    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??
      WilliKlein @paul53 last edited by
      woher kommt die rot umrandete Variable Wert
      Homoran crunchip W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by
        @williklein sagte in Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??:
        aus der Gruppe Trigger
          @paul53 said in Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??:
          Wenn auf den Solarertrag getriggert wird, bekommt das der Trigger nicht mit. Deshalb muss auf die Shelly-Power getriggert werden.
          Das verstehe ich nicht. Beim Growatt wird im 5 Minuten Abstand der Wert neu gesetzt. Warum bekommt der Träger das nicht mit. Der macht aber bei mir jedesmal einen neuen durchlauf.
            crunchip Forum Testing Most Active @WilliKlein last edited by
              paul53 @WilliKlein last edited by
              @williklein sagte: wenn ich 3000 Überschuss habe und dann den Heizstab mit 3000 einschalte, dann ist bei der nächsten Abfrage doch der Netzbezug 3000 Watt mehr, dann schaltet der Heizstab ja wieder ab.
              Das verhindert die Hysterese von 3300 W (Ein bei +3000 W / Aus bei -300 W). Eine noch etwas größere Hysterese wäre sicherlich sinnvoll.
                WilliKlein @Homoran last edited by
                @homoran said in Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??:
                Das hatte ich schon mal gefragt, aber da wird ja ein Objekt angegeben.
                Hier heisst es ja "setze Überschuss auf --> Wert - Verbrauch.
                Woraus besteht Wert, sind das die obigen 3 ausgelesenen Werte vom darübersteigenden Objekten der 3 Shelly`s ?
                  das einen Wert hat
                  Wert deines growatt
                    WilliKlein @WilliKlein last edited by
                    @williklein
                    Ich habe diese Möglichkeit mit dem + über 3 Zeilen nicht. Woher nehmt ihr das ?
                      Jetzt verstehe ich das erst Aus bei -300, da sind die 3000 schon abgezogen.
                        WilliKlein @crunchip last edited by
                        @crunchip said in Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??:
                        das einen Wert hat
                        Wert deines growatt
                        Das verstehe ich nicht, es heisst doch "setze Überschuss auf Wert Verbrauch"
                        Da müsste doch dann in Überschuss der Wert der Variablen "Verbrauch" stehen, denn der Growatt wird doch nicht angesprochen bzw. abgefragt.
                        crunchip W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @williklein rechte Maustaste, externe Eingänge wählen
                            nein, es heisst setze Überschuss auf den WERT(Wert deines Wechselrichters-Verbrauch)
                              @williklein
                              Warum funktioniert das unten nicht. Der "Überschuss" ist kleiner wie der
                              "Wert mit Heizstab1" Der falls Mache Befehl trifft nicht zu Es müsste doch das "Mache-sonst" ausgeführt werden, es wird aber der Schalter 1 auf wahr gesetzt.
                              Ich habe da text über Debug ausgegeben und da kann ich erkennen, das der "Mache-sonst" Befehl ausgeführt wird.
                              Es funktioniert aber, wenn ich das "und" Schalter 1 =falsch entferne.
                              Darf man einen Vergleich "wenn variable ist kleiner UND Schalter ist= falsch nicht in einer Zeile ausführen ?
                                ich wollte das probieren, woher bekomme ich die 3 grünen Felder ??!
                                  @williklein sagte: woher bekomme ich die 3 grünen Felder ??!
                                  Das brauchst Du nicht: Weise die 3 Power-IDs des Shelly 3em zu.
                                  Ich habe es mit Textfeldern gemacht, da ich die Datenpunkte in meinem ioBroker nicht habe.
                                    Paul, woher hast Du eigentlich die genauen Bezeichnungen meiner Shelly`s ?
                                    paul53 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @williklein sagte: woher hast Du eigentlich die genauen Bezeichnungen meiner Shelly`s ?
                                      Aus der XML-Datei. Sie sind in "Wert von Objekt ID ..." enthalten und man kann sie leicht aus der Javascript-Ansicht kopieren.
                                        @williklein
                                        Ich habe das jetzt so gemacht und funktioniert mit euerer Hilfe. Die Texte kommen nachher raus, aber damit konnte ich immer genau sehen, welche Schleife bei welchem Überschuss durchlaufen wird.
                                        Getestet habe ich es mit dem Timer-Trigger.
                                          @williklein
                                          so sieht es fertig aus.
                                          W paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @williklein
                                            die 3 Werte würde ich gerne mit den + (Addition) untereinander setzen, damit das ganze kürzer ist, wie auf dem Bild unten (das Bild ist von euch). Ich habe nur + Zeichen hintereinander.
                                            4135
