    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    • Axel Koeneke
      Axel Koeneke @Guest last edited by
      @ciddi89 Huhu, was auch immer du gemacht hast, es hat funtioniert ! 🙂
      Super !!!
      VG
      Axel
      • Scrounger
        Scrounger Developer @Guest last edited by
        @ciddi89
        Super adapter, bin ich gestern per zufall drüber gestolpert und echt begeistert, spart so viel zeit 👍
        Könntest du vlt. etwas implemnetieren das man z.b. auch eigene Geräte / Strukturen verwenden kann. Also z.B. hab ich ein paar mqtt Geräte, die ich gerne mit dem Adapter auch überwachen würde.
        Meine Idee wäre das man z.B. über die Adapterkonfig eigene Strukturen per json anlegen kann:
        	meineStruktur: {
        		Selektor: 'meineStruktur.*.rssi',
        		adapterID: 'meineStruktur',
        		adapter: 'meineStruktur',
        		battery: '.battery',
        		rssiState: '.rssi',
        		reach: 'none',
        		isLowBat: 'none',
        Was denkst du?
        da_Woody ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • da_Woody
          da_Woody @Scrounger last edited by
          vllt kenn ich mich zu wenig aus, aber würde das nicht über sonoff funzen?
            A Former User @Scrounger last edited by
            @scrounger danke für die Blumen. 🙂
            Finde deine Idee sogar sehr gut, gerade für die ganzen mqtt Geräte. Habe ja auch einige am laufen aber es gibt so viele Unterschiede. Da könnte sich der User selbst seine Exoten einpflegen.
            Werde das heute Abend mal mit reinnehmen und ausprobieren.
            Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Scrounger
              Scrounger Developer @Guest last edited by Scrounger
              @ciddi89
              Super, vielen Dank schon mal, das wäre ne mega Funktion!
              Das könnte man sogar so generisch aufbauen, dass das als Vorlage für neue Adapter genutzt werden kann und du ggf. nur noch die json struktur mergen musst und schon geht der neue Adapter - nur so ne idee 😉
                Markus_ last edited by Markus_
                Hallo ciddi89
                Danke für den Adapter. Aber ich habe ein Problem.
                Ich bekommen nur Nachrichten bei Offline Geräten. Aber nicht wenn Batteriestand zu gering.
                Habe die stabel + github Version getestet.
                Der Datenpunkt lowBatteryCount = 11 --> es sollte also was zum senden geben.
                Ich habe den Adapter gerade mit debug log laufen und bekommen die ganze zeit folgende Meldungen:
                device-watcher.0
                2022-11-22 16:52:40.033	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                device-watcher.0
                2022-11-22 16:52:39.655	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                device-watcher.0
                2022-11-22 16:52:39.567	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                device-watcher.0
                2022-11-22 16:52:39.562	debug	Function finished: resetVars
                device-watcher.0
                2022-11-22 16:52:39.562	debug	Function started: resetVars
                device-watcher.0
                2022-11-22 16:52:39.562	debug	Function started: createDataOfAllAdapter
                device-watcher.0
                2022-11-22 16:52:39.561	debug	Function started: main
                device-watcher.0
                2022-11-22 16:52:39.561	debug	Updating Data
                device-watcher.0
                2022-11-22 16:52:29.560	debug	Function finished: main
                device-watcher.0
                2022-11-22 16:52:29.560	debug	Created and filled data for all adapters
                device-watcher.0
                2022-11-22 16:52:29.560	debug	Function finished: createDataOfAllAdapter
                device-watcher.0
                2022-11-22 16:52:29.559	debug	Function finished: writeDatapoints
                device-watcher.0
                2022-11-22 16:52:29.444	debug	Start the function: writeDatapoints
                device-watcher.0
                2022-11-22 16:52:29.443	debug	Finished the function: sendOfflineNotifications
                device-watcher.0
                2022-11-22 16:52:29.443	debug	Start the function: sendOfflineNotifications
                device-watcher.0
                2022-11-22 16:52:29.182	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                device-watcher.0
                2022-11-22 16:52:28.795	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                device-watcher.0
                2022-11-22 16:52:28.671	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                device-watcher.0
                2022-11-22 16:52:28.654	debug	Function finished: resetVars
                device-watcher.0
                2022-11-22 16:52:28.654	debug	Function started: resetVars
                device-watcher.0
                2022-11-22 16:52:28.653	debug	Function started: createDataOfAllAdapter
                device-watcher.0
                2022-11-22 16:52:28.653	debug	Function started: main
                device-watcher.0
                2022-11-22 16:52:28.652	debug	Updating Data
                device-watcher.0
                2022-11-22 16:52:18.651	debug	Function finished: main
                device-watcher.0
                2022-11-22 16:52:18.651	debug	Created and filled data for all adapters
                device-watcher.0
                2022-11-22 16:52:18.650	debug	Function finished: createDataOfAllAdapter
                device-watcher.0
                2022-11-22 16:52:18.650	debug	Function finished: writeDatapoints
                device-watcher.0
                2022-11-22 16:52:18.540	debug	Start the function: writeDatapoints
                device-watcher.0
                2022-11-22 16:52:18.540	debug	Finished the function: sendOfflineNotifications
                device-watcher.0
                2022-11-22 16:52:18.539	debug	Start the function: sendOfflineNotifications
                device-watcher.0
                2022-11-22 16:52:18.291	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                device-watcher.0
                2022-11-22 16:52:17.693	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                device-watcher.0
                2022-11-22 16:52:17.599	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                Brauchst du weitere Infos?
