    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @WilliKlein last edited by
      @williklein
      Der Screenschot ist zu klein. Das kann kein Mensch lesen!
        WilliKlein @Codierknecht last edited by
        @codierknecht
        Habe die mal in eine Datei geladen.
        Blockly
          paul53 @WilliKlein last edited by paul53
          @williklein
          Es genügt, wenn die Schalter-Variablen bei Skripstart aus den Datenpunktwerten eingelesen werden.
          Das Skript kann man etwas vereinfachen, wenn man zu Anfang den Überschuss aus Solarertrag - Verbrauch ermittelt. Die Shellys liefern nur positive Werte?
          Falls sich der Solarertrag zu schnell ändert - verglichen mit der Verbrauchsmessung, kann es erforderlich sein, eine Zeitsperre zu ergänzen.
          W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by
            @williklein sagte in Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??:
            @codierknecht
            Blockly
            und was soll das?
            warum nicht infach gegen einen Screenshot in einer besseren Auflösung austauschen?
            soll ich jetzt am Handy die Datei herunterladen, dann noch eine passende App, nur um das dann möglicherweise wiel zu große Bild zu sehen?
            W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              WilliKlein @Homoran last edited by
              Ach so, ja das geht nicht, dann muss ich erst mal sehen, wie das geht mit einer höheren Auflösung.
                WilliKlein @paul53 last edited by
                Der Solarertrag verändert sich nur bei Wolken. Da kann man aber eine Wolkenverzögerung einbauen.
                Aber ich muss ja den den echten Verbrauch haben. Wenn z.B. jemand Waschmaschine und Trockner einschaltet. Dafür lese ich über Shelly 3em den Verbrauch aus.
                Der ist negativ, solange der Solarertrag kleiner ist wie der Verbrauch. Wird der Solarertrag größer geht der Verbrauch ins plus, das heisst, ich speise dann ins Netz ein.
                Daher steigt der Verbrauch mit einschalten der ersten Stufe um 3 KW. Das muss dann in die Formel rein, sonst schaltet der erste Shelly sofort wieder aus.
                Deshalb wird der erste Block nur ausgeführt wenn der Schalter1 =falsch.
                Dann wird der Schalter2 nur wahr, wenn weitere 3 KW über sind, ebenso dritte Stufe.
                Übrigens ich schalte die Leistung nicht mit den Shelly`s sondern über einzelne Schütze, da ist kurzzeitiges ein und aus nicht so tragisch.
                Der hochauflösende Screenshot kommt gleich. Da kommt dann die ganze Seite.
                  @williklein sagte: Der ist negativ, solange der Solarertrag kleiner ist wie der Verbrauch.
                  Also Bezug aus dem Netz als negativer Wert und Einspeisung (Solarüberschuss) als positiver Wert? Dann darf der Solarertrag nicht nochmal zur Berechnung verwendet werden, weil er dann doppelt wirkt.
                  Wenn auf den Solarertrag getriggert wird, bekommt das der Trigger nicht mit. Deshalb muss auf die Shelly-Power getriggert werden.
                    hier ist er als pdf ich hoffe das ist OK
                    Blockly raspberry.pdf
                      mein Shelly 3em liefert negative Werte. Ich habe die richtig eingebaut. Ich nehme die mit -1 mal, dann sind sie positiv. Die Einbaurichtung wird laut Anleitung mal so und mal so angegeben.
                      Dei Vorschlag ist genau das, was ich will. Ichbin da schon Stunden dran und vergleiche jetzt mit Textausgaben die falls mache Ergebnisse.
                      Ich würde dein Post mal nachbauen.
                      Habe aber folgende Frage: wenn ich 3000 Überschuss habe und dann den Heizstab mit 3000 einschalte, dann ist bei der nächsten Abfrage doch der Netzbezug 3000 Watt mehr, dann schaltet der Heizstab ja wieder ab.
                      Das verkompliziert die Sache. Ich wollte das mit einer Rechnenformel und Abfragen lösen, habe das noch nicht im Griff.
                      Ich habe dieses + Zeichen nicht, bei mir sieht das anders aus.Bildschirmfoto 2022-11-22 um 23.21.22.png Bildschirmfoto 2022-11-22 um 23.18.57.png
                        Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by Homoran
                        richtig.
                        dann musst du das entsprechend abfangen, dass bei eingeschaltetem Heizstab der Überschuss 3000 weniger sein muss/darf. am besten mit einem Zusätzlichen Puffer damit nicht dauernd an und ausgeschaltet wird.
                          woher kommt die rot umrandete Variable Wert
                          Homoran crunchip W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            aus der Gruppe Trigger
                              @paul53 said in Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??:
                              Das verstehe ich nicht. Beim Growatt wird im 5 Minuten Abstand der Wert neu gesetzt. Warum bekommt der Träger das nicht mit. Der macht aber bei mir jedesmal einen neuen durchlauf.
                                crunchip Forum Testing Most Active @WilliKlein last edited by
                                  @williklein sagte: wenn ich 3000 Überschuss habe und dann den Heizstab mit 3000 einschalte, dann ist bei der nächsten Abfrage doch der Netzbezug 3000 Watt mehr, dann schaltet der Heizstab ja wieder ab.
                                  Das verhindert die Hysterese von 3300 W (Ein bei +3000 W / Aus bei -300 W). Eine noch etwas größere Hysterese wäre sicherlich sinnvoll.
                                    @homoran said in Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??:
                                    Das hatte ich schon mal gefragt, aber da wird ja ein Objekt angegeben.
                                    Hier heisst es ja "setze Überschuss auf --> Wert - Verbrauch.
                                    Woraus besteht Wert, sind das die obigen 3 ausgelesenen Werte vom darübersteigenden Objekten der 3 Shelly`s ?
                                      das einen Wert hat
                                      Wert deines growatt
                                        WilliKlein @WilliKlein last edited by
                                        @williklein
                                        Ich habe diese Möglichkeit mit dem + über 3 Zeilen nicht. Woher nehmt ihr das ?
                                          Jetzt verstehe ich das erst Aus bei -300, da sind die 3000 schon abgezogen.
                                            WilliKlein @crunchip last edited by
                                            @crunchip said in Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??:
                                            das einen Wert hat
                                            Wert deines growatt
                                            Das verstehe ich nicht, es heisst doch "setze Überschuss auf Wert Verbrauch"
                                            Da müsste doch dann in Überschuss der Wert der Variablen "Verbrauch" stehen, denn der Growatt wird doch nicht angesprochen bzw. abgefragt.
                                            crunchip W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.5k
                                            4135
