telegram Adapter. Nach dem heutigem Update scheint es aber zu laufen.
        e-i-k-e last edited by
        ich hätte eine Frage zu einem "anderen Auslöser" ich habe hier einen gpio Eingang ausgewählt.
        Diesen möchte ich gerne mit einer Verzögerung von 200ms Schalten (Entprellen des Eingangs)
        So hatte ich es in Blockly gelöst.
        Kann ich dies über den Adapter auch direkt integrieren?
          crunchip Forum Testing Most Active @e-i-k-e last edited by
          @e-i-k-e unter Zonen, siehe Beschreibung
          Funktion 'Individuelle Optionen für Zielgerät setzen':
          Im Dialog, der erscheint, wenn man auf den blauen Button links daneben klickt, kann man durch Doppelklick oder F2 individuelle Werte für Zielgeräte setzen, Beispiel {val:Radio Chillout, delay:20}.
          Mit val wird der Wert für 'an' von 1. ZIELGERÄTE überschrieben.
          Mit delay wird das Zielgerät bei Aktivierung der Zone um diese Anzahl an Sekunden verzögert eingeschaltet.
            e-i-k-e @crunchip last edited by e-i-k-e
            @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
            delay:20
            Danke.
            Unabhängig von dem delay, funktionirt der Taster nicht. Es ändert sich kein Zustand.
            Über den BWM funktioniert es.
            Wo liegt mein Denkfehler?
            Edit: Hat sich erledigt. Falschen Schalter ausgewählt
              Kann ich auch folgendes umsetzten?
              Lampe schaltbar über Taster.
              Die gleiche Lampe schaltbar über BWM, bei Bewegung soll die Lampe, sofern nicht bereits an ist, einen anderen Dimmwert annehmen.
                @e-i-k-e dann musst du es doppelt anlegen in den Zonen
                  @crunchip
                  Und wie kann ich dann einen Dimmwert, Farbwert etc. vorgeben?
                    @e-i-k-e verstehe nicht was du meinst, bzw, so wie du dein delay eingetragen hast
                      @crunchip
                      Kann ich das nur so umsetzen?
                      Muss ich wirklich für jeden neuen/anderen Dimmwert ein Zielgerät erstellen?
                      Edit: Oder kann ich bei der jeweiligen Zone/Zielgerät den Wert über die Funktion "val:" einfügen?
                      Ich bin noch an dem Beispiel von vorhin:
                      Du meintest, hier müsste ich eine zweite Zone anlegen.
                      0fc77db5-cc60-4419-887b-e0bc50804594-image.png dd71019e-4d98-48e7-9a7b-debbb224ff06-image.png
                      Aber wie kann ich hier unterscheiden, wenn ich das Licht über eine Schalter angemacht habe, anschließend eine Bewegung festgestellt, soll sich sich kein Zustand an der Lampe ändern. Nur, wenn diese vorher Aus war.
                        crunchip Forum Testing Most Active @e-i-k-e last edited by crunchip
                        @e-i-k-e sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                        du brauchst ja einen festen Wert
                        probieren, ich habe das noch nie verwendet, ich schalte nur an/aus(obwohl ich auch milight-smart-light hinter dem Sofa verbaut habe)
                        der Part "nie ausschalten wenn..., bzw unter Ausführung, kannst du separat nochmal einteilen
                        ansonsten gibt es den Punkt
                        Prüfung deakiv. (an)	Nein	Vor dem Schalten wird immer geprüft, ob das Zielgerät bereits an ist lt. "Wert für 'an'". Wenn du diese Option aktivierst, erfolgt keine Überprüfung und es wird immer geschaltet. Use Case: z.B. ein Button als Datenpunkt. Siehe Github Issue #5.
                          @crunchip
                          Hm. Mir fehlt die Idee der Umsetzung.
