    4. Tankerkönig Adapter Komplett umbau
      Homoran Global Moderator Administrators @pix last edited by
      @pix wer bist du denn? 😂
      dann hast du extra für mich getestet, dass die IDs absolut gleich bleiben?
      Danke!
      Stationen müssen dann natürlich in der selben Reihenfolge neu angelegt werden.
      ich hoffe euch geht's gut!
        hat wunderbar geklappt, Influx schreibt fleissig weiter👍
          pix @Homoran last edited by
          @homoran 😀 ✋ Schön, wieder hier zu sein.
          Hab mir nicht wirklich Gedanken gemacht und einfach drüber installiert. Dann habe ich den Hinweis auf die nicht mehr benötigten / überflüssigen Datenpunkte gelesen und kurz überlegt, wo ich die StationIDs wegsichern kann (ich dachte an einen Screenshot in den Einstellungen). Naja, da waren sie nicht mehr. Aber da habe ich diese sensationelle Ansicht zur Eingabe neuer IDs gesehen und schnell einen Screenshot des Objektbaums gemacht (da stehen die alten IDs ja auch drin). Ob Adapter-Backup und Restore funktionieren weiß ich nicht. Aber die Reihenfolge der Stations sollte man beibehalten wenn man alte History-Charts nahtlos weiterführen will.
          Auch die neuen min/max-Werte habe ich nun gleich mitgeloggt. Jetzt, nach rund 12 Stunden, kann man schon eine schöne Varianz in den Preisen sehen. Danke für die Möglichkeit.
          • Rene55
            Rene55 @Issi last edited by
            @issi Hallo issi, ich hatte ja weiter oben berichtet, dass der neue Adapter im Testsystem hervorragend arbeitet. Jetzt habe ich auf dem Produktivsystem den alten Adapter gelöscht (auch die Datenpunkte) und die neue Version 3.0.5 installiert. Anschließend den API-Key und die Stationen neu eingegeben. Die Datenpunkte wurden neu angelegt, aber es werden keine Preise angezeigt. Der Status ist 'automatic request' und wird alle 5 Minuten refreshed.
            A P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Ahnungsbefreit @Rene55 last edited by
              @rene55 Schau noch mal, ob der Key drin ist. Ich hatte das auch und nach Eingabe der Stationen war der Key weg. Neu eingegeben, dann lief's.
              • Rene55
                Rene55 @Ahnungsbefreit last edited by
                @ahnungsbefreit Hab den Key nochmal überprüft: ist richtig drin. Hab den Adapter auch mal auf debug gestellt. Hier sehe ich eine Response
                type response: string >>> "\u001f�\b\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0003}лn�0\f\u0005�_14�\u000e%S��\u0019�N�R �\u001etj$�\u0003[�\u0012��+\u0017\u0005�\f�v\u0005��\u0004ob<�6MWވS\u001fx�Y�b�+��\u000b*����H�2���~\u001b&v���0���0��\rG��#\u000f���,6"��r���+<��e��,ڛ ֡��A�\u0018�,\u0005��"(FtAG\u0015(\u000f��9�t�\u001db��\u0005֢�e�l�\u0012�\�9Ǟg>}�v�\b-#�:V��j��!�r\u0004����e��^\u000f��o�=oW�2�\u000bd2/�\u001aȇ.\u000f�\u001d\u0004�YiPY��\u000fy�������#jԵw�\u0004_���\u0007�`\u001c�\u000e\u0003Q���� ?�i��7�.��\u0005����\u0001\u0000\u0000"
                Aber keinen Hinweis auf eine unvollständige/falsche Konfiguration.
                Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Issi
                  Issi Developer @Rene55 last edited by
                  @rene55
                  da gibt, es anscheint ein Problem mit dem (axios) ⇨ der http abfrage. Bin dran.
                    PPB1308 @Rene55 last edited by
                    @rene55 said in Tankerkönig Adapter Komplett umbau:
                    @issi Hallo issi, [...] Die Datenpunkte wurden neu angelegt, aber es werden keine Preise angezeigt. Der Status ist 'automatic request' und wird alle 5 Minuten refreshed.