                DANKE schon mal für deine Hilfe.
                  A Former User @Markus_ last edited by
                  @markus_ hi danke für die Meldung. Bitte mal noch mal GitHub Version testen. sollte gefixt sein.
                    @ciddi89
                    DANKE für den schnellen fix.
                    Ich bekomme jetzt eine Benachrichtigung erhalten.👍
                    Darin fehlt allerdings mein Shelly Button
                    https://www.shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-button-1/
                    hast du diesen schon implementiert ?
                    Das wäre der Datenpunkt der den Batterie Status anzeigt
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "value",
                        "type": "number",
                        "role": "value.battery",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "min": 0,
                        "max": 100,
                        "unit": "%"
                      "native": {},
                      "from": "system.adapter.shelly.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1669128127316,
                      "_id": "shelly.0.SHBTN-1#48551902D56E#1.bat.value",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      @markus_ okay test again. Sollte nun mit drin sein. 🙂
                        Markus_ @Guest last edited by Markus_
                        @ciddi89
                        Der shelly button wird jetzt angezeigt. DANKE
                        nächstes Problem: Homematic-IP HmIP-KRC4.
                        https://homematic-ip.com/de/produkt/schluesselbundfernbedienung-4-tasten/downloads
                        https://de.elv.com/elv-homematic-ip-arr-bausatz-schluesselbundfernbedienung-mit-4-tasten-hmip-krc4-fuer-smart-home-und-hausautomation-152606
                        Das ist der Datenpunkt der Batteriespannung.
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "XXXXX:0.OPERATING_VOLTAGE",
                            "role": "value.voltage",
                            "def": 0,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "min": 0,
                            "max": 25.2,
                            "unit": "V"
                          "native": {
                            "MIN": 0,
                            "OPERATIONS": 5,
                            "MAX": 25.2,
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "OPERATING_VOLTAGE",
                            "TYPE": "FLOAT",
                            "DEFAULT": 0
                          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                          "ts": 1667845499723,
                          "_id": "hm-rpc.2.0002DD8991XXX.0.OPERATING_VOLTAGE",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        Anscheinend ist der max Wert des Datenpunkts falsch. Aber wer hat hier dann den Fehler gemacht? Der Programmierer des HM-RPC Adapter? Oder liegt er bei der Datenquelle also Homematic?
                          @markus_ was ist denn der wert der geliefert wird? Ist auf jeden Fall hm-rpc Fehler und dafür musst du dann ein issue anlegen auf GitHub. Den kannst du aber händisch selbst ändern. Wird aber wohl möglich bei Updates überschrieben. Es gibt aber mehrere Geräte wo der Max wert von verschiedenen Geräten/Datenpunkte nicht stimmen. Hab auch so ein Gerät, weiß garnicht mehr was das für ein Datenpunkt es war aber im Log kam dann auch immer die Meldung „32 is greater than the max value 8“ oder so ähnlich. Aber seitdem ich es selbst angepasst habe ist Ruhe.
                            @ciddi89
                            Danke für die Info.
                            Es wird hier die Spannung in Volt angezeigt.
                            Ich habe ein Issue auf Github aufgemacht
                            Nächstes Problem:
                            Ich habe die Einstellung "Nur Geräte mit Batterien auflisten" aktiv und mir werden viele Homemmatic IP Wired Geräte angezeigt. Woher weißt du ob ein Gerät eine Batterie hat? Bei mir werden sie aufgelistet obwohl sie immer mit Netzteil versorgt werden.
