    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
      fabianiobroker @Frank06347 last edited by
      Bin langsam am verzweifeln. habe 3 broadlinks in meinem netzwerk. wenn der broadlink2 adapter neustartet wird immer nur einer erkannt da alle den gleichen namen haben "RM:192" was muss ich tun damit jeder einzeln erkannt wird bzw. wo kann man diesen anmen ändern ?7dcf9216-a834-4aed-9d57-0557b7a2ed0c-grafik.png
      crunchip BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @fabianiobroker last edited by
        @fabianiobroker wie hast du es denn eingestellt in der Instanz?
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @fabianiobroker last edited by BananaJoe
          @fabianiobroker Also bei mir heißen die wie der DNS-Eintrag dazu - wenn es einen gibt:
          Der RM:qivicon heißt so weil auf seiner IP noch der DNS-Eintrag qivicon war,
          der RM:RM4-Keller da war ich schneller und hatte den schon vorher angelegt,
          und für den RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1 hatte ich keinen Namen angelegt, da hat er ??? + MAC genommen.
          Welche Adapter Version hast du denn? Das sieht bei dir im Log ganz anders aus als bei mir, alleine schon der discover Eintrag:
          2022-11-22 19:57:49.609  - info: broadlink2.0 (1189267) broadlink2 initialization started...
          2022-11-22 19:57:49.612  - info: broadlink2.0 (1189267) Scanning additional IP's:
          2022-11-22 19:57:49.613  - info: broadlink2.0 (1189267) Devices to add: 0x648d=RM4
          2022-11-22 19:57:49.614  - info: broadlink2.0 (1189267) Devices to rename: LB:hostName-aa-bb-cc=LB:SmartBulb
          2022-11-22 19:57:49.616  - info: broadlink2.0 (1189267) broadlink2 has 3 old devices!
          2022-11-22 19:57:49.619  - info: broadlink2.0 (1189267) interface to be used: { netmaskBits: 22, address: '192.168.1.8/22', addrs: [ 192, 168, 1, 8 ], cidr: '192.168.1.8/22', bcaddr: '192.168.3.255'
          2022-11-22 19:57:49.620  - info: broadlink2.0 (1189267) macObjects: [ '24:df:a7:de:ea:27', '78:0f:77:fd:44:b1', 'a0:43:b0:32:c1:0c' ]
          2022-11-22 19:57:49.842  - info: broadlink2.0 (1189267) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
          2022-11-22 19:57:50.061  - info: broadlink2.0 (1189267) interface to be used: { netmaskBits: 22, address: '192.168.1.8/22', addrs: [ 192, 168, 1, 8 ], cidr: '192.168.1.8/22', bcaddr: '192.168.3.255'
          2022-11-22 19:57:50.063  - info: broadlink2.0 (1189267) discover  [ '192.168.3.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:41078
          2022-11-22 19:57:50.142  - info: broadlink2.0 (1189267) Device RM:RM4-Keller detected: address=192.168.1.161, mac=a0:43:b0:32:c1:0c, typ=RM4, id=0x648d devtype=rm4
          2022-11-22 19:57:50.146  - info: broadlink2.0 (1189267) Device RM:qivicon detected: address=192.168.1.181, mac=24:df:a7:de:ea:27, typ=RM4, id=0x5f36 devtype=RM Mini 3
          2022-11-22 19:57:50.572  - info: broadlink2.0 (1189267) Device RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1 detected: address=192.168.1.58, mac=78:0f:77:fd:44:b1, typ=RMP, id=0x27a9 devtype=RM3 Pro Plus
          2022-11-22 19:57:57.286  - info: broadlink2.0 (1189267) Poll every 30 secods.
