    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @Daniel D. last edited by
      @daniel-d sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
      Weiß gerade echt nicht weiter
      Zeige doch mal mit ein paar Bildern, was du meinst. Ich denke, wir verstehen dein Problem noch nicht so recht...
      Der Adapter stellt keine Thermostate auf "auto", aber evtl. meinst du ja ganz etwas anderes....
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @Berlon last edited by
        @berlon sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
        Kannst du das bitte anpassen?
        Warum? Das log und deine Berechnung haben nichts miteinander zu tun!
        Das log sagt, dass mehr als 60 Aktionen gleichzeitig ausgeführt werden sollen, das hat nichts mit der Anzahl der Profile zu tun. Ich schütze damit nur dein System vor zu hoher Systemlast... Eine Aktion ist "neue Ist-Temperatur eines Thermostats verarbeiten" oder "eine neue Zieltemperatur an einem Thermostat setzen" oder ähnliches..
        Um der wahren Ursache auf den Grund zu gehen, wäre ein debug-log hilfreich.
          ManfredHi @Rene_HM last edited by
          @rene_hm said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
          Du musst alle vier Perioden eintragen. Wenn du nur zwei benötigst musst du trotzdem vier unterschiedliche Zeiten aber dann mit gleichen Temperaturen eintragen...
          Ja, das habe ich bisher auch so gehandhabt. Hat aber einen entscheidenden Nachteil: Wenn die Temperatur aus verschiedenen Gründen manuell geändert wird (meist in den Kinderzimmern), dann solle die manuell geänderte Temperatur bis zum nächsten Zeitpunkt bleiben. Wenn ich jetzt aber zusätzliche Zeiten mit der gleichen TEmperatur eintrage, wird die manuell eingestellte dadurch zurückgesetzt.
          Kann man das irgendwie umgehen oder anders lösen ?
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @ManfredHi last edited by
            @manfredh-1 unterschiedliche Zeiten heisst ja auch 1 Minute Unterschied also z.Bsp. 15:59 und 16:00
              fir3drag0n @A S 0 last edited by fir3drag0n
              @a-s-0 said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
              Hat jemand eine Idee, wie man einen Thermen-Raumthermostat (von tado), der die therme regelt (der thermostat hängt im Flur) zusammen mit homematic hz-thermostate so koppelt, das die relegung in Abhängigkeit von einander funktioniert?
              Aktuell ist es so, dass wenn im Flur die Temperatur erreicht ist, die gasetagenheizung aufhört zu heizen. Und erst wieder anfängt, wenn die Temperatur abgesunken ist.
              Ist aber eine Tür zu z.b. Schlafzimmer, wird dort die voreingestellte Temperatur am homematic thermostat nicht erreicht.
              Guten Tag,
              Kann man das mit heating Control abbilden?
              Wenn zB Solltemperatur erreicht am Thermostat, dann schalte DP bzw Therme ab? Und andersherum, wenn Ist unter Soll, dann schalte Therme ein?
              VG
                Daniel D. @Rene_HM last edited by
                @rene_hm
                Also der Adapter stellt die Thermostate von Manuel auf Auto und auch wieder zurück je nach Laune des Adapters (denke ich mal) . Das ist das was ich immer so in der VIS mit bekomme.
                Das ist bevor ich den Adapter starte:
                und das nachdem er gestartet worden ist
                Ich hoffe das ist Verständlich, wüsste sonst nicht wie ich rüber bringen soll
                Aber mein Problem ist auch noch das wenn die Fenster öffne der Adapter meine Temperatur nicht absenkt . In der VIS werden sie als Geöffnet angezeigt.
                Dominik F. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Dominik F.
                  Dominik F. @Daniel D. last edited by
                  @daniel-d
                  Ich glaube du verwechselst den Status von Heatingcontrol mit dem Status deiner Thermostate.
                  • Dominik F.
                    Dominik F. @Daniel D. last edited by Dominik F.