                          Aktuell läuft es so. Ich Schalte den Lampe über den Taster ein, sobald der BWM eine Bewegung erkennt, werden die passenden Dimm-/Farbwerte vorgegeben. Also ein Tiel der funktion ist i.O.
                          Allerdings soll die Lampe ja nicht über den BWM geschaltet/verändert werden, solange diese aktiv ist.
                            ist ja schon mal ein Widerspruch in sich
                            ansonsten unter "verknüpfte Auslöser"
                            Nein	Für "Verknüpfte Auslöser": Wenn aktiviert, erfolgt das Einschalten ausschließlich durch "Verknüpfte Auslöser" (z.B. Wandschalter), aber nie durch den Bewegungsmelder. Das heißt, bei Bewegung wird nicht eingeschaltet. Wird aber etwa per Wandschalter (in "Verknüpfte Auslöser") eingeschaltet, und erfolgt vor dem Ausschalten eine Bewegung, wird erst ausgeschaltet, sobald keine Bewegung mehr. Siehe Issue #42 für Details.
                            andernfalls hast du noch die Möglichkeit damit zu arbeiten und zusätzlich Bedingungen mit einzubauen, das oder das eben nicht geschaltet wird
                            Datenpunkt-Wert der Bedingung, wenn sie zutreffen soll. Du kannst true, false, Nummern wie 144, or Strings wie Oma schläft jetzt verwenden. Sämtliche Leerzeichen und Anführungszeichen (wie ") am Anfang und Ende werden automatisch entfernt.
                            Hinweis: Du kannst auch Vergleichsoperatoren vor Nummern hinzufügen, also <, >, >= und <=, dann wird auf diese geprüft.
                              Du meinst das hier?
                              Ich habe es mal versucht mit einzubauen. Aber irgendwie scheint hier ein Fehler zu sein.
                              Es wäre wahrscheinlich sinnvoll, dies unter "Flur Treppe_BWM" und "Ausführung" zu hinterlegen. Wenn das Licht bereits an ist, soll nicht geschaltet werden.
                              Muss ich hier wirklich ein Zeit vorgeben?
                              crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                na von wann bis wann es aktiv sein soll
                                  so wie du das eingestellt hast, geht deine Zone Treppe nie aus, wenn das Treppenlicht an ist, allerdings kann ich nicht erkennen welche Zielgeräte sich in dieser Zone befinden, nicht das du da den selben Datenpunkt ausgewählt hast
                                    @crunchip
                                    so scheint es "irgendwie" zu klappen.
                                    Ich muss es aber nun erstmal beobachten.
                                      @crunchip Scheint tatsächlich zu funktionieren. 🙂
                                      Nächste Frage.
                                      Ich möchte gerne eine Außenlampe zeitgesteuert Schalten.
                                      Diese soll bei "sunset" Eingeschaltet werden und um 23.00 Uhr aus gehen. Wie realisiere ich das mit dem Ausschalten in diesem Adapter?
                                      Ich könnte natürlich einfach eine unter Zone "Zone aus nach x Sekunden:" vorgeben, wobei dies nicht zum gewünschten Ergebnis führt.
                                      da_Woody crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @e-i-k-e last edited by da_Woody
                                        oder auch:
                                        da musst du halt einen zeitabhängigen auslöser basteln.
                                        edith:
                                        aktivieren musste halt auch... 😉
                                          jeweils einen zeitabhängigen Auslöser, der eine zu einschalten, der andere zum Ausschalten
                                          und die beiden hinterlegst du dann in der Zone.
                                          steht doch auch in der Beschreibung😏
                                            @crunchip @da_Woody
                                            Danke!
                                            Eigentlich logisch, wenn man es erstmal weiß 🙂
                                            Was mit aufgefallen ist, wenn ich eine neue Zeile hinzufüge - werden immer die gelb markierten Inhalte hinzugeführt. Warum ist das so?
                                            crunchip da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            80.8k
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1014
                                            316487
