      FoxRo @XBiT last edited by
      @xbit
      Oh, ich vermute da gibt’s ein Missverständnis.
      Der Frostalarm ist nicht so konzipiert wie du ihn anwendest. Er verhindert das Fahren nicht, sondern ist dazu gedacht, dass bei Frostgefahr nicht ganz geschlossen wird, um ein Festfrieren der Rollos unten am Fensterbrett zu verhindern. Er fährt aber am Morgen normal hoch.
      In deinem Fall würde ich eher empfehlen mittels script den AutoUP Datenpunkt bei Frost auf false zu setzen. Damit verhinderst, dass Shuttercontol am Morgen den Rollo überhaupt automatisch bewegt.
      XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • XBiT
        XBiT @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        fährt der Rollo beim Schliessen automatisch nur auf die für Frostalarm eingestelle Höhe.
        Okay verstehe was du sagen willst ich teste es mal aus ob morgen früh bei 10% offen gstoppt wird.
        Dann würde es bedeuten es muss eine Fahrt stattfinden auch wenn es nur 1% ist.
        Das Gegenargument ist gut 🙂 ob ich das aber riskiere....
          crunchip Forum Testing Most Active @XBiT last edited by
          @xbit sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          • XBiT
            XBiT @FoxRo last edited by XBiT
            EDIT: es ist zu Spät ich mache erstmal 10% rein und schalte den Frost DP an mal sehen was morgen bei raus kommt 🙂
              Homoran Global Moderator Administrators @XBiT last edited by
              10% wird nicht reichen.
              üblicherweise stößt der Rolladen bereits bei ca. 20% am Fensterbrett an.
              Fahr doch zum Testen den Rollladen so weit runter, dass er gerade nicht das Fensterbrett berührt und lies die Position ab.
              XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • XBiT
                XBiT @Homoran last edited by XBiT
                @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                Sorry aber ich stehe auf dem Schlauch ....
                Mein Dachfenster hat kein Fensterbrett 🙂
                und die Beschreibung sagt doch
                Der Frost Alarm wirkt sich nur dann direkt aus, wenn die aktivierten Rollos bereits geschlossen sind (Gefahr von Festfrieren des Rollos).
                Also zu 0% (man kann 0% raus sehen) also sollte er bei aktiven Alarm auch nicht fahren, und die Beschreibung weiter...
                Wenn der Frostalarm bei noch offenem Rollo ausgelöst wird, fährt der Rollo beim Schliessen automatisch nur auf die für Frostalarm eingestelle Höhe.
                bedeutet doch für mich wenn ich 10% einstelle fährt er abends 90% zu (ich kann 10% raussehen)..
                abgesehen davon das es mit 0% (also ganz zu) auch gehen sollte oder verstehe ich es ganz falsch?
                Homoran F crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @XBiT last edited by Homoran
                  dann eben soweit dass sie die nicht näher bezeichnete Kontaktfläche nicht berühren, von der sie
                  mit lauten Knallen aufgefahren sind
                  Ansonsten wäre die Frage ob bei dir der frost=true wirklich aktiviert wurde als die Rollläden bereits unten waren?
                    @xbit
                    Wie gesagt,
                    Wenn der Rollo zu ist und dann der Frostalarm kommt, fährt Shuttercontol aktiv auf den Frost Level.
                    Wenn Frostalarm aktiv ist und dann automatisch geschlossen wird, fährt er nur bis zum Frostlevel.
                    Beachte auch, dass beim Auswerten der Temperatur genügend Hysterese gibst, damit er bei 0,1C „Flattern“ nicht dauernd auf und zu fährt.
                    Der Frostalarm verhindert das Fahren vom Rollo nicht!
                    • XBiT
                      Sorry aber ich verstehe es leider nicht selbst wenn ich 50% einstellen würde ändert es doch nichts an der Sache wenn der Frostschutz aktiv ist und normalerweise das Rollo frühs auf geht dürfte genau gar nichts passieren, maximal auf die eingestellte % Zahl gefahren werden (wobei das nicht in der Beschreibung steht) sollte es Tagsüber zur Auslösung des Alarms kommen fährt das Rollo wenn es Abends normal zu geht auf die angegeben % Zahl vom Frostschutz.