                    @daniel-d
                    Wenn Heatingcontrol deine Thermostate steuert, dann ist der Status von Heatingcontrol auf Auto, so wie es auch sein soll.
                    Verstellst du selber die Temperatur am Thermostat oder wird von der CCU die Temperatur verändert, steht der Adapter auf Manuel.
                    Der Adapter macht das also nicht je nach Laune sondern je nachdem ob die Temperatur von Heatingcontrol oder nicht verändert wurde 😄
                    • Dominik F.
                      @daniel-d
                      Zeig mal bitte einen Screenshot von den Einstellungen deiner Absenkungen in Vis
                      Diese hier:
                        ChrisXY last edited by ChrisXY
                        hallo,
                        dieses Jahr das erste mal wieder in der VIS .. und irgendwie geht alles nur die HeatControl VIS nicht mehr. Man kann es nicht als runtime öffnen auch gibt es eine nicht sichbare Fehlermeldung. Änderungen werden auch nicht gespeichert.
                        Wenn ich wiede rim Menü ein anderes Projekt laden will, ist nur MAIN zur auswahl. Da ist wohl etwas abgestürzt ...
                        Aufrufen der VIS und Steuern alles Okay
                        und bei "Untersuchen" steht folgendes und er zählt dauerhaft hoch:
                        EDIT: Das zu Aktivieren ist wohl die Lösung: Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden
                          Daniel D. @Dominik F. last edited by
                          @dominik-f
                          das war der Fehler. Nach dem Update wurden wohl alle Einstellungen auf inaktiv gestellt.
                          Und da ich meine eigene Vis habe und das nicht Implentiert habe, habe ich das auch nicht auf dem Schirm gehabt.
                          Jetzt läuft auch die Temperaturabsenkung bei Fenster auf.
                          Das kann gut sein 🤦‍♂️ , habe jetzt alle Thermostate auf Manual gestellt.
                          Hoffe das war es jetzt
                          Danke nochmal für den tollen Support
                            fir3drag0n last edited by
                            ich habe nochmals eine Frage zur Funktionsweise des Adapters und der Aktoren:
                            Ich steuere derzeit über Tado einen Heizkreis über ein smartes Thermostat. Nach meinem Verständnis könnte ich diesen ja dann als Aktor (Ein/Aus) nutzen - oder?
                              Bert 0 last edited by
                              ich habe den Adapter installiert. Vielen Dank für den Adapter und auch für die Visualisierung von Pittini.
                              Was bei mir nicht funktioniert ist die Absenkung der Fußbodenheizung auf 5 Grad , bei Öffnung des Fensters. In den Instanzen und in der Vis wird das einwandfrei erkannt. Aber es erfolgt keine Absenkung?
