    4. Anfängerfragen VIS Startseite
      tempestas last edited by
      icons8.com z.B. bietet sehr vieles für den privaten Bereich für lau.
      im Homematic Forum gibts nen Thread, wo diverse zips veröffentlicht wurden mit vielen vielen icons
      einfach googlen und du findest sehr schnell viel mehr, als du jemals brauchen wirst
        Du musst unterscheiden zwischen widget-sets und Icon-Sets.
        Die "müssen" je nach deinen Anforderungen noch installiert werden.
        Wobei es nicht alle Widgets erlauben eigene Icons einzubinden.
        Rainer
        • nieIP
          nieIP last edited by
          Hallo
          in der Hilfe ist ein Widget
          hm_val - Hide on 0/false
          Dieses Widget verschwindet wenn der Wert des zugeordneten Datenpunkts 0 bzw false ist. Geschickt z.B. für die Anzeige von Servicemeldungen
          beschrieben. das kann ich nicht finden.
            @nieIP:
            das kann ich nicht finden. `
            Ich auch nicht 😞
            Gibt es dazu ein Icon in der Hilfe?
            Rainer
            • nieIP
              nein , kein Symbol. ich hatte es in dem Fenster gefunden, dass auf geht, wenn man das kleine "i" in der menuleiste drückt.
              • nieIP
                zu dem Element "basic - HTML navigation"
                Ich benutze das um mit 5 Buttons die einzelnen Views umzuschalten. Gibt es eine Möglichkeit den Button der den grade aktiven View repräsentiert im Hintergrund oder Text in einer anderen Farbe darzustellen?
                Ich habe die Widgets nur ein mal angelegt und auf "auf allen Views sichtbar" geschaltet, damit oben immer die Menuzeile ist.
                  Bei dem Widget weiß ich es nicht, ich benutze die Navigation bar.
                  Die kann man in einem View positionieren und dann anhaken in welchen Views diese erscheinen soll.
                  Rainer
                  • nieIP
                    Hallo
                    ! ich habe es geschafft, eine Werteliste (Text) anzeigen zu lassen und auch eine Farbänderung einzustellen.
                    ! Jetzt möchte ich aber die Werte der Liste in Vis auch auswählen und umschalten können.
                    ! Welches Widget wäre dafür richtig ??
                    Stunden später … hat sich erledigt
                    • nieIP
                      Hallo
                      ich bin jetzt beim Thema Fenster angekommen. Da brauche ich bitte noch einmal Hilfe 🙂
                      Bei den HQ Widgets gibt es ein Windows and shutter. Das kann ich gut für Rollläden benutzen.
                      Gibt es auch etwas fertiges für offene / geschlossene Fenster? Oder sogar offen / gekippt / geschlossen?
                      Oder muss ich ein Widget nehmen, wo man die beiden Bilder austauschen kann und Fenstergrafiken suchen?
                        Hq window and shutter zeigt doch auch drn Zustand der Fenster an. Bei tfk sogar alle drei zustände.
                        Außerdem noch den Batteriestatus der Aktoren.
                        Rainer
                        • nieIP
                          Arg 😞
                          Ich habe die Stelle für den Eintrag des TFK nicht gefunden. Unter "Flügel" kann man die Objekt ID eintragen.
                          ok, danke
                          • nieIP
                            Hallo
                            ich hatte ein neues Projekt angelegt und benutze das "main" Projekt eigentlich nicht mehr.
                            Kann ich das bedenkenlos löschen?
                            • nieIP
                              Danke an der Stelle noch einmal für die Hilfe. Mein Projekt ist fertig oder zumindest so weit, dass es nicht mehr wöchentlich geändert wird.
                              Mit den Stellen an denen der VIS Editor ab und an klemmt kann ich auch leben, wenn man erst mal raus bekommen hat, wie man sich trotzdem behelfen kann.
                              5404
