    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @fabianiobroker last edited by
      @fabianiobroker
      der Adapter findet ja alle macs,
      1.244 mac .......... C9
      1.243 mac .......... 89
      1.248 mac ...........16
      warum Rename ? Klar heißen dann alle RM192 mit unterschiedlicher IP und Mac.
      Also ist Rename das Problem nicht das einbinden.
        fabianiobroker @Ralla66 last edited by
        @ralla66 auch wenn ich das feld rename leer lasse benennt der adapter automatisch alle mit RM:192. Er findet alle drei das ist mir klar nur benennt er alle gleich und ich verstehe nicht warum
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          @fabianiobroker
          der Adapter gibt ja Warnungen aus.
          Probiere es zum Test mit anderen Namen.
          anstatt Lüfter_A , Luefter ohne _ und ü
          Steckdose ohne _
            @ralla66 die warnungen kommen von den szenen und states die nach der adapter installation standart mäßig hinterlegt sind wenn ich diese lösche sind die warnungen hierzu weg. das problem liegt daran dass alle 3 broadlinks mit dem gleichen namen erkannt werden und somit immer nur einer der drei verwendetbar ist da bei den restlichen "device already found" ausgegeben wird siehe:
            @fabianiobroker said in Adapter: broadlink2:
            Bin langsam am verzweifeln. habe 3 broadlinks in meinem netzwerk. wenn der broadlink2 adapter neustartet wird immer nur einer erkannt da alle den gleichen namen haben "RM:192" was muss ich tun damit jeder einzeln erkannt wird bzw. wo kann man diesen anmen ändern ?7dcf9216-a834-4aed-9d57-0557b7a2ed0c-grafik.png
            Ralla66 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Ralla66
              @fabianiobroker
              dann werden 3 Datenpunkte für 3 Geräte angelegt die nur den gleichen Namen haben ?
              device already found, Geräte kennt der Adapter.
                crunchip Forum Testing Most Active @fabianiobroker last edited by
                @fabianiobroker sagte in Adapter: broadlink2:
                zeig doch mal die Objekte
                  @ralla66 es wird ein datenpunkt angelegt namens RM:192 mit welchen ich dann eines der drei Geräte verwenden kann. Die anderen zwei Geräte werden nicht angelegt da er Adapter denkt die bereits zu kennen(weil gleicher name) tut er aber nicht
                    fabianiobroker @crunchip last edited by
                      crunchip Forum Testing Most Active @fabianiobroker last edited by crunchip
                      @fabianiobroker sollte so aussehen
                      wobei bei mir immer mal der UN Eintrag kommt, den er automatisch anlegt,
                      wie hast du dann die Umbenennung in der Instanz eingetragen?
                        fabianiobroker @crunchip last edited by fabianiobroker
                        @crunchip dass es so aussehen sollte weiß ich warums bei mir nicht so aussieht ist das problem. momentan ist das feld der umbennung leer der Adapter erkennt die Geräte alleine als RM:192
                        crunchip Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @fabianiobroker lösch mal deinen Eintrag und trag die Ip Adressen der Geräte ein
                          ggf die Geräte nochmal aus dem Router werfen und einzeln wieder verbinden
                          • Ralla66
                            @fabianiobroker
                            locker bleiben auch wenns nervt 🙂
                            Dann lösch den Adapter noch mal mit reboot des Systems.
                            Dann darf device already found nicht mehr kommen.
                            Dann nur einer im Netz verfügbar und anmelden lassen.
                            Dann 2 ten ins Netz stellen und suchen.
                            Testen ob der Datenpunkt überschrieben wird.
                              @ralla66 hab jetzt
                              boradlinks resetet und aus dem router geworfen
                              adapter deinstalliert und alle objekten gelöscht
                              iobroker neugestartet
                              adapter neu insalliert
                              1 rm neu ins netzwerk gebracht wird vom adapter als RM:192 erkannt und die ordner struktur wird angelegt
                              2 rm ins netzwerk gebracht.... gleiches problem wie davor
                                das ist ja schon wieder falsch, nimm doch mal ne andere App und bring den dann ins Netz, möglicherweise liegt es daran
                                • Ralla66
                                  @fabianiobroker
                                  der Datenpunkt wird überschrieben ( Zeitstempel )?
                                    @ralla66 ja wird überschrieben
                                      @crunchip hab die ihc for eu app probiert da wird der rm mini4 nicht gefunden aa6346d8-770c-47cd-9c46-b165eaf079f2-grafik.png und die broadlink app die blaue allerdings wie weiter oben im forum steht die einrichtung vorm schritt in die cloud abgebrochen, dass der rm nur im netzwerk ist. weitere apps kenne ich nicht
                                      • Ralla66
                                        @fabianiobroker
                                        wenn überschrieben mit neuer Mac / 2 te Gerät dann liegt der Fehler rings um den Adapter oder Im.
                                        Dann hat der Adapter den Broadlink ja erkannt.
                                          keine Ahnung welche du meinst, ist schon ewig her als ich die Apps benutzte.
                                          grad mal nachgesehen, redest du von der Broadlink-universal oder der e-control,
                                          letztere sollte funktionieren
                                            @ralla66 ja der adapter erkennt alle 3 broadlinks ordnet aber allen die gleichen namen zu warum auch immer. Evtl ließt hier jemand anders noch mit der das gleiche problem schonmal hatte.
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            619326