          2022-11-22 19:57:57.287  - info: broadlink2.0 (1189267) broadlink2.0 started and found 3 devices named RM:RM4-Keller, RM:qivicon, RM:0x27a9_78:0f:77:fd:44:b1
          2022-11-22 19:57:57.287  - info: broadlink2.0 (1189267) found macs: a0:43:b0:32:c1:0c, 24:df:a7:de:ea:27, 78:0f:77:fd:44:b1
            fabianiobroker @crunchip last edited by
            @crunchip hallo hab bis jetzt den rm mini mit der app ins netzwerk gebracht, vor der cloud abgebrochen wie beschrieben und über den dhcp server eine fixe ip vergeben. anschließend habe ich beim punkt geräte definieren die devhex des rm mini 4 hinzugefügt mit der hoffung dass der Adpter auch nur den rm mini 4 erkennt und die anderen in ruhe lässt. Funkt so leider nicht erkennt bei jedem neustart einen anderen der drei Geräte. e0bf4983-452d-4348-9d10-0b27b5d06c67-grafik.png
              fabianiobroker @BananaJoe last edited by
              @bananajoe ja so habe ich das bis jetzt überall gesehen das er mit der macadresse erkannt wird hab die laut iobroker neueste version 2.1.5
                @fabianiobroker sagte in Adapter: broadlink2:
                mit der app
                und mit welcher, kann mich erinnern das es da Probleme gab
                  @crunchip mit der neueren blauen
                  crunchip Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @fabianiobroker https://forum.iobroker.net/post/449098
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active @fabianiobroker last edited by
                      @fabianiobroker
                      die devhex ist eigentlich ein Zusatzgerät das hinzugefügt wird zu den bekannten Geräten die im Programm
                      hinterlegt wird.
                      Mal alle Geräte im Adapter gelöscht und neu anlegen lassen ?
                      Was sagt dann der Log ?
                        @crunchip hab alles deinstalliert beim rm ein reset gemacht und über die andere app installiert adapter neu installiert gleiches problem leider
                          fabianiobroker @Ralla66 last edited by fabianiobroker
                          @ralla66 beim adapter alles gelöscht und adapter neu installiert leider lgeiches problem0213ff27-4174-4690-a036-7986b0f31903-grafik.png
                            @fabianiobroker mach doch mal einen nach den anderen. Nur einen ins Netz, dann verbinden. Wen im Adapter erkannt, die Objekt Id kopieren und dann in der Instanz nen rename eintragen.
                              @crunchip Hab ich auch schon probiert erster wird erkannt also RM:192 dann rename auf ein anderen namen. hol den zweiten ins netzwerk der wird auch als RM:192 erkannt und bekommt somit den rename auf den gleichen namen. hab dann das gleiche problem wieder nur mit anderen namen
                              • Ralla66
                                @fabianiobroker
                                der Adapter findet ja alle macs,
                                1.244 mac .......... C9
                                1.243 mac .......... 89
                                1.248 mac ...........16
                                warum Rename ? Klar heißen dann alle RM192 mit unterschiedlicher IP und Mac.
                                Also ist Rename das Problem nicht das einbinden.
                                  @ralla66 auch wenn ich das feld rename leer lasse benennt der adapter automatisch alle mit RM:192. Er findet alle drei das ist mir klar nur benennt er alle gleich und ich verstehe nicht warum
                                  Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Ralla66
                                    @fabianiobroker
                                    der Adapter gibt ja Warnungen aus.
                                    Probiere es zum Test mit anderen Namen.
                                    anstatt Lüfter_A , Luefter ohne _ und ü
                                    Steckdose ohne _
                                      @ralla66 die warnungen kommen von den szenen und states die nach der adapter installation standart mäßig hinterlegt sind wenn ich diese lösche sind die warnungen hierzu weg. das problem liegt daran dass alle 3 broadlinks mit dem gleichen namen erkannt werden und somit immer nur einer der drei verwendetbar ist da bei den restlichen "device already found" ausgegeben wird siehe:
                                      @fabianiobroker said in Adapter: broadlink2:
                                      Ralla66 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Ralla66
                                        @fabianiobroker
                                        dann werden 3 Datenpunkte für 3 Geräte angelegt die nur den gleichen Namen haben ?
                                        device already found, Geräte kennt der Adapter.
                                          zeig doch mal die Objekte
                                            @ralla66 es wird ein datenpunkt angelegt namens RM:192 mit welchen ich dann eines der drei Geräte verwenden kann. Die anderen zwei Geräte werden nicht angelegt da er Adapter denkt die bereits zu kennen(weil gleicher name) tut er aber nicht
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            619078