                      Das sagt mir die Beschreibung egal ab 10% 40% oder 80%
                      zum Thema war der Datenpunkt wirklich true siehe oben die Screenshots und Logs da steht das Datum und die Uhrzeit wann der Datenpunkt geändert wurde und wann das Rollo gefahren wurde.
                        crunchip Forum Testing Most Active @XBiT last edited by crunchip
                        geschlossen als Wort, er is halt zu, ob da jetz 5 Spalt offen sind, oder 8, fakto, der normale Rollo, je nach Länge, braucht ja einen gewissen Weg um die einzelnen Lamellen zu hebn, bis letztendlich das Endstück vom Brett gehoben wird.
                        ja doch, weil er beim abends beim schliessen auf deinen vorgegeben Wert fährt, wenn du 0 einstellst, ist er ganz zu, somit die Frostfunktion ausser Betrieb
                        Der Wert Frostschutz ist nichts anderes wie der Wert Rollo schliessen.
                        üblich Rollo geht abend auf 0, Frostschutz aktiv mit Wert 20, somit fährt dein Rollo abends nict auf 0, sondern nur runter bis auf die 20, damit er nicht ganz geschlossen wird, am nächsten morgen fährt er wieder hoch
                          @xbit siehe den Post vor deinem!
                          die entscheidende Frage ist wann genau der Frost=true eintrat.
                          solange du als höhe 0 eingetragen hattest, fährt der Rollo bei Eintreten des Events in diese Höhe
                            aber halt nicht 0 und selbst bei 10 ist das in meinen Augen kein Schutz vor anfrieren
                            • XBiT
                              @crunchip said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                              Das Verstehe ich aber ist für ein Dachfenster leider unbrauchbar da im Winter da Schnee und Eis komplett drauf liegt.
                              um die ganze Sache zu testen...
                              Script für Datenpunkt:
                              morgen sollte es nicht über 20° werden also Frost "true"
                              Datenpunkt:
                              22:38 "true"
                              Extra Einstellung mir 10%
                              Rollo mit aktiven Frostschutz
                              mal sehen was morgen passiert sollte ich den Adapter auf Debug stellen wegen Log ?
                              Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                das ist nicht abzusprechen.
                                Dieses Szenario ist aber bei shuttercontrol nicht vorgesehen.
                                  das ist ein anderes Thema, dann wie schon beschrieben, die Automatik bei Frost deaktivieren
                                  sollte er abends auf den Wert 10 fahren
                                  • XBiT
                                    @crunchip @Homoran
                                    Nochmal Danke für eure Geduld 🙂
                                    Der Vollständigkeit halber, ja die Fahrten der Rollos waren heute Morgen komplett auf und am Abend auf die eingestellte "Frostschutzhöhe" also die 10%.
                                    Also alles wie es sein soll, ich habe es nur anders verstanden.
                                    Da werde ich doch die Dachfensterrollos weiter mit meinen Skript fahren lassen.
                                      hertob81 last edited by
                                      ich habe den Adapter und Funktion soweit im Griff. Allerdings verstehe ich folgendes nicht:
                                      Die Rollläden schließen 30min nach Sonnuntergang (was sie auch tun!) und sollen morgens dann 30min nach dem Sonnenaufgang öffnen, allerdings nicht vor 10.00 Uhr (am Wochenende).
                                      Heute morgen fuhren die Rollläden aber um kurz nach 8.00 Uhr hoch...
                                      Verstehe ich nicht. Seht ihr einen Fehler?
                                      Bildschirmfoto 2022-11-27 um 12.00.11.png Bildschirmfoto 2022-11-27 um 11.59.48.png Bildschirmfoto 2022-11-27 um 12.00.50.png Bildschirmfoto 2022-11-27 um 11.59.25.png
                                        lackylacky last edited by
                                        Hallo zusammen...🙋‍♂️
                                        ich habe ein Verständnis Problem bei der Extra Einstellung "Überprüfen des aktuellen Rollladenstatus"
                                        verwende diesen, da ich bei meinen Jalousien 2 Objekt ID´s verwende und naturgemäß sich die Höhe noch etwas ändert.