                              heatingcontrol.0
                              	23391	2022-11-25 17:06:32.571	debug	HandleStateChanges CurrentTimePeriod 1
                              heatingcontrol.0
                              	23391	2022-11-25 17:06:32.562	debug	UpdateDPs for Arbeitszimmer auto WindowOpen
                              heatingcontrol.0
                              	23391	2022-11-25 17:06:32.562	debug	Arbeitszimmer nothing to do to for alias.0.UG.Arbeitszimmer.Thermostat.SET , target 21 is already set 21
                              heatingcontrol.0
                              	23391	2022-11-25 17:06:32.560	debug	got {"val":5,"ack":true,"ts":1668261856940,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1668261856940}
                              heatingcontrol.0
                              	23391	2022-11-25 17:06:32.559	debug	checking min temp with Rooms.Arbeitszimmer.MinimumTemperature
                              heatingcontrol.0
                              	23391	2022-11-25 17:06:32.559	debug	SetRoomTemperature started for Arbeitszimmer target 21 with offset 0
                              heatingcontrol.0
                              	23391	2022-11-25 17:06:32.559	debug	got {"val":5,"ack":true,"ts":1668261856940,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1668261856940}
                              heatingcontrol.0
                              	23391	2022-11-25 17:06:32.558	debug	checking min temp with Rooms.Arbeitszimmer.MinimumTemperature
                              heatingcontrol.0
                              	23391	2022-11-25 17:06:32.558	debug	Arbeitszimmer auto mode (incl. reduced): target 21
                              heatingcontrol.0
                              	23391	2022-11-25 17:06:32.558	debug	ctr 1 new target 21
                              heatingcontrol.0
                              	23391	2022-11-25 17:06:32.558	debug	ctr 1 21
                              heatingcontrol.0
                              	23391	2022-11-25 17:06:32.557	debug	got current target from alias.0.UG.Arbeitszimmer.Thermostat.SET 21
                              heatingcontrol.0
                              	23391	2022-11-25 17:06:32.514	debug	Arbeitszimmer we are in ThermostatHandlesWindowOpen
                              heatingcontrol.0
                              	23391	2022-11-25 17:06:32.514	debug	Arbeitszimmer auto mode: target 21
                              heatingcontrol.0
                              	23391	2022-11-25 17:06:32.514	debug	CalculateRoomTemperature for Arbeitszimmer auto true
                              heatingcontrol.0
                              	23391	2022-11-25 17:06:32.514	debug	CreateWindowStatesTable done
                              heatingcontrol.0
                              	23391	2022-11-25 17:06:32.500	debug	CreateWindowStatesTable called
                              heatingcontrol.0
                              	23391	2022-11-25 17:06:32.500	info	Arbeitszimmer: Change Status WindowOpen to true
                              heatingcontrol.0
                              	23391	2022-11-25 17:06:32.499	debug	send notfications telegram to allTelegramUsers false Arbeitszimmer: Change Status WindowOpen to true
                              heatingcontrol.0
                              	23391	2022-11-25 17:06:32.499	debug	send notfications Telegram
                              heatingcontrol.0
                              	23391	2022-11-25 17:06:32.499	debug	result for AddSensorState in Arbeitszimmer is true
                              heatingcontrol.0
                              	23391	2022-11-25 17:06:32.499	debug	boolean: one window closed in Arbeitszimmer alias.0.UG.Arbeitszimmer.Fenster_rechts.opened
                              heatingcontrol.0
                              	23391	2022-11-25 17:06:32.499	debug	Sensor state false ?= false
                              heatingcontrol.0
                              	23391	2022-11-25 17:06:32.499	debug	boolean: one window open in Arbeitszimmer alias.0.UG.Arbeitszimmer.Fenster_links.STATE
                              heatingcontrol.0
                              	23391	2022-11-25 17:06:32.499	debug	Sensor state 1 ?= false
                              heatingcontrol.0
                              	23391	2022-11-25 17:06:32.499	debug	update state of alias.0.UG.Arbeitszimmer.Fenster_links.STATE to 1
                              heatingcontrol.0
                              	23391	2022-11-25 17:06:32.499	debug	add new sensor state in Arbeitszimmer alias.0.UG.Arbeitszimmer.Fenster_links.STATE 1
                              heatingcontrol.0
                              	23391	2022-11-25 17:06:32.499	debug	Arbeitszimmer ### ChangeStatus Sensor to {"OID":"alias.0.UG.Arbeitszimmer.Fenster_links.STATE","state":1} in auto
                              heatingcontrol.0
                              	23391	2022-11-25 17:06:32.499	debug	handle sensor 0 alias.0.UG.Arbeitszimmer.Fenster_links.STATE, state auto, isOpen false, new sensor state 1, new window state true, openDelay 0, closeDelay 0
                              heatingcontrol.0
                              heatingcontrol.0
                              heatingcontrol.0
                              	23391	2022-11-25 17:06:32.498	debug	CheckStateChangeDevice alias.0.UG.Arbeitszimmer.Fenster_links.STATE
                              heatingcontrol.0
                              	23391	2022-11-25 17:06:32.498	debug	HandleStateChangeDevices alias.0.UG.Arbeitszimmer.Fenster_links.STATE
                              heatingcontrol.0
                              	23391	2022-11-25 17:06:32.498	debug	### handle state change acked alias.0.UG.Arbeitszimmer.Fenster_links.STATE {"val":1,"ack":true,"ts":1669392392496,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1669392392496}
                              Könnt Ihr mir sagen, was der Fehler ist?
