    3. Off Topic
    4. Fehler beim Verbinden von Grafana und Influxdb
      txixmxo last edited by
      ich habe gerade versucht auf meinem "ioBroker Raspberry" Grafana und InluxDB zu installieren und zu konfigurieren.
      Leider bekomme ich beim Einrichten der Verbindung in Grafana folgenden Fehler ausgegeben: error connecting influxDB influxQL
      Die Verbindung im ioBroker und dem passenden Adapter funktioniert super.
      Ich habe in der Oberfläche von Grafana als URL http://localhost:8086, als database iobroker, und dann noch meine login Daten eingegeben.
      Ganz oben steht in grün "Alerting supported"
      Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
      Viele Grüße
      Timo
        bassface @txixmxo last edited by bassface
        @txixmxo sagte in Fehler beim Verbinden von Grafana und Influxdb:
        Die Login-Daten für die influx-DB?
        Welche Version von influx nutzt du?
          txixmxo @bassface last edited by
          @bassface
          kann ich die version über putty auslesen? Habe eine Anleitung von verdrahtet.info genommen, der auf eine repository zugreift .. deswegen kann ich es nicht genau sagen ...
          Mit Login daten meine ich den user und das Passwort ...
          Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @txixmxo last edited by Thomas Braun
            @txixmxo
            sudo apt update
            apt policy influxdb*
              txixmxo @txixmxo last edited by txixmxo
              @txixmxo
              1.8.10
              influxdb-client:
                Installed: (none)
                Candidate: 1.6.4-1+deb10u1
                Version table:
                   1.6.4-1+deb10u1 500
              influxdb-dev:
                Installed: (none)
                Candidate: (none)
                Version table:
              influxdb:
                Installed: 1.8.10-1
                Candidate: 1.8.10-1
                Version table:
               *** 1.8.10-1 500
                      500 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   1.6.4-1+deb10u1 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Package
              ```s
                @txixmxo
                Bitte vollständig und unverändert in CodeTags eingebettet.
                  @txixmxo
                  Buster ist tot, installier da Debian 11 / Bullseye.
                    txixmxo @Thomas Braun last edited by
                    Ich versuche es mal und melde mich hier noch einmal ... Vielen Dank schonmal!!
                      Hallo noch einmal,
                      habe es jetzt geschafft mein Debian zu updaten.
                      Nun funktioniert alles... VIELEN DANKE für die Hilfe!!!
                      Beste Grüße
                      Timo