                                        ich würde diese Extra Einstellung so verstehen, daß nach x Sekunden die aktuelle Position abgefragt und gespeichert wird (das wird so auch gemacht) aber der autoState ändert sich auf Grund der geänderten Position in den manuMode, sollte dieser da nicht auf up/down bleiben?
                                        aktuell bringt die Funktion nur dann was, wenn sich die Position während der Fahrt dauert ändert, aber die Endposition wieder gleich mit der von Shuttercontrol ist. Richtig? 🤷‍♂️
                                        lg. lacky
                                          FoxRo @lackylacky last edited by
                                          @lackylacky
                                          Wenn ich dich richtig verstehe, hast Du einen Jalousie Aktor mit zwei Objekten, wobei aber das Höhen-Objekt von der Position der Lamellen abhängt? Sprich, die Höhe verändert sich, wenn die Lamelle bewegt wird. Korrekt?
                                          Dies kann Shuttercontrol aktuell nicht unterstützen. Shuttercontrol erwartet nach der Zeit zur Überprüfung der Position, dass am Ende der Rollo oder die Jalousie diejenige Position zurückmeldet, wo er sie "hin beordert" hat. Also zb. auf die konfigurierte DOWN Position.
                                          Nachdem @simatec mit den vergangenen Releases diverse Umbauten am Fundament von Shuttercontrol gemacht hat (Danke vielmals @simatec für die Vorarbeit!!), habe ich es für mich nun mal gewagt, die Erweiterung für Jalousieen für Shuttercontrol in Angriff zu nehmen.
                                          Deshalb bin ich aktuell auf der Suche nach verschiedenen Jalousie Aktor Typen und versuche dann deren Verhalten zu verstehen, um die Anforderungen an Shuttercontrol besser beschreiben zu können. Meine Aktoren sind da sehr simpel - 2 getrennte Objekte für Höhe und Lamelle, Werte je 0-255. Der Rest erledigt er Aktor selbst.
                                          Um möglichst viele Aktoren unterstützen zu können, bräuchte ich den genauen Aktor Typ den Du im Einsatz hast, sowie eine gute Beschreibung (Datenblatt, Handbuch oder von Dir erklärt) wie dieser Aktor genau tickt und wie sich dessen Objekte in welchen Fällen Verhalten.
                                          Super wäre, wenn wir die Detailanforderungen gleich im dazu erstellten Issue https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/56 dokumentieren können.
                                          Wärst Du dabei mich zu unterstützen?
                                          RoFrie created this issue in simatec/ioBroker.shuttercontrol
                                          closed Jalousien #56
                                            lackylacky @FoxRo last edited by
                                            @foxro servus!🙋‍♂️
                                            ja, absolut richtig...
                                            ich verwende Jung KNX Aktoren (JUNG 2316.16 REG HE) und arbeite mit 0-100%, bei den Rückmeldeobjekten kann man nicht viel einstellen, der Aktor sendet nach jedem Fahrtende nur 1x die aktuelle Position, bei der Höhe, je nachdem welche Stellung die Lamelle hat, auch 2x was aber durch die Einstellung "Überprüfen des aktuellen Rollladenstatus" egal ist.
                                            Also genau so wie deine Aktoren, denke da werden sich die alle ähnlich verhalten da immer die aktuelle Position gesendet wird und SC darauf reagiert.
                                            SC müsste die neue Position einfach übernehmen, so würde ich das Laienhaft mal beschreiben.
                                            SC ist aber so komplex geworden und @simatec leistet hier großartige Arbeit, daß es gar nicht so einfach ist wie ich mir das vorstelle!
                                            wenn ich helfen kann, gerne...
                                            Beschreibung vom Aktor kann ich bereitstellen, aber im wesentlichen geht es genau um das, was ich oben beschrieben habe.
                                            332
                                            7411
                                            10604710
