    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
      crunchip Forum Testing Most Active @fabianiobroker last edited by
      @fabianiobroker sagte in Adapter: broadlink2:
      dass alle 3 broadlinks mit dem gleichen namen erkannt werden
      zeig doch mal die Objekte
        @ralla66 es wird ein datenpunkt angelegt namens RM:192 mit welchen ich dann eines der drei Geräte verwenden kann. Die anderen zwei Geräte werden nicht angelegt da er Adapter denkt die bereits zu kennen(weil gleicher name) tut er aber nicht
          fabianiobroker @crunchip last edited by
            crunchip Forum Testing Most Active @fabianiobroker last edited by crunchip
            @fabianiobroker sollte so aussehen
            wobei bei mir immer mal der UN Eintrag kommt, den er automatisch anlegt,
            wie hast du dann die Umbenennung in der Instanz eingetragen?
              fabianiobroker @crunchip last edited by fabianiobroker
              @crunchip dass es so aussehen sollte weiß ich warums bei mir nicht so aussieht ist das problem. momentan ist das feld der umbennung leer der Adapter erkennt die Geräte alleine als RM:192
              crunchip Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @fabianiobroker lösch mal deinen Eintrag und trag die Ip Adressen der Geräte ein
                ggf die Geräte nochmal aus dem Router werfen und einzeln wieder verbinden
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active @fabianiobroker last edited by
                  @fabianiobroker
                  locker bleiben auch wenns nervt 🙂
                  Dann lösch den Adapter noch mal mit reboot des Systems.
                  Dann darf device already found nicht mehr kommen.
                  Dann nur einer im Netz verfügbar und anmelden lassen.
                  Dann 2 ten ins Netz stellen und suchen.
                  Testen ob der Datenpunkt überschrieben wird.
                    @ralla66 hab jetzt
                    boradlinks resetet und aus dem router geworfen
                    adapter deinstalliert und alle objekten gelöscht
                    iobroker neugestartet
                    adapter neu insalliert
                    1 rm neu ins netzwerk gebracht wird vom adapter als RM:192 erkannt und die ordner struktur wird angelegt
                    2 rm ins netzwerk gebracht.... gleiches problem wie davor
                      das ist ja schon wieder falsch, nimm doch mal ne andere App und bring den dann ins Netz, möglicherweise liegt es daran
                      • Ralla66
                        @fabianiobroker
                        der Datenpunkt wird überschrieben ( Zeitstempel )?
                          fabianiobroker @Ralla66 last edited by
                          @ralla66 ja wird überschrieben
                          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            @crunchip hab die ihc for eu app probiert da wird der rm mini4 nicht gefunden aa6346d8-770c-47cd-9c46-b165eaf079f2-grafik.png und die broadlink app die blaue allerdings wie weiter oben im forum steht die einrichtung vorm schritt in die cloud abgebrochen, dass der rm nur im netzwerk ist. weitere apps kenne ich nicht
                            • Ralla66
                              @fabianiobroker
                              wenn überschrieben mit neuer Mac / 2 te Gerät dann liegt der Fehler rings um den Adapter oder Im.
                              Dann hat der Adapter den Broadlink ja erkannt.
                                keine Ahnung welche du meinst, ist schon ewig her als ich die Apps benutzte.
                                grad mal nachgesehen, redest du von der Broadlink-universal oder der e-control,
                                letztere sollte funktionieren
                                  @ralla66 ja der adapter erkennt alle 3 broadlinks ordnet aber allen die gleichen namen zu warum auch immer. Evtl ließt hier jemand anders noch mit der das gleiche problem schonmal hatte.
                                  • Ralla66
                                    @fabianiobroker
                                    oben Expertenmodus an, rechts der Bleistift, wenn sich dort die Mac ändert wird der Datenpunkt überschrieben.
                                    Dann liegt der Fehler in deinem System selbst,
                                    Gerade die v 2.1.5 installiert läuft sauber.
                                    Dann System auf den aktuellen Stand bringen, Fixer drüber, Docker, Container immer ein eigenes Thema. Falsche Rechte vergeben, Daten können nicht geschrieben werden.
                                      ambo @Ullulaki last edited by
                                      @ullulaki Vielen Dank für deine Anleitung zum RM4 Pro.
                                      Es hat mir soweit geholfen, dass das Gerät nun bei den Objekten auftaucht, allerdings weiß ich nicht, was mir noch fehlt. Ich habe weiterhin nur "_NewDeviceScan" aber keine Unterscheidung nach Funk oder IR, d.h. das von dir genannte "_LeranRF" gibt es bei mir gar nicht.
                                      broadlink2.0 2.1.5 ist doch die richtige Version oder?
                                      padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • padrino
                                        padrino Most Active @ambo last edited by
                                        @ambo
                                        Also @frankjoke meinte mal, das learnRF nur für spezielle Fälle wäre und learn auch Funk anlernen würde.
                                        Auf meinem RM3 pro klappt das allerdings nicht.
                                        Evtl. klappt es ja beim 4er und daher gibt es da learnRF nicht mehr... 🤔
                                          grazer75 last edited by
                                          Ich hab einen RM4PRO, soweit ich das verstanden habe muss ich
                                          25916=RM4P einstellen und den ohne Cloud betreiben.
                                          Frage kann ich meine bestehenden Geräte sichern (backup gibts in der App) und iobroker/App verwenden
                                          oder kann man dann nur alles via iobroker ausschließlich nutzen?
                                          Wäre ein großer Aufwand wieder alles neu anzulernen 😕
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @grazer75 last edited by BananaJoe
                                            @grazer75 Der Code der gesendet wird ergibt sich ja aus dem Name des Datenpunktes:
                                            Beamer_UP hat also den Code
                                            CODE_26005000000123941115113911141114111511141114111511391114113911391139113a103911391139111411151139111411141115111411141238113911151139113911391139110005220001254b11000d05000000000000
                                            wobei ich den Anfang broadlink2.0.RM:RM4-Keller.L. entfernt habe.
                                            Diesen Code kann man auch an _SendCode senden:
                                            Ich habe mir diese alle rauskopiert und auf Variablen gesetzt so das ich diese zum einem in Scripts nutzen kann und zum anderen mit einem beliebigen Broadlink Gerät (getestet und geprüft):
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            619262