                    Moin,
                    hier genau das gleiche Verhalten, es werden keine Werte abgerufen und keine Fehler-/Protokoll-Meldungen ausgegeben, trotz DEBUG Einstellung.
                    • Issi
                      Issi Developer @PPB1308 last edited by
                      @ppb1308
                      wie schon erwähnt es gibt, gerade ein Problem mit dem http Request ich bin gerade an einer Lösung dran.
                      • Issi
                        Issi Developer last edited by
                        Ein Fix ist auf GitHub verfügbar, ein neuer Release sollte im Laufe des Tages als update verfügbar sein
                        Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • Rene55
                          @issi Github-Fix gerade eingespielt - läuft. Bei meinem Produktivsystem warte ich, bis mir das Update per Repository angeboten wird. Danke fürs schnelle Fixen.👍
                          • freakyfreaky
                            freakyfreaky last edited by
                            werden die Werte unter cheapest ebenfalls um 0:00 Uhr auf 0 gesetzt oder bleiben diese bestehen?
                            • Issi
                              Issi Developer @freakyfreaky last edited by
                              @freakyfreaky
                              die bleiben bestehen
                              freakyfreaky 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • freakyfreaky
                                freakyfreaky @Issi last edited by
                                @issi Danke für die schnelle Antwort. Plant ihr noch ne Benachrichtigung aus dem Adapter heraus? Bevor Ich mich da nun ransetze 🙂
                                • Issi
                                  @freakyfreaky
                                  es werden keine Benachrichtigungen im Adapter eingebaut
                                  • Nashra
                                    Moin, heute die 3.1.0 angeboten bekommen (hatte noch die alte Version laufen).
                                    API und IDs gesichert, Update gestartet und einfach über die alte drüber.
                                    API wurde übernommen, IDs neu angelegt und läuft.
                                    Klasse Arbeit @Issi , Danke 👍
                                    • Rene55
                                      @Issi Ich habe seit gestern (vermutlich seit Version 3.2.0) in den Logs folgenden Fehler:
                                      2022-12-26 18:44:48.037 - error: tankerkoenig.0 (802595) [ requestDetails ] error: AxiosError: Request failed with status code 503 stack: AxiosError: Request failed with status code 503
                                      at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1268:12)
                                      at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2446:11)
                                      at IncomingMessage.emit (node:events:525:35)
                                      at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1358:12)
                                      at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                                      2022-12-26 18:44:48.451 - error: tankerkoenig.0 (802595) Error: Request failed with status code 503 >>> Stack: AxiosError: Request failed with status code 503
                                      In der Version 3.1.0 war noch alles in Ordnung. Kannst du damit etwas anfangen oder brauchst du noch mehr Infos?
                                      • Issi
                                        @rene55
                                        Bei mir läuft die 3.2.1 ohne Probleme.
                                        Der Code 503 bedeutet Service Unavailable, das liegt also nicht am Adapter.
                                        Hast du versucht, den Adapter neu zu starten? Oder auf die 3.1.0 zurückzugehen
                                        • vowill
                                          vowill last edited by
                                          Kann mich @nashra anschließen: Die heute angebotene Version 3.1.0 ließ sich problemlos als "Update" über die alte Version installieren. Die eigene API wurde übernommen, die Stationen sind neu einzurichten. Auch die ID's der Stationen sind jetzt andere, insofern ist der Weg über die (gut gemachte und leicht bedienbare) Landkarte unumgänglich.
                                          VIELEN DANK an @issi und alle Beteiligten für das Update! 👍👍
                                          • Chaot
                                            Chaot @vowill last edited by
                                            @vowill Die IDs der Stationen haben sich doch nicht geändert? Da hat doch der Adapter gar keinen Einfluss darauf.
                                            Ich habe bei der Umstellung ganz normal die IDs (z.B. 5525b741-079a-4705-8aef-4948b32b77c6) eingegeben und die Stationen waren da.
                                            tankerkönig
                                            36
                                            318
                                            38134
