    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??
      WilliKlein @Homoran last edited by
      @homoran said in Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??:
      woher kommt die rot umrandete Variable Wert
      aus der Gruppe Trigger
      Das hatte ich schon mal gefragt, aber da wird ja ein Objekt angegeben.
      Hier heisst es ja "setze Überschuss auf --> Wert - Verbrauch.
      Woraus besteht Wert, sind das die obigen 3 ausgelesenen Werte vom darübersteigenden Objekten der 3 Shelly`s ?
        crunchip Forum Testing Most Active @WilliKlein last edited by
        @williklein sagte in Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??:
        das einen Wert hat
        Wert deines growatt
          WilliKlein @WilliKlein last edited by
          @williklein
          Ich habe diese Möglichkeit mit dem + über 3 Zeilen nicht. Woher nehmt ihr das ?
            WilliKlein @paul53 last edited by
            @paul53 said in Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??:
            Das verhindert die Hysterese von 3300 W (Ein bei +3000 W / Aus bei -300 W). Eine noch etwas größere Hysterese wäre sicherlich sinnvoll.
            Jetzt verstehe ich das erst Aus bei -300, da sind die 3000 schon abgezogen.
              WilliKlein @crunchip last edited by
              @crunchip said in Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??:
              das einen Wert hat
              Wert deines growatt
              Das verstehe ich nicht, es heisst doch "setze Überschuss auf Wert Verbrauch"
              Da müsste doch dann in Überschuss der Wert der Variablen "Verbrauch" stehen, denn der Growatt wird doch nicht angesprochen bzw. abgefragt.
              crunchip W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @williklein rechte Maustaste, externe Eingänge wählen
                  nein, es heisst setze Überschuss auf den WERT(Wert deines Wechselrichters-Verbrauch)
                    @williklein
                    Warum funktioniert das unten nicht. Der "Überschuss" ist kleiner wie der
                    "Wert mit Heizstab1" Der falls Mache Befehl trifft nicht zu Es müsste doch das "Mache-sonst" ausgeführt werden, es wird aber der Schalter 1 auf wahr gesetzt.
                    Ich habe da text über Debug ausgegeben und da kann ich erkennen, das der "Mache-sonst" Befehl ausgeführt wird.
                    Es funktioniert aber, wenn ich das "und" Schalter 1 =falsch entferne.
                    Darf man einen Vergleich "wenn variable ist kleiner UND Schalter ist= falsch nicht in einer Zeile ausführen ?
                      ich wollte das probieren, woher bekomme ich die 3 grünen Felder ??!
                        paul53 @WilliKlein last edited by
                        @williklein sagte: woher bekomme ich die 3 grünen Felder ??!
                        Das brauchst Du nicht: Weise die 3 Power-IDs des Shelly 3em zu.
                        Ich habe es mit Textfeldern gemacht, da ich die Datenpunkte in meinem ioBroker nicht habe.
                          Paul, woher hast Du eigentlich die genauen Bezeichnungen meiner Shelly`s ?
                          paul53 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @williklein sagte: woher hast Du eigentlich die genauen Bezeichnungen meiner Shelly`s ?
                            Aus der XML-Datei. Sie sind in "Wert von Objekt ID ..." enthalten und man kann sie leicht aus der Javascript-Ansicht kopieren.
                              @williklein
                              Ich habe das jetzt so gemacht und funktioniert mit euerer Hilfe. Die Texte kommen nachher raus, aber damit konnte ich immer genau sehen, welche Schleife bei welchem Überschuss durchlaufen wird.
                              Getestet habe ich es mit dem Timer-Trigger.
                                @williklein
                                so sieht es fertig aus.
                                W paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @williklein
                                  die 3 Werte würde ich gerne mit den + (Addition) untereinander setzen, damit das ganze kürzer ist, wie auf dem Bild unten (das Bild ist von euch). Ich habe nur + Zeichen hintereinander.
                                    paul53 @WilliKlein last edited by paul53
                                    @williklein sagte: so sieht es fertig aus.
                                    Schalter1 bleibt auf false.
                                    Weshalb ist die Hysterese für Schalter2 und Schalter3 so extrem groß?
                                    Mauszeiger über dem Additionsblock, rechte Maustaste und "externe Eingänge" auswählen.
                                      @williklein hatte ich dir hier schon geantwortet
                                        das ist die Testversion. Ich habe im Moment nur einen 3 KW Heizstab eingebaut, habe aber einen mit 3 X 3000 Watt schon da. Ich wollte den nicht einbauen bevor das Blokly funktioniert.
                                        So wie ich das sehe muss ich, wenn die erste Stufe True ist, ja bei der 2 Stufe dann auch wieder 3000 Watt Überschuss haben, ebenso bei der 3 Stufe.
                                        Ich denke die Werte sind dann gleich. Für die Simulation hatte ich ja nur die 1 Stufe zur Verfügung, weil ja, wenn die zuschaltet automatisch die Shelly 3 em um 3000 Watt mehr anzeigt. Das konnte ich bei der 2 und 3 Stufe nicht simulieren. aber die haben einwandfrei zu und wieder abgeschaltet.
                                          Rechte Maustaste an welcher Stelle drücken ?
                                            @williklein sagte: Rechte Maustaste an welcher Stelle drücken ?
                                            @paul53 sagte in Vergleiche kleiner, größer unlogisch warum ??:
                                            4135