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @Bert 0 last edited by
                                @bert-0 Zeige uns doch mal deine Einstellungen. Ich denke, du hast keine Absenktemperatur für "Fenster auf" konfiguriert, sondern nur die minimale Temperatur... Minimale Temperatur wird nr verwendet, um das unterste Limit bei Berechnungen zu begrenzen...
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer @fir3drag0n last edited by
                                  @fir3drag0n sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                                  Es gibt eine einfache ein/aus-Regelung. Dabei wird ein Aktor eingeschaltet, wenn die aktuelle Temperatur niedriger als die Solltemperatur ist und wieder ausgeschaltet, wenn die Solltemperatur erreicht ist. Ob das in deinem Fall funktioniert, kann ich so nicht sagen....
                                    Bert 0 @Rene_HM last edited by
                                    @rene_hm
                                    Bitte nicht wundern, ich habe erst mal n ur zum testen das Arbeitszimmer und den Flur konfiguriert:
                                    Und das sind die Einstellungen im Profil:
                                    Bert
                                      fir3drag0n @Rene_HM last edited by
                                      @rene_hm besten Dank. Ich habe das mal ausprobiert, aber als Werte nimmt Tado nur "ON" oder "OFF" an:
                                      heatingcontrol.0
                                      2022-11-26 11:33:57.779	error	extended Actor Handling: Power tado.0.1109592.Rooms.26.setting.power no success after trial 6 because ack not set! {"val":true,"ack":false,"ts":1669458835867,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1669458834321}
                                      tado.0
                                      2022-11-26 11:33:56.012	error	Invalid value 'TRUE' for state 'power'. Supported values are ON and OFF
                                      heatingcontrol.0
                                      2022-11-26 11:33:55.864	info	State value to set for "tado.0.1109592.Rooms.26.setting.power" has to be type "string" but received type "boolean"
                                      heatingcontrol.0
                                      2022-11-26 11:33:55.778	warn	extended Actor Handling: Power tado.0.1109592.Rooms.26.setting.power trial 5
                                      tado.0
                                      2022-11-26 11:33:54.454	error	Invalid value 'TRUE' for state 'power'. Supported values are ON and OFF
                                      heatingcontrol.0
                                      2022-11-26 11:33:54.311	info	State value to set for "tado.0.1109592.Rooms.26.setting.power" has to be type "string" but received type "boolean"
                                      heatingcontrol.0
                                      2022-11-26 11:33:54.040	warn	extended Actor Handling: Power tado.0.1109592.Rooms.26.setting.power trial 4
                                      tado.0
                                      2022-11-26 11:33:51.854	error	Invalid value 'TRUE' for state 'power'. Supported values are ON and OFF
                                      kann ich das irgendwie fixen?
                                      • Rene_HM
                                        @bert-0 und wie steht der Datenpunkt
                                        heatingcontrol.0.Profiles.1.Esszimmer.absolute.WindowOpenDecrease
                                          Bert 0 @Rene_HM last edited by Bert 0
                                          @rene_hm
                                          so, ist aber das Arbeitszimmer.
                                          Bert
                                          • Rene_HM
                                            @bert-0 habe das log nochmal geprüft.
                                            Du hast die Option "ThermostatHandlesWindowOpen" aktiviert. Dann reduziert der Adapter nicht sondern geht davon aus, dass das Thermostat das selbst macht...
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1820433