                            z.B. https://homematic-ip.com/de/produkt/wired-access-point
                            ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @markus_ ah okay danke für die Info. Ja der Adapter guckt nach operating_voltage oder low bat Datenpunkte. Homematic Wired hatte ich noch nicht aufn Schirm somit bist du mir eine große Hilfe 🙂 werde heute Abend aber n Filter einbauen der die Geräte raus nimmt. Melde mich dann noch mal 🙂
                                @markus_ Geräte mit einer höheren Spannung werden nun nicht mehr als Batterie Geräte angezeigt. Kannst du ja noch einmal testen. 🙂
                                  @ciddi89
                                  Die Homematic Ip Wired Geräte werden jetzt nicht mehr aufgelistet.
                                  SUPER DANKE 🤘
                                  Ich habe jetzt bei den Batterie betriebenen Geräten versucht den Max Wert manuell anzupassen. Das hat leider nichts gebracht. Bei den Geräten erhalte ich keine "low battery" Meldung.
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "XXX:0.OPERATING_VOLTAGE",
                                      "def": 0,
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "min": 0,
                                      "max": 1.5,
                                      "unit": "V"
                                    "native": {
                                      "MIN": 0,
                                      "OPERATIONS": 5,
                                      "MAX": 1.5,
                                      "FLAGS": 1,
                                      "TYPE": "FLOAT",
                                      "DEFAULT": 0
                                    "_id": "XXX.0.OPERATING_VOLTAGE",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1669238162413
                                    @markus_ verstehe ich nun nicht. Der Max wert definiert den maximalen Wert vom Datenpunkt. Das hat nichts damit zu tun wann er als low bat device gelten soll. Dafür haben die einen Datenpunkt namens lowbat/low_bat dieser wird aber vom Gerät bestimmt wann dieser auf true springen soll.
                                      @ciddi89
                                      Ich glaube ich habe die Funktion deines Adapters falsch interpretiert.
                                      Bei Homematic Geräten greift die Einstellung "Ab wie viel min % würden Sie eine Nachricht bekommen" im Adapter nicht. Hier wird nur der "low_bat" Datenpunkt ausgewertet.
                                      Ich habe um die Funktion des Adapters zu testen "Ab wie viel min % würden Sie eine Nachricht bekommen" auf 99 gestellt und habe mich gewundert warum ich keine Benachrichtigungen bekomme....
                                        @markus_ genau, bei Geräten mit low bat Datenpunkt, wird dieser als Indikator genutzt.
                                          A Former User last edited by
                                          @ciddi89
                                          Hi, vielen Dank erstmal fuer den tollen Adapter!
                                          Ich haette da vielleicht n feature-request, vielleicht kanns der ein oder andere auch gebrauchen und du findest es auch sinnvoll:
                                          Zusaetzlicher Datenpunkt
                                          "lostdevices, type number" - differenz der Anzahl Devices insgesamt vom letzten und aktuellen Scan, wenn Anzahl niedriger als vorher
                                          "lostdeviceslist" - json oder html liste der verlorenen Devices
                                          Mein Problem:
                                          Der Zigbee-Adapter verliert bei mir ab und zu mal ein Device, das ist dann einfach weg, als waere es nie da gewesen...
                                          Da ist es auch egal, ob Batterie oder Netzgeraet.. von daher waere es eine sinnvolle Erweiterung 🙂 ???
                                            A Former User @Guest last edited by
                                            @ilovegym die Frage ist: warum verliert dein System einfach ein Gerät? Ich denke man sollte mal der Sache auf die Spur gehen. Das ist nicht normal gerade bei Zigbee sehr untypisch 🙂
                                            Zu deiner Idee: ganz am Anfang hatte ich schon mal mit den Gedanken gespielt eine Liste/Anzahl zu erstellen mit Geräten die Fehler usw. aufweisen. So wie bei Homematic als Beispiel „Kommunikation gestört“ usw. Da könnte man evtl. sowas mit reinpacken. Hab mich aber noch nicht weiter damit befasst da ich noch aktuell andere Dinge umsetzen muss und ich garnicht weiß ob es überhaupt sinnvoll ist, da nicht alle Geräte/Adapter solche Datenpunkte liefern um sowas zu überwachen.
                                            1465
                                            503911
